[Déterminer une entraxe]
    invite6e4d9052
    Bonjour, je suis entrain de dimensionner une plaque qui récupére un effort de cisaillement et j'aimerais faire passer cet effort par l'intermédiaire de deux vis afin de diviser cet effort par deux, mais je ne sais pas comment dimensionner l'entraxe entre mes deux axes?
    Quelqu'un pourrai m'aider?
    mécano41
    Re : [Déterminer une entraxe]
    Théoriquement, on ne doit pas faire travailler les vis au cisaillement. En mécanique (machines...) on met des goupilles ou pieds de positionnement et ce sont eux qui encaissent les efforts de cisaillement, les vis ne servent qu'à plaquer les deux pièces entre elles.
    En charpente métallique "sérieuse", je me suis laissé dire par des spécialistes que l'on ne comptait pas sur le cisaillement mais sur l'effort de frottement entre les deux plaques. Pour ce faire, on utilise des vis à haute limite élastique pour pouvoir serrer plus fort et l'on prévoit le nombre de vis nécessaire pour garantir l'effort de plaquage entre les deux pièces. La résistance au cisaillement est donc alors égale à l'effort de serrage d'une vis x par le Nb de vis et x par le coeff. de frottement (0,15 par exemple)
    L'écartement entre les vis ne joue que si l'on tend à faire pivoter une pièce par rapport à l'autre ; plus c'est écarté, mieux ça tient. Mais si c'est uniquement du cisaillement par traction cela ne joue pas.
    Il doit quand même y avoir quelque chose dans les Règles de Construction Métallique qui donne une distance à respecter entre les boulons, en fonction de l'épaisseur de la plaque de façon à éviter un déchirement de cette plaque si les boulons sont trop rapprochés mais je n'ai pas ces règles sous la main...
    invite6e4d9052
    Mon problème c'est que je fixe un balcon en structure métallique contre une façade déjà existante, donc mes vis qui relie mon balcon à la façade de l'immeuble travail forcément en cisaillement, je vois pas comment faire la liaison autrement
    Pour ce qui est du calcul moi j'ai prix comme résistance au cisaillement
    taux=Re/racine(3) soit environ 140 Mpa, mes calculs seraient ils faux?
    mécano41
    Là, il y a donc du cisaillement plus de la traction. Je suppose qu'il s'agit d'une fixation par chevilles expansibles. Il faut voir avec le fabricant des chevilles (Spit, Liebig,etc...). Dans son catalogue, il doit y avoir le choix à faire (type et diamètre) en fonction, non seulement des efforts (dans tous les sens) mais également en fonction de la matière du mur. Il y a en outre des conditions à respecter pour l'écartement minimal des chevilles, pour la profondeur minimale, pour la distance minimale par rapport au bord d'un mur s'il y a lieu, ceci pour ne pas risquer d'éclater et d'arracher la matière du mur. Certaines chevilles nécessitent même un équipement spécial qui fait un chambrage dans le trou...
    Attend d'autres avis, mais je pense qu'il faut voir cela avec un pro. (même si le balcon est au rez de chaussée...)
    NOTA : quand tu dis "balcon", je comprends qu'il s'agit du plancher + la rambarde
    invite6e4d9052
    Effectivement les vis sont sceller par des scellement chimique (développer par split) ce qui permet la liaison encastrement entre la vis et le mur!!
  1. Déterminer une fonction.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 14h29
  2. Déterminer une masse
    Par inviteb1f65166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 10h32
  3. determiner une matrice d'endomorphisme dans une autre base
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 20h45
  4. Déterminer une vitesse
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 22h06
  5. Une formule à déterminer..
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/12/2007, 11h46
