Entraxe solivage
Entraxe solivage
    invitef2a5334d
    Entraxe solivage
    Bonjour à tous, je vais encore vous solliciter pour vos précieux conseils...
    Après les bonnes surprises du conduit de cheminée à refaire, de l'arbalétrier à remplacer et autres.. je viens d'enlever les dalles de plancher pour vérifier les solives.
    Les solives sont de section 170x60 avec un entraxe allant jusqu'à 70 cm.
    Après quelques recherches sur la toile cet entraxe me semble un peu prétentieux...
    Qu'en pensez vous ? Et quoi faire pour le renforcer si nécessaire
    Je vous joins un plan du solivage.
    Cet espace sera cloisonné au centre et accueillera 2 chambres.
    Les solives supporteront des dalles d'agglo de 22mm d'épaisseur, parquet flottant et le lambris du plafond au dessous.
    D'avance merci pour votre aide
    invite21e9323e
    Re : Entraxe solivage
    Et re,
    A quoi correspond, le rectangle situé au milieu (3,55 m/2)??? A des étrésillons (entretoises)???
    Effect, 70 cm c'est un peu espacé... Je regarde demain (ce soir, c'est un peu surchargé) pour voir ce que l'on peut faire passer comme parquet...
    Le mieux se diriger vers des panneaux OSB plus costaud que les plaques d'aggloméré du fait de l'Orientation des lamelles de bois constituant l'OSB...
    Une cloison type placo???
    Je regarderais également la charge admissible de tes solives
    Sont-elles encastrées de chaque côté???
    invitef2a5334d
    La pièce fait 6.92m x 3.55m, et il y'a bien des étrésillons sur chaque solive
    Oui j'envisage une cloison sur un rail de 70mm qui reposera sur les 2 solives centrales et sera posé sur le haut au niveau de l'arbalétrier
    Oui les solives sont encastrés dans les murs en parpaing (au moins sur un côté, je vais finir d'enlever le plancher demain)
    invite21e9323e
    Bonsoir Dav,
    C'est quand qu'il sera fini d'être enlever ce plancher???
    Qu'on sache de quoi, il retourne...
    invitef2a5334d
    Bonjour Amaty,
    J'ai fini d'oter plancher (d'autres petits soucis à régler avant).
    Je met un nouveau plan du solivage. 2 petites choses changent :
    - le chevêtre de la cheminée (en bas à gauche)
    - et une ancienne ouverture de porte qui a été comblé avec un étrésillon qui supporte une solive.
    Les solives sont également scellées dans le mur en brique de ce côté.
    J'envisage de rajouter une solive de même section entre les actuelles,
    fixé par sabot et tire fonds (il me reste un stock de sabot et de tire-fonds).
    Je pourrais réutiliser le plancher actuel et je n'aurais que les solives à acheter.
    Que penses tu de cette solution ?
    invite21e9323e
    bonsoir Dav,
    J'ai regardé rapidement... Les solives me semblent un peu limite...
    Le fait de doubler les solives ramène l'entre-axes à 35 cm et un OSB 3 de 15 mm est suffisant...
    La solive à gauche du chevêtre de cheminée est plus courte, comment repose-t-elle et sur quoi????
    Attention le fait de laisser un vide entre les solives, risque d'en faire un plancher bruyant (caisse de résonance)
    Montage habituel : parquet flottant 12 mm _ sous-couche résiliente de 3 mm _ OSB 3 _ laine minérale entre solives _ lambris ou autre (placo, fermacell, ...etc)
    Que penses-tu retenir comme empilment... Celui donné précédemment ou ???
    Pour le chevêtre maintenant 2 poutres, il faudra peut-être envisager de le doubler par un chevêtre ou des étrésillons... fonction des charges???
    invitef2a5334d
    Bonsoir Amaty, et merci pour ton aide
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    L'étrésillon du chevêtre est clouté d'une part sur la solive de droite et scellé de l'autre côté dans le mur en parpaing. La solive la plus a gauche est donc scellée dans le mur et clouté sur cette étrésillon (voir nouveau plan solivage).
    Que penses-tu retenir comme empilement... Celui donné précédemment ou ???
    J'envisage en effet ce montage, parquet flottant, sous couche, réutilisation du parquet en agglo 22mm actuel, laine de roche entre solive et lambris en dessous.
    A cet endroit il devrait y avoir un lit (voir plan) parallèle au solive.
    invite21e9323e
    Bonsoir Dav,
    Parfait, je crois que j'ai toutes les billes nécessaires...
    Je regarde demain ou mardi...
    La Bonne Semaine...
    invite21e9323e
    Donc charges permanentes :
    Parquet 12 mm et sous-couche > 8,5 kg/m² + agglo de 22 > 14,5 kg/m² + laine minérale > 3 kg/m² + lambris de 10 mm > 7 kg/m², soit 33 kg/m²
    Charges d'occupation (meubles, personnes, cloisons légères) 150 kg/m²
    En prenant un entre-axes de 35 cm moyen, la surface de charge d'une solive serait de 0,35 x 3,55 = ~1,25 m² et donc la charge d'une solive de 60 x 170 serait de 1,25 x (33 + 150) = ~230 kg
    En prenant une flèche admissible de portée/500 = ~7 mm, la solive présenterait une flèche de ~3,5 mm avec appuis encastrés.
    Charge du chevêtre "ancienne porte" qui supporterait donc 3 solives après doublage de celles-ci > 230 x 3 / 2 = 345 kg pour une portée de ~1,2 m >>> Aucun problème, largement sur-dimensionné...
    A mon avis, c'est la bonne solution...
    La Bonne Nuit
    invitef2a5334d
    Bonjour Amaty,
    Et bé encore un grand merci à toi pour le temps que tu as passé et tes savants calculs
    Maintenant y'a plus qu'à...
    A bientôt
    Dav
    invite21e9323e
    Alors Bon Courage et Bonne Réalisation...
    A+ sur le forum...
  1. Réduction entraxe solivage bois
    Par invite1006abf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 23h09
  2. Section et entraxe des pannes ?
    Par invite98e485d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2010, 23h30
  3. faire un plafond en placo avec entraxe solive irrégulière
    Par invitea3f2851d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2010, 14h44
  4. Optimisation entraxe solive et OSB
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 18h59
  5. [Déterminer une entraxe]
    Par invite6e4d9052 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h42
