dilatation de l eau
dilatation de l eau
    invite648c052a
    dilatation de l eau
    après des recherches j ai appris que le coefficient de dilatation de l eau
    variait avec la température
    j ai d'ailleurs un tableau de ces coefficients
    en fonction de la temperature et non de la variation de température
    or la formule est ΔV=a*V1*ΔT
    V1 etant le volume initial et a le coefficient de dilatation soit a(T)
    mais dans la mesure ou pour l eau il varie avec la temperature
    dois-je faire la moyenne des coefficients de dilatation
    a la temperature initiale et finale?[a(T2)-a(T1)]/2
    je ne comprends pas merci
    d'essayer de m'expliquer
    invitea3eb043e
    Re : dilatation de l eau
    Le coefficient de dilatation c'est la dérivée 1/V . dV/dT qui est, comme tu dis une fonction de T, disons a(T)
    On a donc à résoudre une équation différentielle 1/V . dV/dT = a(T) qui se calcule aisément comme Ln(V/Vo) = A(T) - A(To) où A(T) est une primitive de a(T).
    Ceci dit, faire une moyenne n'est pas forcément stupide non plus.
    invite648c052a
    Merci d'avoir répondu
    je ne comprends pas pourquoi le coefficient de dilatation est
    la dérivée 1/V
    d'après la formule ce serait
    ΔV 1
    __ __=a(T)
    ΔT V1
    invitea3eb043e
    Ben c'est la même chose : la dérivée de V que divise V, soit la dérivée logarithmique.
    invite648c052a
    donc si la température passe de t1 à t2 ,
    que je connais le volume initial V1
    et aussi les coefficient a(t1) et a(t2)
    deltaV=V1*[A(t2)-A(t1)]
    avec A primitive de a
    soit deltaV=V1*aire sous la courbe a(t) entre t1 et t2?
    invitea3eb043e
    En toute rigueur c'est le logarithme de V2/V1 qui correspond à l'aire sous la courbe mais si cet accroissement est faible, on peut dire comme tu dis.
    invite648c052a
    merci infiniment
    invite648c052a
    Une dernière question
    si l' on ne connaît que V1 et pas V2(puisqu'on veut déterminer delta V)
    quel que soit l'accroissement,
    on n'a pas le choix et on doit utiliser l' aire sous la courbe a(t)
    entre t1 et t2?
    invitea3eb043e
    Oui, et utiliser les logarithmes. D'ailleurs cette aire sous la courbe est précisément la valeur moyenne de a(T) que multiplie la différence des températures. C'est comme ça qu'on peut introduire les intégrales (une des façons de..)
  1. Dilatation
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h38
  2. dilatation
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h23
  3. Coefficient dilatation eau
    Par invitea5e7a282 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 15h35
  4. Dilatation eau chauffée
    Par invite778b443f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 10h01
  5. Coefficient dilatation Eau Glycolée
    Par invite7fe3d1eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2004, 14h21
