Muraliére ep.34mm
Muraliére ep.34mm
    invite1fcd4df0
    Muraliére ep.34mm
    Un nouveau doute plane sur mon projet d'aménagement des combles. C'est à propos des muraliéres :
    Actuellement les muraliéres font 34 d'épais sur 175 de haut. Je voudrais repiquer dessus des solives en 63*175 via des sabots.
    Si elle scellée chimiquement; la muraliére tiendra le coup? Est ce que les 6 vis par sabot dans 34mm de bois vont aussi tenir le coup?
    (photos jointes pour info)
    Merci d'avance pour votre aide,
    Ponchy
    Dannan
    Re : Muraliére ep.34mm
    Je poserais les sabots au moyen de vis longues qui traverseraient la muralière et iraient chercher le parpaing.
    Cdt
    invite1fcd4df0
    C'est une bonne idée mais c'est du parpaing creux et non du béton plein. Dans ce cas il existe un risque de rupture du parpaing creux voire meme un arrachement de la muraliere.
    Une autre idée serait d'ajouter des entretoises en bois ep.34 mm collées sur muraliére ep.34 mm. Les 6 vis de sabot porteraient alors sur quasi 7 cm. Quel risque pour cette solution?
    Un expert en dimensionnement vis se prononcerait t il?
    Merci pour votre aide
    Ponchy
    Dannan
    Note bien qu'il existe des chevilles munies de leur vis qui sont des vis à frapper, et qu'on en trouve d'une longueur de 15 à 20 cm, de sorte quelles prendraient dans deux cloisons du parpaing.
    Cela change la donne.
    Pour répondre à ta question ci-dessus, je n'ai pas de crainte pour la fixation des sabots sur le bois mais j'en ai sur la fixation existante des sabots sur le parpaing ; fixation qui n'a pas été prévue pour ta transformation.
    L'ajout d'une largeur supplémentaire de bois me parait plutôt néfaste car cela crée un moment de rotation et d'arrachement.
    Cdt
    invite6cfb2a88
    la solution la meilleure me semble être de porter dans le mur, quelle que soit la méthode à employer (empochement, fixation, etc.)
    Sinon cela reviendrait à consolider cette "muralière", a la lier mieux au mur, etc. des opérations successives moins efficaces que de porter directement dans le mur.
    Espère avoir aidé.
    invite1fcd4df0
    Merci pour vos retours ça m'a bien aidé. En effet, il est préférable de porter dans le mur chaque fixation.
    Ci joint un crobar de la fixation. Reste à définir :
    - Équerre ou sabot.
    - Nombre de fixations chimiques par sabot
    - Vis bois ou tige filetée pour la solive dans le sabot
    Avez vous un avis là dessus?
    Dannan
    Utiliser des sabots plutôt que des équerres
    Cdt
  1. Bride turbocompresseur rallye 34mm : question
    Par invite9ebebb06 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2016, 17h32
  2. Fixation solives sur muraliere ou pas
    Par invite03862d04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2014, 19h43
  3. Comment fixer une muralière ?
    Par inviteb1929c33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2013, 18h03
  4. Bien poser une muralière
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2012, 17h02
  5. muraliere.
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 20h34
