Ajouter un piquet de terre ?
    invitec4c31a66
    L'ancien propriétaire de la maison a tiré un câble a l'extérieur sans câble de terre...
    Est ce que ca pose un problème si je plante un piquet de terre à l'arrivé de cette ligne ? ou est ce interdit et si oui pourquoi ?
    zebular
    Re : Ajouter un piquet de terre ?
    Si le cable va du pommier au tas de compost,aucuns problémes!(comme on n'habite pas chez vous,on sait pas)
    Bonsoir xavax,
    S'il s'agit d'un câble à fibre optique, il ne faut pas de mise à la terre.
    Tu as le droit de planter un piquet de terre. Après tout, tu es chez toi !
    Un peu plus sérieusement, essaie de relire ta question et tu comprendras peut-être qu'il n'est pas possible de répondre à ta question.
    On ne peut t'aider que si tu fournis des informations exploitables.
    Pas de boule de cristal. Pas encore !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'imagine qu'on parle d'une PC extérieure ou d'un circuit extérieur, ou il n'y aurait que phase et neutre.
    Voir si vous ne pouvez pas passer un câble supplémentaire ? (ça serait plus élégant)
    f6exb
    Hello,
    J'ai compris que l'ancien proprio a tiré vers l'extérieur une ligne pour alimenter je ne sais quoi, mais sans le conducteur de terre. D'où la question : est-il possible de pallier à ce manque en créant une terre locale.
    Edit : grillé.
    re,
    J'avais imaginé un fil pour créer une prise de terre !
    Après coup, je me dis que vous avez surement raison.
    Mais si il faut imaginer avant de pouvoir répondre à une question, ce n'est plus possible ? ! ? !
    C'est l'auteur de la question qui doit faire un effort pour se faire comprendre et non l'inverse.
    zebular
    Moi je pensais au cable EDF entre compteur et tableau de distrib,comme quoi l'imagination...
    invitec4c31a66
    Excusez moi. Il s’agit bien d’un câble électrique avec phase neutre qui arrive à la terrasse. Et je me demandais si je pouvais ajouter une piquer de terre à cette prise pour ajouter la terre. Ce n’est pas possible de repasser le câble de terre
    Flyingbike
    Il s’agit d’une prise ? Vous voulez brancher quoi sur ce circuit ?
    invitec4c31a66
    C’est une prise extérieure donc ça peut être un outil, une lampe.... je veux pouvoir brancher ce que je veux sans risque
    f6exb
    Peut-être pas n'importe quoi. Faut voir la section des fils.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce n'est pas normalisé ! , les terres , quand il y en a plusieurs , doivent etre reliées entre elles
    Une terre pour etre conforme doit avoir une certaine résistance max pour assurer la securité .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/03/2019 à 22h44.
    Carminas
    Une terre, même non normalisée, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
    Carminas
    Principe :
    Il vaudrait mieux que les terres soient interconnectées.
    Il vaudrait mieux qu'en touchant un appareil raccordé à la terre "secondaire" on ne puisse pas toucher un appareil raccordé au réseau de terre principal. (Au cas (exceptionnel) où il y aurait une tension entre les 2 terres)
    L'interconnexion des terres améliore (réduit) la résistance globale de la prise de terre.
    Mais comme le dit Carminas : même sans cela, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Certes , mais si on a pu passer 2 conducteurs , cela ne doit pas etre bien compliqué d'en passer un 3e ou un cable 3 conducteurs
    Planter n'importe quel piquet dans n'importe quelle terre , sans contrôle je pense ! , peu conduire à une fausse sécurité .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/03/2019 à 10h59.
    invite44510b00
    Bjr ,
    Certes , mais si on a pu passer 2 conducteurs , .
    Les conducteurs sont déjà passés :
    Volontaire pour aller refaire la tranchée chez le PO ?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    peut être que c'est plus facile qu'il n'y parait
    mais on ne sait pas quel câble est passé, d'ou il part, s'il est sous tube, sous gaine, enterré, aérien......
    Passer deux cables en en tirant un de l'autre coté est assez facile selon le trajet. Avec la bonne technique et du lubrifiant j'ai repassé des terres dans tout l'appartement
    JeanYves56
    Re ,
    Tout à fait !
    Et puis nous n'avons aucune précision , s'agit il d'une PC sur le mur exterieur de la maison ou à quelques metres ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/03/2019 à 13h37.
    invitec4c31a66
    ca part avec une terre et ca arrive sans terre. Il doit y avoir une boite de dérivation sous la terrasse....
    JeanYves56
    Pour localiser le circuit , vous pouvez utiliser un détecteur de circuit electrique
  1. Piquet de terre dans sol très humide
    Par invite74d7804a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2015, 20h54
  2. valeur de piquet de terre .
    Par frelon455 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2011, 18h53
  3. piquet de terre
    Par invitee4e466f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/08/2010, 09h50
  4. Piquet de terre
    Par invite70371615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2010, 21h27
  5. [Divers] piquet de terre
    Par invite419af053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 18h10
