Électro-aimant portail électrique battant
    invitee8d1125c
    Lightbulb Électro-aimant portail électrique battant
    j'ai des soucis avec l'électro-aimant de mon portail battant, c'est tout recent (Electroaimant forme D, Action Tirer, course 9mm, 6.5W, 12 V c.c.) ça se désactive avec que le battant s'ouvre donc la porte reste fermée et je sais pas quoi faire pour que l'aimant reste actif plus longtemps
    Nom : IMG_7586.JPG
Affichages : 1719
Taille : 166,5 Ko
    merci bien pour votre aide
    Dannan
    Re : Électro-aimant portail électrique battant
    Il faut ouvrir le mécanisme et voir ce qui se passe ; c'est peut-être un problème mécanique
    cdt
    Je ne comprends ton explication du problème. Pourrais-tu reformuler stp ?
    " ça se désactive avec que le battant s'ouvre" ? ? ? ça me semble normal.
    As-tu relu ce que tu écrivais ?
    L'aimant reste collé 24h/24 ? et doit se libérer pour l'ouverture ?
    As-tu la référence de ce verrou électrique ? (si c'est bien un verrou ?)
    Qui le commande ? Marque et référence de la carte tu portail ?
    "Il faut ouvrir le mécanisme et voir ce qui se passe " /dannan
    Dernière modification par Jeryko ; 13/03/2019 à 16h02.
    invitee8d1125c
    Bonjour Jeryko,
    c'est un électroaimant forme D, Action Tirer, course 9 mm, 6.5 W, 12 V c.c . quand le poussoir est activé, l'électroaimant est activé et la tige monte pour que la porte puisse ouvrir. mais avant que la porte commence à s'ouvrir la tige redescend donc la porte reste bloquée.
    Référence de la carte: PKD124 V+T
    électro aimant forme D, Action Tirer, course 9mm, 6.5W, 12 V c.c
    reference de la carte: PKD124V+T
    - J'aurais bien aimé avoir la marque du portail ! La référence de la carte ne suffit pas.
    As-tu la notice d'installation ? Un lien sur le fichier pdf
    - Ton portail n'a qu'un seul battant ?
    (Le verrou est en général associé à un battant et on dirait qu'il y a un inversion des battants ?)
    - Est-ce une installation neuve ? A-t'elle fonctionné correctement ?
    - En principe, on trouve une temporisation réglable.
    Un des vantaux s'ouvre avant l'autre à l'ouverture et inversement à la fermeture.
    invitee8d1125c
    Rebonjour,
    c'est un portail à deux battants. le verrou est sur le battant de gauche qui s'ouvre en premier.
    c'est le system forcebat qui existe plus et j'ai remplacé la carte car la carte était cramée
    lien nouvelle carte
    carte 24v, doc compléte.pdf
    Dannan
    Après, si le vent souffle sur le portail, cela peut bloquer le soulèvement du pène ?
    omega.067
    bien le bonjour
    je présume que la fonction 5 de la page 4 est sur ON
    si oui, il faudrait vérifier si l'impulsion concernant l'électroaimant, est quelque peu temporisée ou pas
    si ce n'est pas le cas, il faudrait nous poster une photo gros plan, de l'intérieur de l'électroaimant , comme déjà demandé plus haut, pour voir si un mécanisme existe, mais si c'est celui du lien, j'en doute
    il ne restera plus qu'a "bidouiller" une interface de retard, entre la sortie de la carte et l'électroaimant
    je présume aussi que la tension envoyée via la sortie vers l'électroaimant, est bien du 12V cc
    Michel
    Bonjour Teyga,
    D'après ton message #6 on peut donc dire que l'installation est nouvelle.
    Ce problème existe depuis la mise en service de la nouvelle carte.
    1) Dans ces conditions, l'hypothèse de omega.067 et ses propositions sont à examiner.
    (bien vérifier la chronologie des actions à l'aide d'un voltmètre)
    2) Je complète donc en disant qu'il doit s'agir d'un problème de paramétrage.
    Dans l'organigramme de paramétrage, revoir notamment et modifier un peu pour voir :
    SHOW de l'Afficheur Led sur " P5 " =====> YES
    Réglages Paramètre 5
    Paramètre 5 d'Usine est 02
    Modification + ou -
    Pressez sur le bouton " push 1" ou " push 2 " pour ajuster la programmation
    Décalage d'ouverture entre le vantail droit et gauche
    Réglage d'usine 2.
    Peut-être aussi modifier le réglage de le résistance des vérins ?
  1. Portail battant électrique - modèle FORCEBAT
    Par invitee8d1125c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2019, 13h18
  2. [Divers] Probleme ouverture battant portail électrique APRIMATIC
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2016, 20h32
  3. [Divers] Portail Electrique, un battant ne s'ouvre plus
    Par invite97f4da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2015, 12h37
  4. Circuit électrique avec électro-aimant
    Par invitee6250f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 19h48
  5. Circuit électrique avec électro-aimant
    Par invitee6250f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 19h42
