Installation dans une théière
    alalueurd1photophore
    Bonjour souriant à tous,
    Avoir des idées et pas de techniques, c'est pour cela que j'ai besoin de vous.
    Je veux installer un système son et lumière dans une petite théière. Quand on ouvre la théière (voir la photo), une loupiote s'allume et on entend les ronflements du loir et quand on ferme hop plus rien.
    (module de son où l'on peut enregistrer - j'ai bien pensé au système que l'on met sur les cartes d'anniversaire)
    Mais je suis perdue.
    Et il y a pas mal de contraintes !
    Nom : IMG_5905.jpg
Affichages : 192
Taille : 110,0 Ko
    Re : Installation dans une théière
    merci d'éclairer ma lanterne.
    f6exb
    J'peux pas t'aider, je ne suis pas une lumière.
    merci quand même. Et nous sommes tous des lueurs, c'est suffisant.
    Bonsoir alalueurd1photophore et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par alalueurd1photophore Voir le message
    ... Avoir des idées et pas de techniques, c'est pour cela que j'ai besoin de vous ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    Merci je n'ai pas bien saisi. Je croyais que quand on utilisé des puces électroniques, des fils, des circuits imprimés, des leds, des piles et autres, c'était de l'électronique. J'ai une vision simplifiée. Excusez-moi.Capture d’écran 2019-03-23 à 19.49.30.jpg
    Dernière modification par alalueurd1photophore ; 23/03/2019 à 18h51.
    Bjr à toi, Appparemment tu as l'ENSEMBLE complet pour diffuser ton message.
    Donc coté électronique il n'y a RIEN à faire.
    Par contre , il y a un peu de MECANIQUE à faire, c'est à dire que l'ouverture
    de la théiére met en service le module (mise sen service d'un inter of/on). A toi de savoir
    sous quelle tension fonctionne ton module (pile/accus ?)
    A toi de cogiter pour que l'ouverture commande un inter.
    Bonjour, Merci d'avoir pris du temps pour répondre.
    Je n'ai bien sûr pas trouver de module. (c'était juste un exemple). car faut une petite lumière et du son (que je puisse enregistrer en amont)
    Comme je disais je suis très novice.
    Pensez-vous que ce module répond à ma recherche ? ça répond qu'à l'exigence son, manque la lumière.
    Et si je comprends (car novice) il faut relier ce module à un mini-interrupteur (ou capteur ?): l'effet n'est pas celui attendu. Car il doit y avoir un effet de surprise quand on ouvre la théière.
    L'enclencheur devrait se trouver au niveau de l'ouverture et pas à l'attache du couvercle ? pour que l'effet de surprise soit garanti.
    ? quel est l'enclencheur ? un capteur ? une tirette ? comment le relier au système ?
    Dernière modification par alalueurd1photophore ; 24/03/2019 à 14h37.
    f6exb
    Pour le déclenchement, un petit aimant avec un interrupteur à lame souple (ILS) devrait aller.
    C'est un interrupteur qui établit le contact à l'approche d'un aimant lequel pourrait être collé sur le bord du couvercle :
    https://www.gotronic.fr/cat-interrupteurs-ils-617.htm
    f6exb
    Ha oui merci.
    Celui là semble très intéressant https://www.gotronic.fr/art-module-e...3054-23564.htm
    Faut que je trouve le capteur, le déclencheur à ce module. voir si à la carte, je peux relayer une lumière : une led.
    Dernière modification par alalueurd1photophore ; 24/03/2019 à 16h37.
    Remoi, Le module demande une TENSION d'alimentation (piles/accus.) donc l'intérrupteur alimente en
    MEME temps ton module et une et ta lumiére.
    Pas besoin forément de te raccorder (lumiére) sur la carte...mais pourquoi pas.
    Ta carte comporte un (+) et un(-) pour l'alimenter , donc tu peux te raccorder sur ce + et -.
    Pas plus compliqué. Encore faut il souder (fer à souder) et savoir souder. C'est un minimum.
    f6exb
    Et pas plus de 3,3 V.
    Merci pour cette proposition, je la comprends.
    ça va aller pour souder.
    Cependant, faut pas que ce soit un interrupteur (ou si) pour éteindre en fin de journée.
    Il faut trouver un système : capteur-déclencheur quand on ouvre le couvercle pour que le son et la lumière se déclenchent dès l'ouverture.
    Dernière modification par alalueurd1photophore ; 24/03/2019 à 19h38.
    oups tellement suis speed. Je n'avais point vue. Ok vais voir l'interrupteur à lame souple (ILS) Merci encore pour vos dispo et précieux conseils.
    Pour l'interrupteur à lame souple.
    Je ne sais pas si c'est possible à faire car la contrainte : c'est quand on lève le couvercle que le son et la lumière fonctionnent. donc pas de contact du côté du couvercle qui se lève.
    Peut-être faut que je trouve à mettre la lame sous l'attache du couvercle (côté anse) et mettre l'aimant sur l'attache. Faut que je comprenne comment ça fonctionne. Vais chercher une ptite vidéo pour comprendre. Merci encore
    f6exb
    Tu mets l'ILS sur la théière côté bec verseur, et l'aimant sur le couvercle en vis à vis. Il en faut un qui se coupe lorsque l'aimant s'approche.
    Dernière modification par f6exb ; 24/03/2019 à 19h58.
    f6exb
    Pour te culturer sur les ILS :
    http://www.celduc-relais.com/wp-cont...ap-interFR.pdf
    Si tu as tout compris tu verras que tu dois choisir un modèle d'ampoule ILS à 3 fils.
    Dernière modification par f6exb ; 24/03/2019 à 20h09.
    Remoi, Autre systéme: l'intérrupteur inverseur ( fin de course).
    https://fr.farnell.com/productimages.../103445-40.jpg
    Suffit de choisir le BON coté pour la mise en service.
    Reste à "fixer" le tout dans la théiére.
    ... Je ne sais pas si c'est possible à faire car la contrainte : c'est quand on lève le couvercle que le son et la lumière fonctionnent. donc pas de contact du côté du couvercle qui se lève ...
    Pourtant, c’est incontournable et indispensable, et c’est par là qu’il faut commencer par résoudre le problème.
    Il faut probablement que ce soit le plus discret possible, mais c’est bien un contact électrique que l’ouverture doit déclencher.
  1. [Divers] Théière Special T Nestlé l'eau ne coule plus ! [Résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2022, 20h02
  2. Collage theière borosilicate
    Par invitea81ba486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2017, 17h52
  3. Théière japonaise et radioactivité
    Par invited0a904c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2016, 20h21
  4. [Blanc] Panne sur théière Special T de nestlé
    Par invite2fe6148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2013, 12h38
  5. [Blanc] Théière Riviera & Bar QD670 A en panne
    Par invite3733d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h16
