dilatation
dilatation
    invitefb68d016
    dilatation
    Encore un petit soucis avec un problème, si quelqu'un pourrait m'aiguiller ce serait sympas
    Un ballon de 100 cm3 à 17 degrés C contient de l'air et est muni d'un tube cylindrique horizontal dans lequel se trouve un index de mercure.
    On porte le ballon à 37 degrés C. Calculer le déplacement de l'index de mercure, sachant que le tube à un diamètre intérieur de 4mm.
    D'après moi :
    Est ce que je peux toujours me servir de la formule PV = nRT ? Or qu'il y a une augmentation de température.
    Ou alors je ne vois pas comment la manipuler pour pouvoir calculer la pression (déplacement de l'index).
    Merci de votre aide.
    invitee0b658bd
    Re : dilatation
    on est toujours dans l'application simple de PV = nRT
    il y a quelque chose qui est constant entre les deux situations.
    il faut que tu trouves ce que c'est et aprés c'est tout simple.
    fred
    invite6dffde4c
    Re : dilatation
    Bonsoir.
    Oui vous utilisez la même formule. Mais cette fois c'est la pression qui est la même et la température et le volume qui changent.
    Écrivez l'équation pour les deux situations et faites de rapport entre les deux équations: la pression et 'n' disparaîtront.
    Au revoir.
    PS: la temperature est en Kelvin et non en °C.
    invitefb68d016
    Re : dilatation
    Petite précision, voici mon soucis, en fait je ne sais pas ou mettre la valeur du diamètre du cylindre (4mm)
    P1 1013 mbar * 100 cm3 = 17 degrés
    P2 1013 mbar *P2 = 37 degrés (vu que la pression reste constante)
    P2 = 37/1013 = 0,036
    Où mettre le diamètre du cylindre ??
    P=F/S
    invitee0b658bd
    Re : dilatation
    fait un petit dessin des deux situations cela t'aidera beaucoup.
    j'ai pas bien suivi tes calculs , il doit y avoir des erreurs de frappe.
    fred
  1. dilatation du verre
    Par invitefe864e20 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2008, 11h29
  2. Dilatation
    Par invite20374239 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 15h19
  3. Dilatation de l'eau
    Par invite9a322bed dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 11h57
  4. La dilatation temporelle... :(
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/02/2006, 16h27
