faire un plafond en placo avec entraxe solive irrégulière
    invitea3f2851d
    J'ai acheté un studio de 37 m2 dans un immeuble de 1940 que je vais rénover tout en placo et déjà des problèmes au commencement du plafond. Le plafond est un lattie fixer sur des solives et recouvert de platre, donc je pensais utilisé des python de réhabilitation à fixer dans les solives, mais quand j'ai sondé le plafond pour les trouver, surprise il y en a pas une seule avec le même entraxe, cela varie entre 36cm et 68cm cm sachant que l'idéal serait 60cm. si je fixe mes python dans le lattie directement en oubliant les solives pensez vous que le poids du placo sera supporté? car si je fixe dans les solives le problème c'est que je devrais découper mes rouleaux de laine de verre à la dimension de chaque entraxe des solives: GALERE et beaucoup de chutte de laine!!!
    que faire?
    Merci de me donner vos idées?
    d'avance merci
    laurent
    invitedc5bf8c8
    Re : faire un plafond en placo avec entraxe solive irrégulière
    Salut ,
    Le mieux ( c à mon avis) tu tombes tout le lattis ,pour faire apparaître les poutres tu pourras fixer des suspentes même fixer ta laine de verre sur les suspentes et clipser ta fourrure (rail placo ) pour venir fixer ton placo
  1. Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 12h48
  2. Construction mur et plafond en placo platre
    Par invitef2efc3dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 22h27
  3. Optimisation entraxe solive et OSB
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 17h59
  4. incidence plafond en placo?
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 12h21
  5. plafond , une alternative au placo ?
    Par invite86a5c003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2006, 10h49
