Schema électrique Portail coulissant
    invitee7ecefda
    Bonjour j'aimerais svp avoir un schéma électrique d'un portail coulissant comme exemple, a part le moteur je ne sais pas du tout quoi rajouter sur le schéma électrique comme actionneur. C'est pour ça que je viens ici vous demander de l'aide
    penthode
    Re : Schema électrique Portail coulissant
    hello ,
    but de la question ?
    en fouillant un peu la toile , on trouve
    Citation Envoyé par Tselatra12 Voir le message
    Bjr à toi,
    Sur un portail coulissant ton moteur entraine QUOI !
    Donc l'actionneur c'est qui ou quoi ? !
    Je suppose qu'il y a une crémailliére.
    penthode
    Bonsoir Tselatra12 et tout le groupe
    ... j'aimerais svp avoir un schéma électrique d'un portail coulissant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je ne comprends pas bien la question ?
    Dans un 1er temps, regarde une notice quelconque, exemple portail Came BX243 :
    https://www.labelhabitation.com/medi...-came-c-bx.pdf
    Tu auras un vue d'ensemble des actionneurs. Qu'ils soient électriques ou mécaniques.
    invitee7ecefda
    oui en effet il ya une crémaillère mais ca ne changer rien pour le schéma Electrique si ? ben il y a un moteur, une led qui s'allume quand le moteur fonctionne, tout ca alimenté par un panneaux solaire le reste je sais pas si il ya d’autres choses mais je ne sais pas faire un schéma Electrique même si celui ci est simple.
    invitee7ecefda
    ben non justement si c’était aussi simple je n'aurais pas poser cette question ici reflechissez svp ! Sur internet il n'y en a pas donc merci
    penthode
    on te demande de faire un devoir
    pas de le bidocher sur le net
    Bonjour Tselatra12 et tout le groupe
    Ta discussion sur le même thème est déjà ouverte en physique.
    Tu dois poursuivre cette même discussion là bas.
    La charte ne permet pas les doublons.
    La discussion est close.
  1. portail coulissant electrique
    Par invitec6664ce7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2018, 14h54
  2. portail electrique coulissant Came
    Par invitefa220f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 16h46
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. [Divers] Portail coulissant électrique BFT : ne revient pas en fermeture ?
    Par invite60e37970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2013, 15h09
  5. [Brun] portail électrique coulissant
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 22h45
