Moteur de portail ...
    dnifamily
    Question Moteur de portail ...
    Bonjour (soir) à tous !
    Je me tourne vers ce forum dans l'espoir d'obtenir quelques informations techniques ...
    Les trois photos jointes vous permettent de voir le type de moteur que je souhaiterais piloter, via quelques relais couplés à un micro contrôleur Arduino (ou équivalent ...) :
    De part le peu de documentation dont je dispose (en gros inexistante ...), et après observations, j'en ais déduis que :
    - fils vert et rouge sont les câbles d'alimentation => l'inversion des pôle devrait suffire à inverser le sens de rotation ?
    - les fils blanc, marron et vert sont des câbles ... de codage ? => en tout cas, c'est ce que j'en ais compris ....
    Pouvez vous confirmer mes supposions ?
    Par ailleurs, et si je ne me trompe pas, comment fonctionne ce "codage" ? Comment l'exploiter ?
    En remerciant par avance ceux qui prendrons quelques minutes pour m'aider !
    f6exb
    Re : Moteur de portail ...
    Tu trouveras peut-être ton bonheur vers la page 16.
    Je pense que les câbles fins sont les sorties de l'encodeur pour détrminer la position de la porte.
    http://portail-automatique-bordeaux....k7001-02-f.pdf
    dnifamily
    Merci f6exb !
    J'aurais du préciser que, effectivement, c'est bien LA seule doc que j'avais trouvé ...
    Malheureusement, elle ne m'a pas donné suffisamment d'informations ...
    f6exb
    Oui, il n'y a pas grand chose. Le moteur ressemble à un M90 de chez OLSV. Où vont les fils des trois bornes de gauche du domino ?
    dnifamily
    Ils vont directement vers l’intérieur du moteur ...
    2 photos supplémentaires :
  1. [Divers] moteur portail bft
    Par invited7b45ad8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2017, 09h21
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. Moteur de portail bft
    Par invitec5244480 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2014, 21h04
  4. Moteur de Portail
    Par invite8df5ab99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 09h53
  5. Moteur de portail
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 08h45
