coller de carrelage sur du zinc
    tikeno
    Je suis toujours dans la construction de la douche à l'italienne de ma fille. Nouvelle idée "faire des niches dans l'épaisseur du mur pour poser les produits", j'ai donc fabriquer des boites en zinc ( 30x40 cms) bien étanche pour être sur de ne pas avoir d'eau qui va coller dans le placo.
    La question est " quoi utilisé comme colle pour coller le carrelage sur le zinc "
    Merci de vos lumières si quelqu'un a déja fait ça
    JeanYves56
    Re : coller de carrelage sur du zinc
    Bjr ,
    Je pense que ce n'est pas une bonne idée ,
    puisque la variation des dimensions suite aux dilatations va faire décoller le carrelage
    tikeno
    Salut Jean Yves
    C'est pour ça que je ne disais avec les colles élastiques que l'on a maintenant ça pourrai peut être le faire
    JeanYves56
    Bjr Tikeno ,
    Je n'ai pas d'experience dans ce cas precis .
    bobflux
    La boîte en zinc n'est pas utile...
    Soigne bien la construction de ta "boîte" en placo pour éviter les déplacements qui feront des fissures. Ensuite tu fais l'étanchéité de la même façon que pour la douche italienne, donc une protection à l'eau sous carrelage (une sorte de caouchouc à appliquer au rouleau) et dans les angles tu mets la bande vendue avec qui sera imprégnée par le caouchouc.
    Ce produit est étudié pour que la colle à carrelage prenne bien dessus, c'est fait pour, donc tu peux carreler directement.
    tikeno
    Merci pour vos réponses les boites sont faites,et posées et le carrelage collé à la Patex PL 350 j'espèces que ça va tenir dans le temps affaire à suivre
    Larzacien
    On croise les doigts, car on a peur.
  1. Coller des profilés alu sur du carrelage
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 14h15
  2. Sur quoi coller mon carrelage r.d.ch. ?
    Par invitee3432773 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2016, 15h04
  3. Sur quel support fiable coller mon carrelage ?
    Dernier message: 21/08/2015, 08h33
  4. coller du carrelage sur une chappe en chaux
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 22h22
