Question portée solivage terrasse bois
    inviteb24c93c5
    Dept : Cher
    Ancienneté : quelques heures!
    Aujourd'hui à 23h04
    Question solivage terrasse bois
    Je me rapproche de vous car j’atteins la limite de mes compétences.
    Je souhaite réaliser une terrasse en bois sur pilotis.
    Toutefois j'ai un doute sur la portée du solivage que j'ai prévu.
    Évidement j'ai fais les plans au "jugé".
    Deuxième question : peut on fixer les lames de terrasses directement sur le solivage ou faut il passer par des lambourdes ?
    Merci d'avance pour les renseignements.
    Alexandre
    ilovir
    Re : Question portée solivage terrasse bois
    Je vous donne mon analyse, que vous pourrez comparer à d'autres.
    Charges fixes : planchage 19 kg/m², garde corps 15 kg /ml et poids structure
    Charge d'exploitation : 250 kg/m² ou 200 kg ponctuel n'importe où. Dont 30 % considéré fixe.
    Local classe 3 : exposé à la pluie : kdef = 2 - kmod = 0.65
    Bois de classe structurale C 24.
    Solives 6 x 18, entraxe 0.40 m portée 3 m :
    flèche net finale réparti / ponctuel : 0.8 / 0.35 cm, taux de travail en flexion 53 / 68 %
    -> très confortable
    Poutre de rive 8 x 22, largeur chargée 1.50 m, portée 3 m (sans bracons) :
    flèche net finale réparti / ponctuel : 1.33 / 0.35 cm, taux de travail en flexion 102 / 46 %
    -> un peu juste sans bracons ; mais avec les bracons, cela devient super confortable.
    Et les poteaux, sans problème.
    Bien choisir les fixations des muraillères, surtout si ça va dans de la maçonnerie creuse dans laquelle les fixations courantes sont peu performantes : +/- 150 kg non pondéré par fixation .... (selon les fabricants).
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    inviteb24c93c5
    Merci beaucoup pour l’analyse.
    ilovir
    Et j'oubliais : les lambourdes, il ne vaut mieux pas à mon avis. Ca ne va rien apporter, et ça va créer dans les contacts et appuis des retenues d'eau et de saletés favorisant le pourrissage du bois.
  1. Solivage terrasse
    Par elpiloto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2017, 09h13
  2. Dimensionnement solivage portée de 6m
    Par andrei lavrov dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2017, 07h46
  3. Terrasse bois et portée lambourdes
    Par invitee228d3b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2016, 15h24
  4. Calcul solivage terrasse bois
    Par invitec5be7052 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2015, 08h56
  5. Prolongation terrasse par structure bois et question sur la charge admissible
    Par invitee9658873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 08h30
