pilier de soutien
pilier de soutien
    invite351608ff
    supprimer de murs
    bonjour et merci de m accueillir pârmi vous !!
    j envisages d acheter une maison d ouvrir tout le bas pour cela je dois casser 4 murs
    mais je ne peux me fier a la technique du mur porteur ou non car mes mur sont tous de la meme epaisseur environ 10 a 15 max
    c est une maison de 3 etages cave ,rez de chaussee dalle de beton et 2 em etage grenier amenager en 4 chambres cloison peu epaisses dont sol en bois .environ 30 a 40 d epais .
    aucuns piliers pour tenir le toit!
    j envisages de casser le mur de 10 metre epaisseur 10/15 cm (mur qui longe le couloir et salle manger et salon )et le mur perpendiculaire qui separe salle a manger du salon lui est deja ouverture en
    forme de voute epais environ de 10 .ou 15 et 3.50 m
    et supprimer le mur qui separe la cuisine du couloir environ 3.20 m epais d environ 10 a 15 .cm
    je pense que heb 200 par 200 et piliers ba suffirait .mettre 2 heb 200 pour le grand mur et mettre un pilier ba au centre et y pose aussi dessus un heb 200 perpendiculaire pour salon salle a manger
    un ami me dis que c est de trop !
    vous que feriez vous (ci joint plan de la maison )
    merci #######
    Bonsoir hamidthegood et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2019 à 19h06. Motif: Suppression d'image pdf
    invite351608ff
    Re : supprimer de murs
    Nom : plan maison.jpg
Affichages : 372
Taille : 66,3 Ko
    bonjour voici donc les plans de la maison cdlt
    Larzacien
    bonjour, Il serait intéressant de connaître l'année de construction de la maison,
    et de savoir si entres les niveaux, il y a des dalles béton ou bien des poutres bois et planchers par dessus.
    Et des photos intérieures sont indispensables, qu'on voit un peu aussi les plafonds et une ou deux extérieures ne seraient pas superflues.
    A quelle hauteur sont les plafonds ? C'est bien en France ?
    invite351608ff
    maison datant avnt 1948
    dalle salle a mange beton
    etage plancher c ett un grenier qui a ete amenage donc je penses que c est les murs exterieurs qui portent le toit Nom : DSC09177.jpg
Affichages : 341
Taille : 79,5 Ko
    murs qui separe le salon de la salle a manger et au fond le murs du couloir
    invite351608ff
    Je vois que cela ne succite aucun interet je vais supprime ce post merci qd meme
    Citation Envoyé par hamidthegood Voir le message
    Je vois que cela ne suscite aucun intérêt ...
    Ton jugement me semble un peu hâtif.
    Ton projet est très ambitieux, et ne peut être traité efficacement sans avoir beaucoup plus d’informations, mais surtout peut présenter de gros risques d’effondrement si des consolidations ne sont pas prévues.
    On dépasse ici ce qu’il est raisonnable de discuter sur un forum. Le "conseilleur" doit endosser la responsabilité de la sécurité de l’ouvrage. C’est un travail d’architecte auquel on ne peut se substituer.
    ... je vais supprime ce post ...
    Tu n’as pas ce pouvoir. La discussion va s’enfoncer dans les profondeurs du forum.
    Comme tu n’es pas encore le propriétaire, et que le chantier est colossal, tu peux aussi l’abandonner et attendre une autre occasion plus intéressante.
    invite351608ff
    Bonjour le compromis est signe
    Il est evident qu il y aurat un.pilier
    Mais ce chantier est faisable
    Si c ett impossible j atds leurs avis c est pour cela que je suis la
    Mais n est ce pas assez interressant
    Bien a vous
    Cdlt
    invite351608ff
    merci bonne continuation
    invite351608ff
    pilier de soutien
    bonjour j envisage d abattre des murs de ma maison
    3 heb de 200 seront necessaire
    une piece de 9 mettre deux heb 200 de 5 m sur piliers extremites et au centre un autre heb de 200 de 3.50 m perpendiculaire (deja ouvert )ce qui donne un T
    je demandes si je coule un pilier avec des boisseaux ferrailles en ba vu que dessous il y a une cave et en haut un grenier amenage
    la toiture est maintenue par les murs exterieur
    est ce possible
    qu elle serais la dimension des de la fondation et du pilier
    maison annee 1940 110 m2 mur epais de 15 cmplan maison.jpgDSC09179.jpgDSC09177.jpg
    S’agissant de deux discussions ouvertes sur le même sujet, avec d’ailleurs des pièces jointes communes, les deux fils ont été fusionnés sous le nouveau titre.
    yaadno
    Re : pilier de soutien
    bonjour: envisage d abattre des murs de ma maison
    ça commence fort!lesquels?
    évidemment,si tu as pu calculer ça,la suite est élémentaire;
    Pour faire avancer le schmilbliq,il faut côter ton dessin,montrer l'emplacement des 3 poutres et du poteau,faire une coupe verticale et indiquer les charges qu'elles doivent supporter;ouf!
    maison annee 1940 110 m2 mur epais de 15 cmtu es sûr de ça?
  1. suppression d'un pilier
    Par invitefbc25792 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2014, 12h19
  2. Pilier béton !
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2011, 23h26
  3. pilier soutien en béton [Résolu]
    Par invite18037e19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2010, 08h06
  4. ferraillage pilier BA
    Par inviteed6b7a7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2009, 00h24
  5. pilier de soutien pour poutre maitresse
    Par invite86dd89b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 12h09
