valeur de piquet de terre .
    frelon455
    voila j'ai une question bête pour la valeur de la terre ,
    la norme dit qu'il faut 100 ohms car j' ai un différentiel EDF de 500mA
    la formule est 50/0.5=100
    mais j'ai des différentiels dans mon tableau de 30mA
    donc 50/0.03=1666
    conclusion si ma terre principal fait moins de 1666 je suis quand meme protégé non ??
    invite26513bf8
    Re : valeur de piquet de terre .
    Citation Envoyé par frelon455 Voir le message
    donc 50/0.03=1666
    l'echelle est inverse.
    Tu doit te rapprocher le plus possible de 0.
    Si tu dépasse 100 ohms ton installation ne sera pas conforme.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le titre ne veut rien dire ! un piquet n'a pas de résistance, c'est le terrain qui est capable de faire varier la résistance.
    Le calcul d'une prise de terre tient compte de la tension que le corps humain est capable de supporter sans dommage grave (électrisation ou électrocution).
    Il a été retenu une tension de défaut capable de circuler dans le corps humain de 50V AC sur un sol dit isolant, et 25V AC dans un local humide, cde qui change déjà ton calcul.
    La valeur maximale dans le cas d'un disjoncteur 500 mA sera de 100 Ohms dans le premier cas et de 50 Ohms dans le second. Ce qui change passablement.
    Marc.
    frelon455
    merci,
    ouai c'est pas faut pour mon titre ; c'est mal dit....
    bref..
    je suis d'accord avec vous que au dessus de 100 ohms je suis or norme mais avec un 30 mA je pourrais être au dessus de 100 ohms et en sécurité.
    simple question bête ..
    Bjr à toi,
    Certianement, mais c'est comme le Haubois:
    - "il est interdit de fumer en jouant du Haubois".
    - Oui mais c'est pas possible de jouer du haubois en fumant.
    - Là n'est pas la question......c'est INTERDIT ! C'est tout !!( si mes souvenirs sont bons= Jean Yanne)
    Là c'est....pareil
    frelon455
    ok ok !! merci, j'ai compris je ne jouerais pas du haubois......
  1. Diagnostic electrique/ Pb valeur resistance de terre
    Par invitea430f8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 12h11
  2. piquet de terre
    Par invitee4e466f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/08/2010, 09h50
  3. Piquet de terre
    Par invite70371615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2010, 21h27
  4. valeur de l'isolation d'une dalle sur terre plein
    Par invite94db40b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 23h34
  5. [Divers] piquet de terre
    Par invite419af053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 18h10
