Elements chaine d'energie portail coulissant
    invitee7ecefda
    Bonjour je suis toujours en projet de terminale sti2d sur un portail coulissant, voici les specs du moteur choisis :
    en effet ce moteur n'est vraiment fait pour faire avancer un portail mais ce moteur a courant continu doit etre le moteur utilisé pour ce projet...
    J'ai besoin de trouver un préactionneur et tous les éléments nécessaires a mettre dans la chaîne d’énergie.
    j'aurais besoin de savoir aussi l’énergie necessaire par jour en sachant que la motorisation mise en oeuvre doit permettre l'ouverture et la fermeture du portail à raison de 10 cycles minimum par jour.
    Voici aussi quelques calculs que j'ai effectué auparavant :
    merci de votre aide
    invitee7ecefda
    Re : Elements chaine d'energie portail coulissant
    J'attend vos reponses...
    Bjr à toi,
    Pourquoi ce moteur ne conviendrait pas ?
    Suffit que la démultiplication soit suffisante. C'est sur..ça risque de ne pas etre trop rapide!
    Bien beau de faire 10 cycles par jour, mais je ne vois pas ou tu as pris en compte:
    le poids (masse) à déplacer ( déplacer 150kg c'est pas pareil qu'en déplacer 75) !
    ni la longueur du déplacement ( faire coulisser un portail sur 4m c'est pas pareil que dele faire
    coulisser sur...8m= demandera 2 fois plus d'énergie)
    invitee7ecefda
    en effet, voici quelques données supplémentaires :
    Masse du portail : 80kg
    Longeur du portail : 4m
    Portail en bois
    je n'ai par contre pas la longueur de déplacement, elle n'est pas donné dans le cahier des charges.
    invitee7ecefda
    Pardon, le portail fais 6 mètres de longueur donc évidement 12m de distance, voici. Maintenant je ne sais pas quel calculs je dois faie
    Bonsoir Tselatra12,
    Si le portail mesure 6m de large, je ne pense pas que tu pourras le déplacer sur 12 m ?
    Il risque de tomber et le terrain est-il suffisamment large ?
    Faut-il que je fasse un petit croquis pour le comprendre !
    Il s'agit d'un projet de terminale, donc d'études et de recherches personnelles.
    C'est ainsi que l'on reconnais les bons élèves.
    Sur un forum, personne ne fera ton travail !
    invitee7ecefda
    oui je sais mais je recherche juste de l'aide, et non je me suis trompé le portail avance sur 6m mais ca j'ai réussi a le faire j'ai calculé l'énergie etc mais je demande juste si vous avez des idées de choses que j'aurais pu oublié ?
  1. [Blanc] portail coulissant CAME
    Par inviteee3c29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 11h09
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. portail coulissant en fer
    Par invite1795d41f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h20
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. La place de ces élèments dans la chaine d'info/d'énergie
    Par invite7b616cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h05
