Cheminée ancienne /conduit en 14x17: que faire ?
    invitea921ef0d
    La cheminée de notre vieille maison fonctionne mal. Nous voudrions la changer pour une cheminée à foyer fermé ou un poêle. Le conduit est rectangulaire en 140x170mm et on nous dit qu'il n y a aucune solution à part tout casser pour refaire un conduit.
    Cela serait un énorme chantier car la maison a 2 étages + un grenier et que le conduit monte dans un mur intérieur de 80cm d épaisseur...
    N y a t il vraiment aucune solution pour tuber ce type de vieux conduit ? (Pas fan des poêles à pellets).
    Merci pour votre aide !
    Re : Cheminée ancienne /conduit en 14x17: que faire ?
    Bjr à toi,
    Les conduits d'évacuation ont des cotes normalisées et imposées.
    Si tu tubes tu va DIMINUER encore la section utilisable.
    Il faut effectivement refaire.
    Rien ne t'oblige à passer le nouveau conduit...DANS l'intérieur d'un mur de 80cm.
    on trouve du tubage inox double peau en 140 ou 130.
    normalement un bon fumiste (honnête) saura vous conseiller
    invitea921ef0d
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    J aimerais autant réutiliser le conduit existant plutôt que de tout casser sur 2 étages...
    De ce que j ai compris, si je tube en 130 ou 140 je dois pouvoir mettre un réducteur après 1 m et donc sortir du poêle ou de l insert en 150 voir 180 avec 2 réducteurs.
    Qu en pensez vous ?
    Re
    le plus simple c'est de trouver un poêle sortant au bon diamètre car cela garantira que le tirage sera adapté.
    otemohu
    On trouve aussi du tubage en 160 (diamètre intérieur) double peau (isolé). Donc ça permet quand même de choisir pas mal de foyer différents dans ce qui existe. Ensuite, effectivement, en fonction de la hauteur totale du conduit, il faudra adapter le foyer pour un tirage optimal. Il faut savoir qu'il existe aussi des foyers à tirage automatique. Dans certains cas, si le conduit est trop long par exemple, il est parfois nécessaire d'installer un modérateur de tirage. Mais tout cela doit être calculé et prit en compte par votre cheministe.
    @ bientôt.
    Dernière modification par otemohu ; 17/04/2019 à 13h12.
  1. Conduit de Cheminée ancienne comment c'est fait
    Par invite3d16007c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2013, 18h24
  2. conduit cheminée
    Par ludox62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2012, 00h46
  3. Poêle dans ancienne cheminée et conduit...
    Par invite921617e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 16h51
  4. Conduit de cheminée
    Par invite08ba0334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 13h56
  5. conduit de cheminée
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h15
