Déterminer une fonction.
    invite8efa6fc2
    Bonjour à tous.
    Voici mon exercice : "Soit C la courbe représentative, dans un repère du plan, d'une fonction f dont une expression est de la forme :
    f(x) = ax + b + (c)/(x + d), où a, b, c et d sont des réels.
    Déterminer la fonction f sachant que :
    * C passe par le point A (0 ; 21/4) ;
    * la droite E d'équation x = 4 est une asymptote verticale de C à gauche et à droite de 4 ;
    * la droite D d'équation 2x + y - 5 = 0 est une asymptote de C en - et + l'infini.
    J'ai tenté plusieurs approches ; simplement, je ne sais pas comment m'y prendre pour que ces trois données soient vérifiées. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
    invite003c405b
    Re : Déterminer une fonction.
    salut,
    ben déja tu a deux hypothèse simples :
    * f(0)=21/4 donc (b+c)/d=21/4
    *4 est une valeur interdite de la fonction du coup on doit avoir x+d=0 qd x =4 d'ou d=-4
    donc b+c=-21
    apres pour la dernière hypothèse, comme ca je ne sais pas, peut etre peut tu passer par les formules permettant de calculer les assymptotes à partir de l'expression de la fonction f.
    invite8efa6fc2
    Bonjour Goz.
    Tout d'abord, merci de ta réponse mais au risque de paraître endormie... comment peux-tu affirmer que 4 est une valeur interdite ?
    invite8efa6fc2
    Je viens de relire mon post... je me suis mal exprimée... je comprends très bien pourquoi 4 est une valeur interdite ; simplement, puis-je obligatoirement en déduire que x + d = 0 ???
    invitee4646471
    on ne peut pas diviser par 0, donc si x-d=0 il y a un souci... 4 étant valeur interdite, quand x = 4, le dénominateur vaut 0 donc 4-d=0 donc d=4 cqfd !
    invite8efa6fc2
    Merci 2805 pour ta réponse qui m'a permis de comprendre ce petit détail. Cela dit, je ne vois vraiment pas comment utiliser ma troisième donnée...
  1. Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x.
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 21h39
  2. Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x
    Dernier message: 14/09/2008, 17h02
  3. Déterminer une fonction polynome 1ére S
    Par invite6a71825d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2008, 11h25
  4. Déterminer sur quel intervalle une fonction est dérivable.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 21h30
  5. Déterminer le signe d'une fonction et démonstration par réccurence.
    Dernier message: 20/10/2007, 17h29
