Studio de musique : recherche conseils avisés.
    invitefd72c9a6
    Batteur, je souhaite faire réaliser un petit studio. Je vous sollicite pour avoir des conseils. J'ai trouvé un prestataire (car je ne saurais le faire seul) que voici et qui va utiliser les produits suivants :
    Mélamine 50 mm : https://www.acoustique-studio.com/me...-mm-c2x9061861
    Masse lourde : https://www.acoustique-studio.com/pa...m2-c2x12365081
    Pourquoi pas ce ba 13 : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...e-60-cm-e59741
    Porte 82 mm : https://www.acoustique-studio.com/PB...asp?ID=1841049
    Colle : https://www.acoustique-studio.com/vi...ue-c2x13307675
    Premièrement j'ai exceptionnellement trouvé des produits moins chères (mais équivalents ??), mais il a ses propres produits. Comment lui en parler ???
    Elastomère : https://www.amazon.fr/Confort-Silenc...ustomerReviews
    Masse lourde : https://www.audiophonics.fr/fr/amort...mm-p-5187.html
    Masse lourde : https://www.audiophonics.fr/fr/amort...m-p-10698.html
    Masse lourde (voir la fiche technique) : https://www.pierreetsol.com/vente/is...385944301.html
    Mélamine : http://seracdistribution.com/mousses...1000-x-50.html
    Colle : https://www.amazon.fr/Green-Glue-Car.../dp/B000SKWD8Y
    Voici le projet/plan en détail, et questions :
    Hauteur : 2.15 m (c'est bas mais dois faire avec).
    Ceci pose donc la question de la hauteur/épaisseur du sol et du plafond.
    Tout d'abord le plafond actuel de platre environ 20 cm d'épaisseur, comme dans de nombreux immeubles anciens du 19ème siècle, est strié ("vague") ce qui fait qu'à certains endroits il y a encore moins d'épaisseur. Mes seuls voisins directs (la pièce est en demi-sous-sol et que des caves ou rue autour) sont au dessus et il faut sans doute créer 20 cm de plafond ce qui nous amène à 1.95 de hauteur sous plafond. Est-ce suffisant (sachant que le plafond va être fait selon la même méthode que les murs décrite ci-dessous) ?
    Ma seconde interrogation concerne le choix de l'épaisseur du sol, son mode de construction, car n'ayant pas de voisins en dessous mais devant respecter "un minimum" le principe boite dans boite et masse-ressort-masse, je me demande quelle est l'épaisseur correcte pour le sol ? Je vois 2 possibilités qui semblent biens et pour ne pas trop perdre en hauteur :
    1ère : Poser sur le carrelage (tout les 30 cm) des bandes d'élastomères qui font 5 mm de hauteur (et 50 mm de large), puis par dessus a plat des dalles de plancher OSB1 15 mm de hauteur, puis masse lourde 2.5 mm, puis parquet flottant (à clipser) 14 mm = 3.6 cm de hauteur (ce qui me semble bien plus raisonnable tout en ayant quand même une desolidarisation du sol grâce à aussi l'elastomère et une couche de masse lourde prise en sandwich entre dalle de bois et parquet). Donc 2.15 m de hauteur - 20 cm de plafond - 3.6 cm de sol = reste 1.914 cm hauteur sous plafond.
    2ème : 2.5 mm minimum de masse lourde sur toute la surface sol + parquet flottant 14 mm = 1.65 cm. Donc 2.15 m de hauteur - 20 cm de plafond - 1.65 cm de sol = 1.933 cm hauteur sous plafond.
    Le prestataire me propose plutôt de l'Isoblanket Pro sur le sol (1 cm d'épaisseur) puis parquet (donc 2.4 cm de hauteur), mais si l'Isoblanket est plus épaisse que la masse lourde elle semble être moins amortissante que la masse lourde à quantité égale ? https://www.acoustique-studio.com/is...rs-c2x13913829
    Il n'y a que 2 cm de différence entre ces deux options mais c'est toujours ça de pris. Ces deux possibilités sont-elles suffisantes ? Laquelle choisir ?
    Surface de départ :
    3.83 m (épaisseur du mur A et B comprise) / 3.34 m (épaisseur mur C et D comprise). 3.83 × 3.34 = 12.7922 m2 de surface au sol.
    Surface au sol après construction des murs A, B, C, D : 3.83 - 20 cm (mur A) - 14 cm (mur B) = 3.49 m / 3.34 - 14 cm (mur C) - 14 cm (mur D) = 3.06 m. 3.49 × 3.06 = 10.68 m2 de surface au sol (et plafond).
    La construction est basée sur ce schéma et et cette vidéo à la minute 13:38 (sauf pour le sol ou je prévois moins de couches) : https://www.colsound.fr/index.php/fr...coustique.html ET https://www.youtube.com/watch?v=cAoSqXpelcQ
    Il est essentiel de définir à l'avance je crois dans le devis les matériaux et leur agencement (tel que décrit ci-dessous) mais le devis ne comprend que les matériaux et par leur agencement, quantité. Ma première question porte donc sur le ratio masse lourde / vide d'air car je ne sais si il faut + ou - de vide d'air ou de masse lourde ? Puis 50 mm de mélamine est suffisant et si non où en mettre plus ? De plus censée remplacer laine de verre ou roche elle fait en masse volumique 9 kg/m3 alors que la laine de roche Rockwool fait 55kg/m3. Donc peut-être la mélamine a des propriétés acoustique que je n'ai pas compris ? Puis enfin le fait que sur la première couche de Ba 13 des murs A et C (les sueuls murs qui ne reposent pas sur un mur porteur) il est collé au ba 13 des bandes d'élastomère et de la mélamine partout où il n'y a pas les bandes, mais je trouve que coller au mur simplement quelques bandes d'élastomère et de la mélamine (qui d'aillieurs pour cette dernière joue plutôt le role de ressort que de masse dans le principe "masse-ressort-masse") j'aurais vu au moins en plus sur le ba 13 de ces deux murs une première fois 2.5 mm de masse lourde (5 kg/m2) afin d'alourdir ce premier Ba 13. Voici plus en détail ce qu'il est possible de faire mais on peut donc légèrement varier cela en prenant en compte ce que je viens de décrire et sollicite des avis pour choisir un peu plus intélligemment la bonne formule pour s'approcher un peu plus de la meilleure efficacité : + ou - de vide d'air ou moins et a contrarion + ou - de masse lourde entre les deux placos ? Plus de mélamine ou autre matériaux ? De la masse lourde avant même l'élastomère et la mélamine sur le 1er placo ba 13 des murs A et C ?
    Mur A (ou il y a la porte 82 mm) : Ba 13 mm acoustique (plus masse lourde ?) + Elastomère 5 mm (tout les x cm pour désolidariser les tasseaux de bois du mur) + Sur l'élastomère des tasseaux de bois de 50 mm dans lesquels on rentre et colle au mur, entre les bandes d'élastomère, la mélamine de 50 mm + vide d'air 90 mm (+ cables électriques) + ba 18 mm + masse lourde 2.5 mm × 4 (10 mm) + Ba 13 mm acoustique = 19.9 cm.
    A noter que ce mur A est le plus epais car donne sur la chambre puis le reste de l'appartement d'où le son peut se propager dans la chambre, remonter au rdc, etc... et que c'est le seul mur qui n'est pas collé à un mur porteur (avec le mur C mais lui à juste derrière à 64 cm un mur qui donne sur la rue donc suis moins inquiété par ce mur C et je dois laisser un couloir de 64 cm pour différentes raisons).
    Mur B (sur mur porteur) : Elastomère 5 mm (tout les x cm) + Sur l'élastomère des tasseaux de bois de 50 mm dans lesquels on rentre et colle au mur, entre les bandes d'élastomère, la mélamine de 50 mm + Vide d'air 30 mm (+ cables électriques) + Ba 18 mm + Masse lourde 2.5 mm × 2 (5 mm) + Ba 13 mm acoustique = 14.1 cm.
    Mur C : Ba 13 mm acoustique (plus masse lourde ?) + Elastomère 5 mm + Sur l'élastomère des tasseaux de bois de 50 mm dans lesquels on rentre et colle au mur, entre les bandes d'élastomère, la mélamine de 50 mm + Vide d'air 30 mm (+ cables électriques) + Ba 18 mm + Masse lourde 2.5 mm × 4 (10 mm) + Ba 13 mm acoustique = 139 cm. On peut aussi faaire un vide d'air de 35 mm et masse lourde de 5 mm. Je me demande ce qui serait le plus efficace ?
    Mur D (sur mur porteur) : Comme mur B.
    Plafond : 50 mm de mélamine au plafond puis sustainers tout les 50 ou 60 cm, puis rail, puis couches grossomodo comme le mur A (pour arriver en tout à 20 cm de perte de plafond ou un peu plus).
    A noter que l'électricité ce ne sera pas des prises encastrées et/ou d’interrupteurs dans la cloison pour ne pas provoquer de points de pont phonique et donc d'utiliser des boîtiers externes et pour la lumière rien au plafond ni interrupteur (je mettrais un ou plusieurs éclairages sur secteur type hallogène) et vais essayer d'utiliser une ligne qui ne soit pas dérivée d’une autre ligne de l'appartement.
    Lien inutile supprimé
    Dernière modification par JPL ; 11/04/2019 à 19h48.
  1. Matériaux pour Studio musique dans une MOB
    Par invite52228859 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2019, 19h24
  2. Préparer une cave à un studio de musique
    Par invite783e4597 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2019, 19h24
  3. Besoin de conseils pour électricité Studio
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2017, 09h31
  4. Besoin de vos conseils, pour ventiler un garage / salle de musique
    Par inviteaf76a09b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/03/2017, 10h51
  5. Etudiants a la recherche de conseils avisés
    Par invite773d6ff3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2008, 10h13
