Pare etincelle
Pare etincelle
    bobechon
    Wink Pare etincelle
    Je voudrais automatiser de la façon la plus "rustique" possible l'ouverture et la fermeture d'une porte de poulailler.
    J'utilise un moteur de ce type https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32903174017
    commander par un swtich de ce type https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs...34a36c37IWC91J
    Pour essayer de prolonger la vie du contact je pensais utiliser ceci https://french.alibaba.com/product-d...632740641.html
    Question : pensez vous que ce soit une bonne solution (je voudrais eviter le relais)
    Si oui, où le monter coté contact ou coté moteur ?
    Merci de vos réponses et de votre indulgence
    Cdlt
    Re : Pare etincelle
    Bjr à toi, Ton premier lien ne nous meme à rien !
    Donc moteur inconnu pour l'instant.
    bobechon
    Re : Pare etincelle
    Re : Pare etincelle
    Reremoi,, Heu as tu cliqué sur le lien que tu mets en ligne !!
    C'est TOUJOURS le meme (Le sieur Ali demande un peudso et un mot de passe) !!
    La page affichée nous montre une dame et des chaussures !!
    Moteur toujours absent.
    bobechon
    Re : Pare etincelle
    Ha zut je suis rester connecté
    https://fr.aliexpress.com/item/Marqu...7b4ff4dcf825-0
    C'est a rallonge... je sort et je test
    Re : Pare etincelle
    Remoi, C'est un moteur de programmateur d'appareil électroménager ( Lave linge....)
    Ton pare étincelle est certainement..inutile, car pas d'étincelle dans ces moteurs.
    bobechon
    Re : Pare etincelle
    Merci pour ton aide ... et ta patience
    Re : Pare etincelle
    Un interrupteur est prévu pour supporter un arc, et celui-ci convient.
    Par contre il faut vérifier si ce moteur est capable de déplacer ta porte, c'est juste un problème mécanique.
    Re : Pare etincelle
    Citation Envoyé par bobechon Voir le message
    ... Je voudrais automatiser de la façon la plus "rustique" possible l'ouverture et la fermeture d'une porte de poulailler ...
    Bonjour bobechon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de la technologie a été déplacé dans le seul forum adapté. C'est expliqué ici:
    polo974
    Re : Pare etincelle
    attention, c'est un moteur synchrone à 2 bobines et un condo...
    là, ils montrent comment le câbler :
    https://fr.aliexpress.com/item/Free-...240880257.html
    en résumé: les 2 jaunes ensemble, le condo entre rouge et bleu.
    230V sur jaune et au choix (selon le sens de rotation voulu) sur rouge ou bleu.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  2. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 18h57
  3. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  4. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  5. Pare pluie et pare vapeur
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h12
