HELP !!! Décapage avant soudage à l'étain !!! HELP
    invite05a48732
    J'espère avoir posté au bon endroit...
    Bon voilà mon souci : Je dois raccourcir un cable d'accélérateur et le terminer par un serre-cable à vis en acier.
    Jusque là tout va bien...
    Je voudrais cependant assurer la tenue du serre-cable par une soudure à l'étain faite au fer à souder électrique. Aussi je dois décaper le cable et le serre-cable.
    Quel décapant utiliser?
    J'ai récupéré une pate décapante Weld Team de l'Air Liquide mais à priori c'est pour un brasage ou un soudo brasage à la flamme...
    Cela ira t-il quand même?
    Sinon, Quel conseil ?.... quel produit utiliser?
    Re : HELP !!! Décapage avant soudage à l'étain !!! HELP
    Une méthode que j'ai utilisé pour me fabriquer un flux décapant pour l'étain pour la réparation de mes gouttières, j'ai fait un dégraissage à l'acétone avant d'attaquer la "soudure".
    invite05a48732
    Ok, j'ai déjà essayé, mais l'acétone ne pas suffire pour attaquer le revetement de surface du serre-cable et du cable pour permettre l'accroche de l'étain
    Donc je suis à la recherche d'autre chose. merci quand même....
    invite21e9323e
    Bonjour xlantchris & à Tous,
    Il existe des décapants pour l'étain (soudure sur chromel ou alumel), mais je ne sais pas si efficace sur l'acier.
    Essayer de mettre à neuf l'acier par un acide (je crois que le plus efficace, c'est l'acide sulfurique, mais on ne le trouve plus) et tenter très rapidement la soudure, rincer ensuite pour enlever l'acide résiduelle.
    Reste la brasure à l'argent (40%) > Sertir une cosse électrique* pour garder les brins serrer et braser.
    * Essayer aussi avec les autres méthodes.
    Bien Cordialement
    invite76532345
    Le câble est en acier galvanisé, donc recouvert de zinc.
    Voici la recette pour décaper le zinc, couverture, gouttières, descentes, etc, donnée jadis par mon défunt papa (un pro).
    Dans une petite "gamelle" en verre (genre pot de confiture, petit pot pour bébé) verser un peu d'acide chlorhydrique (jadis on l'appelait "esprit de sel") du commerce.
    Ajouter des petits morceaux de zinc (chutes de feuille de couverture ou de gouttière) propre.
    Attendre que la réaction s'arrête d'elle même. S'il reste du zinc dans le bocal c'est OK. Sinon ajouter quelques morceaux.
    Quand la réaction est terminée on a du chlorure de zinc en solution, à appliquer au pinceau (attention les doigts *** et le cuir).
    Souder au fer avec un alliage 30 à 40% d'étain, laver la soudure après refroidissement.
    *** En cas de contact accidentel avec la peau, laver abondamment à l'eau froide. Ce n'est pas un produit très dangereux mais "ça brûle un peu la peau".
  1. décapage d'acier inox
    Par hubhub dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2011, 16h50
  2. Décapage de meubles anciens
    Par invite22768b96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 16h20
  3. décapage chimique de l'aluminium
    Par invite679a1755 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2009, 17h24
  4. Décapage peinture bois
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2009, 11h24
  5. Bain de décapage de peintures
    Par stagos dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 17h04
