Portail BFT Deimos BT ne fonctionne plus
    invite678626d6
    J'ouvre cette discussion pour vous faire part de mon soucis. En effet, je suis un peu coincé ma belle sœur en manœuvrant pour rentrer chez moi a réussi à arracher une cellule photoélectrique (réceptrice). Donc j'ai dû mettre mon portail en manuel le temps d'acheter une nouvelle paire de cellules. Il y a 2 jours je reçois la paire je l'installe à l'identique en sachant que c'est une paire universelle que j'ai pris sur amazon mais rien ne se passe. J'ai ouvert le capot du moteur et sur l'affichage LCD de la carte il y a marqué "Phot" je fais appel à votre expertise. Pour info quand je passe ma main devant les cellules j'entends bien le contact se fermer. Merci d'avance pour vos réponses.
    f6exb
    Re : Portail BFT Deimos BT ne fonctionne plus
    Est-ce que sur la sortie du récepteur il y a 3 bornes ?
    C'est à dire une borne "commun", une "normalement ouvert (NO) et une "normalement fermés (NF) ?
    invite678626d6
    f6exb
    Est-ce que tu as un multimètre ?
    Normalement, sécurités non déclenchées, tu dois avoir 0 V entre la borne 70 et chacune des 71, 72 et 74.
    Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une sécurité déclenchée : soit le bouton stop s'il existe, soit une cellule.
    Tu peux tester au niveau de la cellule, en retirant les fils arrivant sur les bornes 3 et 5.
    En position ohmmètre, sur ces deux bornes, ça doit réagir sur le multimètre en passant la main.
    Si c'est correct, tu rebranches les fils et tu fais le même test au bout, pour vérifier la continuité des fils.
    Faisceau non coupé, il faut 0 ohms, et faisceau coupé, l'ohmmètre doit indiquer l'infini.
    Edit : je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de notice, donc les 70, 71, 72 et 74 ne correspondent pas à ta carte. Je vais voir.
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2019 à 17h59.
    f6exb
    Entre 21 et 24 il devrait y avoir 0 V en temps normal.
    Bonjour lhady,
    Le Monsieur te demande ce qu'il y a de marqué sur les 3 bornes de droite du récepteur ?
    On suppose que les 2 premières sont pour l'alimentation du récepteur.
    Et tu ne réponds pas à sa demande !
    (Il n'y a peut-être rien ? mais dis-le.)
    f6exb
    Quelle est la référence exacte de ta carte ?
    f6exb
    invite678626d6
    Tout d'abord merci pour vos réponses. J'ai bien 0v entre 21 et 24. Et si j'ai envoyé des photos c parce que je pense que c plus explicite qu'un gros paragraphe
    C'est ce que j'allais te transmettre pour gagner du temps.
    PS : sur ta photo on ne peut pas lire les inscriptions du récepteur !
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2019 à 18h30.
    invite678626d6
    Il semblerait que ce soit le bon modèle ce que je ne comprends pas C pkoi l'écran affiche phot et pas suc comme avt quand j'avais programmé des télécommandes. En sachant que j'ai rien changé j'ai rebranché à l'identique
    invite678626d6
    Nom : 20190414_184839.jpg
Affichages : 1065
Taille : 110,4 Ko Voici le schéma de la paire de cellules
    f6exb
    De mémoire SUC correspond aux "SW"itches de fin de course.
    Page 18 de la notice fournie par f6exb (que tu n'as pas confirmé)
    Phot = activation entrée PHOT
    bornes de la carte mère 21/24 n'est pas fermé.
    Ton récepteur est mal câblé. Voir la photo correspondante comparée à la notice !
    ça se voit tout de suite.
    invite678626d6
    Je viens de corriger ça le moteur remarche sauf qu'il fait tout à l'inverse quand le portail est en train de s'ouvrir si je passe entre les capteurs il se referme et la tempo c pareil qd il se ferme après qlq secondes il s'ouvre ???
    invite678626d6
    J'ai pu corrigé ça en modifiant le sens de droite à gauche sur le menu et ça remarche impeccable. Le seul soucis maintenant c'est qu'il y a plus de tempo je suis obligé de ré-appuyé sur la télécommande pour refermer le portail
    f6exb
    Faut piocher dans la notice pour voir la programmation. Mais là ce n'est plus du dépannage.
    invite678626d6
    Je vais zieuté la notice tranquillement. Je tenais à vous remercier pour votre aide
  1. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 16h53
  2. panne d'un portail BFT Deimos BT
    Par inviteb01ea6b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/04/2017, 20h44
  3. Portail deimos bt ouverture pieton fonctionne plus
    Par inviteb576347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2016, 18h16
  4. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par invite865faf23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 11h20
  5. Motorisation BFT DEIMOS BT H QSC : ne fonctionne plus
    Par invite366b5cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 16h40
