aide calcul production électricité par gravité...
    invite479eaa8e
    Bonjour à tous, puis-je avoir votre aide pour un calcul dont je suis incapable de seulement poser le problème correctement mais j'essaie tout de même...
    Le but étant de déterminer s'il est possible ou non de fournir tout ou partie de son électricité par l’intermédiaire d’un bloc lourd suspendu qui entrainerait un moteur électrique en descendant par gravité. La question de savoir comment remonter le bloc viendra après...
    Donc, je pense que l’intitulé est :
    quelle doit-être la masse et la hauteur du bloc pour fournir un kilowatt heure?
    Merci de votre mansuétude....
    invite6dffde4c
    Re : aide calcul production électricité par gravité...
    L'énergie que votre bloc peut fournir est M.g.h.
    Avec M la masse du bloc, g = 9,81 et h la hauteur de descente.
    Par exemple un bloc de 1 tonne, qui descend de 10 m peut produire un peut mois de 100 000 joules. Si la descente se fait en une heure et que le rendement est parfait (100%), vous pourrez consommer 27,25 watts. Si vous voulez consommer 1 kw, votre bloc descendra en 98 secondes: 1 minute et demie. Au prix actuel du kw-h vendu par l'EDF, vous aurez épargné quelques 0,2 centimes d'euro.
    Le reste de la journée vous le passerez à remonter le bloc.
    Pour obtenir 1 kw-h pendant une heure il vous faudra remonter le bloc de 367 m.
    Au revoir.
    invite479eaa8e
    Ah, je crois que je viens de comprendre: si je veux faire tourner une machine à laver de 2 kw-h pendant 1 heure, je dois remonter mon bloc de 734 m.
    Si mon bloc fait 10 tonnes, cela nous donne 73,4 m, c'est bien cela?
    Merci de m'avoir répondu.
    phil
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par philclip Voir le message
    phil
    Re.
    C'est cela. Vous avez bien compris.
    invite479eaa8e
    Re.
    Encore merci!
    phil
    pourquoi j'ai peur de la suite???
    Bsr Richard 31,
    Bof , on lui greffera des pattes !
    Bsr Richard 31,
    Bof, suffit de prendre des éléphants dressés à la place du bloc. Ils remonteront tous seuls !!
    Edit : Ah je peux éditer les 2 messages, c'est la meilleure !
    doul11
    dans se cas il vaut mieux que les éléphants entraînent directement la machine a laver, le rendement du système sera meilleur
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Production electricité faisabilité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/03/2025, 17h16
  2. Production d'électricité avec la gravité terrestre
    Par inviteaf8f46d9 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/10/2011, 08h51
  3. Electricité: Production thermique
    Par invitede71928e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 12h31
  4. production electricite solaire et prix de revente
    Par invite08a9d745 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2008, 10h14
  5. gravité et electricité
    Par invite7ac151ce dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 19h20
