Extension Balcon
Extension Balcon
    invitebb6d4260
    Extension Balcon
    Je fais appel aux conseils éclairés des membres de ce forum.
    Je voudrais étendre un balcon existant (construit avec la maison, en béton - voir schéma joint). Il repose sur 2 murs en parpaing.
    Pour l'extension (2,7m de large entre les 2 murs pour 1.6m de profondeur) je me pose la question de ce qui est la plus simple à faire :
    1/ poutres béton encastrées dans les murs + hourdis + dalle béton ferraillée,
    2/ ou plancher bois (poutres bois de 50 x 150 entraxe 350mm fixées aux murs par des sabots + panneaux de VTBH) avec une dalle en béton léger par-dessus ?
    D'avance merci de votre aide.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2019 à 19h40.
    JPL
    Re : Extension Balcon
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    invitebb6d4260
    Citation Envoyé par cpao Voir le message
    Renvoi de la PJ au bon format (désolé)
    ilovir
    Pour une bonne tenue dans le temps, j'opterais pour tout béton.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invitebb6d4260
    Pour la pérénité, je suis bien d'accord. Mais pour la réalisation je crains que tout béton soit plus compliqué à faire.
    Merci pour votre réponse.
    sh42
    Il sert à quoi le passage entre les murs D et G ?
    Si c'est un accès à un garage et que cet accès est en pente, attention, l'allongement de la terrasse, suivant le sens de la pente, risque de diminuer la hauteur de passage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Pour l'extension (2,7m de large entre les 2 murs pour 1.6m de profondeur)...
    Ça ressemble bien à un accès garage. Si effectivement c'est en pente, ça va exclure les 4x4 et les SUV.
    (Futura Sciences)
    invitebb6d4260
    Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
    C'est en effet un accès au sous-sol, mais quasiment sans pente.
    Sotark
    Comme solution très pratique vous pourriez regarder du coté des planchers collaborants (ou bac collaborants). Il s'agit de toles en acier qui servent de coffrage ET qui participent à la reprise des efforts une fois le béton pris.
    Ici un exemple chez arcelor mittal, mais il n'y a pas qu'eux :
    http://ds.arcelormittal.com/construc...70/language/FR
    Et la doc : http://ds.arcelormittal.com/reposito...astra%2070.pdf
    Des abaques sont toujours données pour faciliter le dimensionnement.
    Attention suivant là où vous vous situez, l'acier reste relativement exposé en extérieur. Ces tôles peuvent être achetées galvanisées pour résister à la corrosion, vous pouvez aussi les peindre d'un coup de pistolet à peinture
    Mes remarques supplémentaires pour dimensionner ce que vous souhaitez construire (dalle pleine ou bac collaborant ou autre ...)
    - Pensez à toutes les charges : permanentes (poids propre), neige, vent.
    - Prenez un conseil, un avis, auprès d'un entrepreneur ou d'un bureau d'études, il saura certainement vous conseiller en s'adaptant à votre cas spécifique, mieux que ce qu'il serait possible de faire sur un forum.
    Dernière modification par Sotark ; 06/06/2019 à 13h40. Motif: Faute d'orthographe
  1. chenille balcon
    Par invite508f936f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/05/2015, 09h36
  2. Balcon ou Terrasse
    Par invite105c6125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 17h41
  3. dimensionnement d'un balcon
    Par invitecd866ac4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2011, 16h45
  4. Une araignée sur mon balcon..
    Par invite54ea50dc dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/10/2009, 18h11
