Régler un mitigeur
Régler un mitigeur
    Slurp83
    Régler un mitigeur
    Soucieux de ma consommation d'eau, j'aimerai avoir un mitigeur qui permette d'affiner correctement le débit afin d'utiliser le moins d''eau possible en fonction du besoin.
    Or le mien étant vieux il coince couine bouge par à coups et oblige à une grande dextérité pour ajuster le débit.
    Est ce que quelqu'un aurait un "truc"?
    Merci!
    tikeno
    Re : Régler un mitigeur
    Certainement la cartouche qui est HS
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    Merci!
    Bjr à toi,
    Il est COMMENT ton mélangeur ( manuel , à cartouche...) ?
    Le remplacer vu son vécu !!
    Le débit est une chose.... le "mélange" en est une autre ( température voulue)
    Slurp83
    Aucune idée. D'apprence c'est un mitigeur tout ce qu'il y a de plus classique..
    Le truc c'est que je suis un économe ou un écolo enfin bref, donc j'aimerai ne changer qu'une pièce si possible.
    L'histoire de la cartouche c'est plus ou moins standard?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce n'est pas eternel !
    aujourd'hui tu trouves un mitigeur d'evier neuf pour 30 € ! ....
    tikeno
    Une photo nous en dirai plus
    Si c'est une cartouche il y a pas mal de modèle, dont certaines introuvables, j'ai eu le cas sur une douche
    Slurp83
    Classique de chez classique.
    MAis bon je vais devoir démonter pour la référence à mon avis!
    Nom : 20190515_153130.jpg
Affichages : 192
Taille : 127,7 Ko
    f6exb
    Tu enlèves le logo sous la poignée et il devrait y avoir une vis qui la bloque sur le levier de manoeuvre.
    N'oublie pas de couper l'eau si tu démontes plus loin.
    Slurp83
    J'ai un petit côté paresseux efficace! J'attendai qqn me dise ok c'est standard ou presque, prends la cartouche E27! ahah
    MAis bon d'accord, je vais démonter, remonter, commander puis démonter puis remonter! Avec le sourire et en sifflant c'est promis
    JeanYves56
    T'arriveras peut etre à trouver un demontage /montage à l'oeil !!
    Slurp83
    Je n'en demande pas tant!
    Du coup, la cartouche doit régler ce problème d'imprécision et de difficulté à régler le débit?
    PArce qu'effectivement si c'est la mécanique du mitigeur qui est en cause, faut que je change tout
    Dernière modification par Slurp83 ; 15/05/2019 à 19h57.
    Slurp83
    Ennuis mitigeur
    Mon mitigeur n'était pas très souple et j'a ivoulu simplement changer la cartouche. Bon bah ok c'est souple désormais sauf que ça fuit. Je l'ai démonté et remonté plusieurs fois. C'est nickel ya pas de bourde.
    Du coup, maintenant je fais quoi? C'est la faute à qui? LA cartouche est neuve et de bonne qualité. Le mitigeur ne fuyait pas avec l'ancienne cartouche..
    J'ai balancé l'ancienne cartouche qui en tombant s'est explosé et j'ai jamais réussi à la remonter correctement au cas où..
    Bref...Help please!
Affichages : 133
Taille : 127,7 Ko
    Debutant72
    Re : Ennuis mitigeur
    Un joint oublié sur l'ancienne cartouche ????
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    +1 pour le joint. Ou en empiler 2?
    (Futura Sciences)
    Slurp83
    Ah non, je débute mais je suis carré. Tout est nickel. JE sais pas si je reaprs sur une cartouche parce que défectueuse ou si je vais direct au mitigeur!..
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Les doublons ne sont pas permis. Deux sujets concernant le même problème, ont été fusionnés.
    Merci d'y demeurer.
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2019 à 20h45.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    faudrait commencer par localiser la fuite, déjà....
    Slurp83
    Bah ça se passe dans le mitigeur!
    Après moi je ne comprends pas : la cartouche ne peut pas fuir. Elle est impec.
    L'eau semble remonter par les côtés dans le corps du mitigeur. MAis je ne vois pas pourquoi ça le ferait avec ce nouveau mitigeur, i lest identique à l'ancien.
    Pff c'est agaçant ce bricolage qui n'a ni queue ni tête...
  1. Démontage Mitigeur
    Par inviteed07364e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2020, 16h23
  2. [Blanc] mitigeur
    Par invite781f7da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2013, 16h36
  3. [Divers] mitigeur
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 09h04
  4. [Info] Mitigeur
    Par inviteb80d1283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h48
  5. Mitigeur de douche
    Par invite414c0c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h37
