Mise en conformité eaux pluviales, pompe de relevage?
    invite9092fa69
    Ma maison étant à vendre j'ai fait faire un diagnostic assainissement par Veolia, résultat non conforme car eaux pluviales dans eaux usées.
    Je dois donc mettre aux normes dans un délai de 6 mois, le problème étant que ces gouttières sont dans une courette entourée par la maison, donc pas de tranchée possible sans passer à travers la maison...
    Il y a une cave sous la courette donc pas possible d'évacuer ici.
    A droite il y a le mur du voisin ( on ne le voit pas sur le plan ).
    On m'a parlé de pompe de relevage, ce qui éviterait de faire de grosses tranchées puisque la pente n'aurait plus d'importance et que les tuyaux sont moins gros. Peut être même pas de tranchée à l'intérieur de la maison et de faire longer le tuyau sur le mur de l'arrière cuisine puis garage.
    L'idée serait de faire un deuxième regard dans la courette pour les deux gouttières ainsi que la bonde du sol.
    Désolé je n'arrive pas à bien expliquer.
    J'essaye de joindre le plan de Veolia.
    Si vous avez des conseils je suis preneur, merci.
    Nom : 1553441060-conformite.png
Affichages : 2206
Taille : 111,8 Ko
    Re : Mise en conformité eaux pluviales, pompe de relevage?
    Bjr à toi,
    Tu ne te casses pas la tete. Tu fais un puisard assez conséquent en volume.
    Au fond tu y places ta pompe (automatique) de relevage.
    Le puisard se remplit et le flotteur de ta pompe met celle çin en fonctionnement.
    Ensuite tu évacues par là ou tu penses pouvoir passer.
    Le seul probléme qui risque de se passer: il pleut TRES fortement et ta pompe n'arrive
    pas à tenir pied à l'arrivée d'eau de pluie.
    Reste à savoir quelle est l'intensité des pluies dans ta région?
    Autre inconvénient (possible): un orage, le courant se coupe, la pompe est inopérante.
    Tu risques donc d'avoir les pieds dans l'eau suivant le cas.
    invite9092fa69
    Merci pour ta réponse.
    Le problème c'est qu'il y a une cave sous la courette, difficile de faire un puisard. De plus c'est une vieille maison avec des murs plutôt humides, j'ai peur que le puisard aggrave le problème.
    Un maçon est passé mais ne voit pas de solution autre que faire une tranchée dans la maison, mais l'ampleur des travaux et le prix me font peur.
    Un autre professionnel doit passer cette semaine.
    Pour la pompe j’ai justement peur d'une coupure d'électricité et que la pompe ne fonctionne plus.
    Bref vu la configuration de la maison c'est compliqué de trouver la bonne solution, je ne sais pas quoi faire pour le moment. J'avais trouvé un acheteur que ça a refroidit et qui se désiste, je suis dégouté.
    Rerouter les gouttières, un tube sur la paroi du garage est peut être possible ?
    Ecoulement en surface en tenant compte des idées de Napoléon mis à jour ?
    Dannan
    Quel est le type d'égout qui dessert ta maison, pour ne pas accepter les eaux pluviales ? unitaire, eaux usées seules, séparatif ????
    Et en conséquence en vertu de quel règlement le rejet EP serait interdit ?
    Car ta maison n'est pas une construction neuve.
    Cdt
    En cas de réseaux séparés, le rejet des eaux pluviales dans le réseaux des eaux usées qui est interdit, en cas d'orage ou de pluie importante ça met des débits très important dans les stations d'épuration, avec des risques de débordement et de rejet direct ainsi que des problèmes d'épuration.
    Quand les réseaux non séparés le deviennent, il y a obligation de séparation et des campagnes de recherche de qui rejette ses EP dans le "tout à l'égout" qui n'est plus "tout".
    Dernière modification par SK69202 ; 24/03/2019 à 22h36.
    XK150
    C'est quoi ce délai de 6 mois imposé par Véolia : de quoi je me mêle ???
    Comment une maison de 150 ans pourrait elle être aux normes d'aujourd'hui ?
    Sans doute une délibération avec votes des élus locaux donnant délégation de service public au prestataire.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est pas parce que la maison à 150 ans , quelle ne doit pas s'adapter aux réglement actuels.
    On en serait encore aux tuyaux en plomb, installation électrique en fils isolés sous coton, etc..etc
    invite9092fa69
    Malheureusement c'est un réseau séparatif.
    Rerouter les gouttières semblent très compliqué, à confirmer par le professionnel qui doit venir cette semaine.
    La maison a plus de 100 ans donc forcément ce n'est pas aux normes.
    Quand j'ai demandé à l'agent Veolia qui est passé comment faire sachant que c'était une courette intérieur et donc compliqué à mettre en œuvre il m'a tout simplement répondu " vous faites une tranchée à travers la maison jusqu'à la rue".
    J'étais dépité. De toute façon je n'ai sûrement pas les moyens de faire ces travaux, c'est pour ça que je cherche une autre solution.
    6 mois pour faire de tels travaux c'est court.
    Et si j'arrive à vendre en l'état, quel délai pour le nouveau propriétaire? sachant qu'il perd déjà 2 ou 3 mois le temps de la vente.
    Dannan
    Au plan il faudrait indiquer les limites du terrain pour faciliter la compréhension.
    Dans le cas d'un réseau séparatif vous devez bien séparer les eaux, mais avez vous un regard EP à la rue ?
    L'embouchure des gouttières étant à quelques mètres d'altitude, n'est-il pas possible de poser des tuyaux sur les murs, vers l'avant ou vers l'arrière du terrain?
    Les délais de mise en conformité ont sans doute des tolérances
    Vous devriez aussi pouvoir bénéficier de subventions pour ces travaux (ANAH, agence de l'eau....?)
    Cdt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faudrait un plan en élevation pour les batiments !
    En passant au dessus du garage vous ne pouvez pas ramener les EP sur la rue ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/03/2019 à 17h46.
  1. [Divers] Problème automatisme pompe de relevage eaux usées
    Par invite68d9ebb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 10h54
  2. suppression bac dégraisseur séparation eaux usées eaux pluviales
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2017, 22h26
  3. Évacuation eaux pluviales
    Par invitee322c770 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2016, 15h01
  4. Evacuer des eaux usées dans la descente d'eaux pluviales
    Par invite6a380401 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2015, 15h25
  5. Pompe de relevage des eaux usées ?
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2015, 22h59
