branchement moteur avec deux fin de course et inter poussoir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    inviteb45058ca
    Red face branchement moteur avec deux fin de course et inter poussoir
    bonjour a tous
    j ai un moteur qui entraine une vis a bille et fait deplasser un chariot dans les deux sens.je voudrais mettre un fin de course de chaque cotes et commander le tout par deux inters poussoirs de telle sorte qu en appuyant sur un poussoir le chariot aille en butee a gauche et en appuyant sur l autre il aille en butee a droite , juste en donnant une impulsion (sans maintenir le bouton jusqu a la butee)
    je n ai aucune idee du branchement faut il un relais?pour les fin de course avec contact travail ou repos?
    merci pour votre aide
    vincent66
    Re : branchement moteur avec deux fin de course et inter poussoir
    Bonjour...
    Connais-tu le schéma de branchement d'un relais à auto-maintien ?
    Belle journée...!
    inviteb45058ca
    non pas du tout
    Bjr à toi, Donc le demander à Google.
    "Schéma relais auto maintien"
    DAT44
    le principe de l'auto-maintien est que le bouton-poussoir qui alimente le relais est court-circuité par le contacte du relais, ainsi quand le bouton-poussoir est relâché le relais continue a être alimenté.
    Compte tenu de ton cahier des charges, il faudra deux relais avec auto-maintien...
    yakafautcon
    Je présume que c'est un moteur à courant continu.
    Un relais, 2 diodes et un inter devraient faire l'affaire.
    Nom : inverseur 001.jpg
Affichages : 12133
Taille : 9,2 Ko
    DAT44
    si on dit adieu au deux boutons poussoir du cahier des charges initial, dans ce cas on peut même supprimé l'inter simple et le relais et les remplacé par un inter double
    inviteb45058ca
    merci pour vos reponses
    le moteur est un moteur biphase 220v d ou sortent 3 fils et un condensateur
    Bonsoir à tous,
    3 ou 4 fils sur le moteur ?
    Un autre montage qui devrait fonctionner. (non testé)
    Que 2 BP, que 2 relais, mais pas n'importe lesquels !
    Vos remarques sont les bienvenues. d'autres options ? ....
    Dernière modification par Jeryko ; 30/03/2019 à 19h51.
    Labobine
    Le schéma de principe est celui-ci :
    https://sites.google.com/view/labobi...p_7RukcgVBd-tB
    qui est de toute sécurité puisque les commandes sont en 24v.
    On peut évidemment faire le même montage avec des petits relais directement en 220v, mais tout dépend de la puissance du moteur.
    Si ce qui vous inquiète à savoir les fins de course prenez ce schéma en exemple :
    https://sites.google.com/view/labobi...p_L4AA7jUjefoL
    Amicalement, Gérard
    inviteb45058ca
    Nom : Moteur 2 sens (1).JPG
Affichages : 11651
Taille : 107,1 Ko
    bonjour a tous
    j ai retrouve ce circuit est il posible de mettre le circuit de commande en 24 volts
    si oui pouvez vous me tracer les fils consernes
    bonne journee
    inviteb45058ca
    Nom : alimentation-electronique-pour-led-24v-dc-10w-P-4922-9382389_1.jpg
Affichages : 9627
Taille : 23,3 Ko
    est ce que ce transfo est assez puissant pour commander mes relais
    merci et bonne soiree
    Bonsoir à tous,
    @ajafa
    Pour le moteur OK, j'ai vu ce que tu voulais. Mon schéma du 30/03, partie puissance n'est donc pas bon.
    Ce schéma répondait à ton cahier des charges, sans bouton STOP ni bouton arrêt d'urgence.
    Pour ton schéma, électriquement on peut dire qu'il fonctionne mais j'y regarde de plus près.
    L'ajout de relais pour commander le 230V n'est pas simple à gérer (car discordance possible)
    Laisse-moi un peu de temps mais je rappelle :
    - que l'on ne met pas du 230V et du 24V sur les contacts d'un même relais "ordinaire".
    (les contacteurs possèdent des contacts de puissance et des contacts auxiliaires pour les remplir conditions.)
    Le mieux serait d'y mettre des contacteurs.
    - voir ma remarque ci-dessous concernant les contacts de FC.
    (Ton schéma serait donc représenté moteur à l'arrêt, position mi-course ?)
    - Pour le "transfo", je préfère un vrai transfo plus fiable, et non un convertisseur électronique.
    (Il suffit qu'il soit capable de fournir la puissance demandée + marge de sécurité.)
    @Gérard Labobine notammant :
    Sur ce schéma ci-dessous, quelque chose m'échappe.
    Les 2 contacts de Fin de Course ne peuvent pas être en série et sur un fil de sortie du transfo ?
    Si un des contacts de FC est ouvert, il n'est plus possible de commander quoi que ce soit ?
    En principe, en FC, l'un des contacts est ouvert, l'autre est fermé. (sur les portails et autres ...)
    https://drive.google.com/file/d/1rPJ...K_xDSZ7Xs/view
    Astuce qui m'échappe ?
    DAT44
    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    Pièce jointe 386107
    oui, largement, il sort 10W
    Proposition de modif en 24V:
Affichages : 19539
Taille : 173,7 Ko
    DAT44
    si tu passe en 24Vdc pour la commande, il ne faudra pas oublier les diodes de roue libre en // avec la bobine des relais ...
    Re-Bonsoir à tous,
    Voici ce que je trouve de mieux. (nouveau schéma du 31/03/2019)
    @ajafa
    Sur ton schéma, il suffit de reproduire le circuit de puissance identique. Les reste est équivalent.
    Bien évidemment, ajouter un transformateur avec sa protection ....
    Vos remarques/améliorations sont les bienvenues.
    PS : schéma de DAT44 non visible pour l'instant.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/03/2019 à 22h29.
    inviteb45058ca
    bonsoir a tous
    je vais commander les differentes pieces pour faire des tests et vous tiens au courant
    bonne soiree
    inviteb45058ca
    bonsoir a tous
    j ai fait le montage de DAT 44 et lors de la mise sous tension du 24v le relais numero 1 se met en mitraillette
    a votre avis ca vient de quoi
    merci bonne soiree
    DAT44
    le circuit de l’auto-maintien est probablement mal câblé (il doit être sur le contacte travail et non le contacte repos) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/04/2019 à 21h57.
    inviteb45058ca
    voila les news
    quand je mets le 24v le relais 1 se colle
    quand j appuie sur le fin de course bas il se decolle
    quand je le relache il se recolle
    quand j appuie sur montee le relais 2 se colle
    apres plus rien
    le relais 2 reste colle et meme si j appuie sur sur le fin de course haut ca ne fait rien
    bonne soiree
    DAT44
    il n'y a pas de relais 1 sur ce montage , il y a juste Rm et Rd ...
    Les fin de course : (le schéma n'est pas bien représenté à mon avis.)
    En fin de course, comme son nom l'indique, le contact FC s'ouvre.
    il faut donc qu'il soir fermé avant.
    A quel moment se ferme t-il ? Dès qu'il a quitté l'autre position fin de course.
    En résumé, en position fin de course, lorsque l'un est ouvert, l'autre est fermé.
    A mi-ouverture, les 2 FC sont fermés.
    Je n'avais pas vu le message #21. Effectivement pas de Relais 1 !
    inviteb45058ca
    bonsoir autant pour moi
    j avance petit a petit mais ce n est pas encore ca
    alim 24v en marche
    fcb ouvert il se passe rien normal
    appui sur pm rm se colle normal
    fcb ferme fch ouvert rm se decolle normal
    mais quand j appuie sur pd pour redescendre rien ne se passe
    et si demarrage fch ouvert rien
    ou peut se trouver l erreur
    merci bonne soiree
    fcb est fermé fch est ouvert en début de course je suppose rm se decolle normal en fin de course, position haute je suppose ?
    Il suffit de lire le schéma : Je ne fais pas de miracles.
    Tu as un voltmètre ? il suffit de suivre le +24 V !
    En appuyant sur pd, le +24 est envoyé un contact "repos" de pd
    Ce +24V va ensuite sur le Fc B qui doit être établi,
    et finalement exciter le relais Rd qui est au -24V
    Dernière modification par Jeryko ; 12/04/2019 à 19h17.
    inviteb45058ca
    merci a tous pour votre aide
    je suis vraiment trop c..
    j avais recupere un boitier marche arret et j ai pas fait gaffe que le poussoir arret etait un contact repos
    j ai remis un poussoir travail et tout fonctionne nickel
    encore merci et bonne soiree
    Merci pour le retour.
    golfo57
    Super pour toi que cela fonctionne, mais ton explication à propos du poussoir n'est pas très claire. Tu interprètes mal certains éléments, un contact repos peut tout aussi bien être fermé qu'ouvert, idem pour travail. Quand tu écris boîtier marche arrêt, sur le schéma c'est lequel? @+
    inviteb45058ca
    Nom : boitier marche arret.jpg
Affichages : 12614
Taille : 20,9 Ko
    bonjour c est celui la
    inviteb45058ca
    derniere question
    je voudrais mettre un voyant qui s allume quand le chariot arrive en fin de course haut et bas
    je m explique quand le chariot arrive en haut ca allume un voyant vert et quand il arrive en bas ca allume un voyant rouge
    pouvez vous me dire ou je dois les brancher
    merci bonne journee
    Nom : voyant-lumineux-schneider-electric-xb4bvb3-vert-24-vdc-24-vac-1-pcs.jpg
Affichages : 9398
Taille : 22,8 Ko
  1. commande de deux pompes avec bouton poussoir
    Par invitecc7be383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2017, 17h09
  2. Branchement poussoir avec voyant lumineux
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 78
    Dernier message: 10/02/2017, 19h47
  3. Branchement bouton poussoir avec témoin ? [Résolu]
    Par me-to-you93 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2016, 14h07
  4. Re : Branchement poussoir avec voyant lumineux
    Par invite4e76f415 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2014, 20h43
  5. [Divers] Branchement inter va et vient avec voyant
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h17
