Poutres et entraxe
Poutres et entraxe
    invite48e4ffac
    Poutres et entraxe
    Nous avons monté les murs de notre extension toit plat la semaine dernière et souhaitons passer à la toiture.
    Cependant j'ai quelques doutes concernant les sections et entraxes de mes poutres.
    A l’œil, le maçon m'a préconisé d'utiliser des poutre en bois raboté 8/23 espacées de +/- 45cm et une poutre IPN 280 pour l'ouverture de la baie vitrée.
    Après calcul j'obtiens des résultats totalement différents (section 8/16 espacées de 60 cm et IPN 220). Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer ces chiffres?
    Sources :
    https://www.aciers-mottard.be/catalo...ottard-1-5.pdf
    https://issuu.com/lignum/docs/tcb1?m...ode=doublePage
    ilovir
    Re : Poutres et entraxe
    Les toits terrasse accessibles au séjour (exploitation 250 kg/m²) sur support bois, ce n'est pas prévu dans les normes. Il faut une étude spéciale.
    Je suppose donc que vous faites une terrasse inaccessible, visitable pour l'entretien seulement.
    Dans ce cas, on retiendra la charge d'exploitation à 100 kg/m², ou 130 selon votre choix. A condition que vous ne soyez pas dans une région où l'accumulation de neige contre la façade en héberge dépasserait ces 130.
    On aurait donc en charges permanentes : 8 + 12 + 12 de plafond + solives et entretoises.
    Je trouve alors une flèche net finale de 1.6 cm, pour des solives en bois C18, section 8 x 23, entraxe 41.7 cm, portée 5.20 m. Cela fait L/320, ce qui est convenable. Même, c'est confortable.
    Avec des 8 x 16 tous les 60, ça ne va plus du tout, même en résistance.
    Le linteau acier portant donc le plancher + un peu de maçonnerie acrotère (180 kg/ml), en portée 4 m, serait convenable en IPE 180 (flèche 0.85 cm). En 200, c'est super confort.
    Cela est juste mon avis. Voyez de plus près avec vos professionnels.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite48e4ffac
    Merci beaucoup pour votre réponse,
    Pouvez-vous détailler vos calculs?
    Mes cours de résistance des matériaux remontent à un moment et je suis conscient que j'ai du oublier des données lors de on analyse
    ilovir
    Ce serait un peu long, désolé.
    Vous retrouverez pour l'acier en faisant f = 5pL^4/384 EI, avec les charges linéiques qui résultent de la largeur de chargement 2.6 m, et en ajoutant 180 daN/ml pour l'acrotère. Et + 5% pour l'effet de la flèche d'effort tranchant.
    Pour l'acier E = 210 GPa toujours, et le I de l'IPE 180 c'est :1 317 cm^4
  1. entraxe solive
    Par invite47d21f89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2017, 21h33
  2. Section solive et entraxe ?
    Par inviteb3581978 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 23h34
  3. Distance entraxe !
    Par invited2e847d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2014, 12h28
  4. Entraxe solivage
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h53
  5. [Déterminer une entraxe]
    Par invite6e4d9052 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h42
