Double interrupteur commande éclairage + prise courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitefff400c1
    Re : Double interrupteur commande éclairage + prise courant
    La source d'arrivée du courant ? Je veux dire par là, si le tableau arrive directement à la PC et pas à l'interrupteur (supposition), cela a t-il un lien de cause/effet ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non pas du tout. vous êtes distribué en 230V et il n'y a aucun élément de transformation de courant jusqu'a vos prises et éclairages. L'interrupteur ne fait que ouvrir/fermer le circuit.
    vous pourriez très bien brancher une ampoule sur le compteur électrique directement cela ne la ferait pas claquer.
    invitefff400c1
    Dans ce cas, pourquoi le multimètre se met-il en sécurité (le bip sonore du à une tension importante non mesurable, sinon son fusible saute) lorsque je mesure sur les fils qui sortent du mur ?
    Mais surtout, je n'ai pas toujours le même relevé à certains endroits en fonction des fils reliés
    ex1: Orange et noir connectés (interrupteur) => 234 V au plafonnier
    ex2: aucun fils interrupteur connectés => 42 V au plafonnier, hors limite à l'interrupteur (biiiiip "OL over limit")
    Et il me semble qu'à un moment (mais dans quelle configuration de branchements , je ne sais plus), j'ai aussi obtenu cette mesure hors limite au niveau du plafonnier
    Flyingbike
    aucune explication pour cela, dans le cas ou les mesures sont correctes.
    ex1 : c'est normal
    ex2 : ça n'est pas interprétable et absurde
    si vous déconnectez le plafonnier ET l'inter, vous devez avoir ZERO entre le noir et l'orange (car l'orange est "en l'air") -> il faudrait s'en assurer
    si ce n'est pas le cas il y a un truc qui déconne...
    f6exb
    Est-ce que c'est un multimètre numérique ou un multimètre à aiguille ? (Vu qu'il bippe, je pense à la première proposition).
    Les numériques indiquent n'importe quoi sur des fils non reliés au secteur mais qui peuvent en longer d'autres qui y sont reliés.
    Dernière modification par f6exb ; 28/04/2019 à 15h05.
    invitefff400c1
    Je n'ai aucunement de valeur affichée qui soit 0 sur le multimètre en connectant seulement le noir et l'orange, il affiche 400V puis monte et il se met en sécu.
    edit: multimètre numérique
    Flyingbike
    Citation Envoyé par gloubiboul Voir le message
    même sans ampoule dans le plafonnier ??
    invitefff400c1
    Oui. D'ailleurs, je n'ai plus d'ampoules pour tester, d'où mon utilisation du multimètre pour mesurer (fils du plafond apparents, je fais la mesure directement dessus)
    f6exb
    Si en ex1 tu as eu 234 V, c'est bon. Le reste n'est qu'élucubration d'un appareil numérique.
    Flyingbike
    peut être, mais "over" avec un fil en l'air, ça m'intrigue quand même... n'oublions pas que des ampoules y ont laissé leur peau
  1. relié un interrupteur à une prise de courant
    Par invitedaa22e4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2018, 10h23
  2. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 14h30
  3. Ajouter une prise de courant à un interrupteur existant
    Par invite9abe1202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2013, 13h10
  4. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  5. Prise de courant et interrupteur/lampe
    Par invite6def2a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 08h48
