calcul de production
    inviteb1f64af0
    Bonjour a vous!!!
    je viens vers vous aujourd'hui dans l'espoir que quelqu’un puisse m'aider a effectué un calcul s'il vous plaît :
    Je souhaite calculer la production électrique d'un générateur de "9 757 W / 25.6 A / 235 V / 102 hertz" courant alternatif.
    Dans le cas où il tournerait 1 an sans s’arrêter
    J'ai multiplié les W par 24(h) et le résultat par 365 (jour) ce qui ma donner 85 471 320 , mais je ne maîtrise pas du tout ce domaine, je ne sais pas vraiment comment exprimer mon résultat, je pense en kWh, mais je ne suis pas sûr de moi
    Merci d'avance du coup de main
    Re : calcul de production
    Bsr à toi, C'est bien en kilowatts hjeure (ou des watts heure) que le résultat doit s'exprimer.
    inviteb1f64af0
    bonsoir a toi et Merci beaucoup , je peut dire que je produit 85.47 MWh/an alors ? cela pourrais alimenter une maison de quelle taille pour vivre en autonomie a ton avis ?
    Remoi,
    En gros je consomme 3000 kwh par an.
    Je te laisse faire les calculs.
    Comment fait ce générateur pour produire 9757 W ? Ne pas confondre la puissance produite et la puissance installée !
    D'où sort cette fréquence de 102 Hz ?
    inviteb1f64af0
    Ce sont les données du constructeur, a la vitesse nominale de 1000 tr/m. http://www.alxion.com/wp-content/upl...11/10/83fr.pdf
    le 190STK8M pour les Hz il me la dit au téléphone
    Je veux bien ton avis stp, car je dois faire un bilan énergétique de mon produit ...
    Ton calcul #1 est juste, tu l'exprimes comme tu veux (en Wh, kWh ou MWh).
    A condition qu'il fonctionne en permanence . . .
    La fréquence apparemment n'est pas concernée par ton problème.
    inviteb1f64af0
    D'ailleurs une question me vient, si je ne consomme pas ce que je produit comment cela se passe? ou va l'électricité?
    penthode
    nulle part , puisqu'elle n'est pas produite
    f6exb
    On dirait que tu as oublié le rendement.
    Pour la fréquence, sans doute 50Hz à 500 tours. donc 100 à 1000 tours.
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2019 à 14h43.
    f6exb
    J'ai dit une sonnerie. D'après la doc, il y a une version de bobinage différente pour une vitesse différente. Donc à 500 tours et à 1000 tours ce ne sont pas les mêmes alternateurs.
    Voir http://www.alxion.com/wp-content/upl...1/10/110fr.pdf et la page 5 pour la fréquence.
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2019 à 14h57.
    inviteb1f64af0
    Es tu sur ?car comme je l'expliquais plus haut il tournera 24h/24h pour en générer,je veux bien te croire mais j'aurai besoin d'explications du coup s'il te plait
    penthode
    à qui réponds-tu ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par makabielike Voir le message
    Le couple est quasi nul .
    Il n' y a pas de travail mécanique autre que la compensation des pertes .
    Donc pas d' énergie électrique produite .
    inviteb1f64af0
    A toi penthode, pourtant j'ai mis répondre en dessous de ton message désolé
    inviteb1f64af0
    dynamix tu me fait peur!!! j'ai prévu de généré du courant grâce a cela et tu me dit que je n'en ferait pas, pourquoi donc ? l’alternateur est prévu pour ? ou je me suis complètement trompé ?
    invitef29758b5
    Tu n' en produiras pas si tu n' en consommes pas .
    inviteb1f64af0
    Ha oui ! D'accord, aussi simple que ça ! Je suis plutôt surpris pour être franc, mais en y réfléchissant oui pourquoi pas.
    je m'attendais à avoir des problèmes a ce niveau la, vu qu'il tourne 24/24 , mais du coup ce point la est c réglé merci a toi
    si il tourne 2 jours sans le solliciter alors tampis
    D'où la nécessiter impérativement impérative de bien différentier l'énergie annuelle produite de celle installée.
    Il y a production uniquement s'il y a consommation.
    inviteb1f64af0
    C'est super limpide, je te remercie.
    Je parlerais donc de " potentiel de production annuelle " cela sonne bien, je trouve
    Pour les ENR le terme consacré (!) est "puissance installée" d'où par déduction "énergie annuelle installée".
    inviteb1f64af0
    Très bien, c'est noté, je prendrais donc le terme approprié merci de me l'apprendre.
    ilovir
    Je n'ai pas compris comment, à partir des données du tableau des caractéristiques du générateur, on trouve la puissance nominale annoncée de 9 757 W à 1000 tr/mn.
    Qui peut expliquer ?
    D'autre part, à 1 000 tr/mn, pour 6 paires de pôles, la fréquence est 1000 / 60 x 6 = 100 Hz. Pourquoi on parle de 102 Hz ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Calcul production annuelle puissance d'une éolienne
    Par invite8e1065e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/01/2018, 10h05
  2. Calcul de la production annuelle de l'eolienne
    Par inviteae856336 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/02/2011, 14h37
  3. Calcul de perte d'alcalinité et la production de CO2
    Par inviteef9fe518 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2010, 22h18
  4. aide calcul production électricité par gravité...
    Par invite479eaa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 18h35
  5. Calcul de production d'électricité grâce au solaire.
    Par invite34560b5a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/12/2008, 10h32
