aide au schema de cablage d'un module audio [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    yvondez
    Re : aide au schema de cablage d'un module audio [Résolu]
    Bonjour à tous et merci de vos réponses.
    Geryko j'ai bien regardé ton schéma( modifié de F6bes) et je trouve qu'il et identique au mien (sauf erreur).
    Depuis le début je parle bien de Led et d'une enceinte portable pas un "truc" HIFI. Je cherchais à faire simplement une petite enceinte portable pour m'accompagner lors de travaux dans mon terrain ou garage..Donc c'est fait, ça fonctionne très bien .J'ai pris une alim de pc portable 20V 3A et batterie tjrs 7.4V(je changerai par la suite).J'ai donc bien fini le montage avant NOEL Geryco !!!
    Je vous mets une photo de la "bête" pour vous rendre compte que ce n'est qu'accessoire. Les leds me servent à savoir si l'enceinte est alimentée ou pas(donc utiles) ,que les deux s'allument en même temps ce n'est pas grave(c'était ma question de début).Génias je ne voit pas où le matériel court un gros risque ..j'ai bien compris que les résistances me font perdre un peu de tension mais l'ampli acceptant une grande marge de tension ce n'est pas grave je pense.
    bonne journée et merci de VOS lumières..problème résolu.
    Le sage n’accable pas les autres de sa supériorité.
    Il ne les humilie pas de leur impuissance.
    Confucius
    J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire,
    c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire.
    Dernière modification par yvondez ; 21/06/2019 à 08h08.
    Remoi, Ton shéma n' aRIEN à v poir avec celui de Jeryko.
    Dans le tien led et diode de puissance sont en série.
    Dans celui de Jériko cela est différent.
    Prend le TEMPS d'analyser un schéma...rien ne sert de ce précipiter.
    yvondez
    re
    je pense avoir mal fait mon schémas ,voici "le" rectifier ,c'est ce que j'ai fait au montage.est ce ok?Nom : schema cablage3.jpg
Affichages : 143
Taille : 19,3 Ko
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    Confucius
    Au lieu de chougner et d'invoquer n'importe quoi il faut lire les réponses.
    En faisant ce qu'on ne sait pas faire on fait n'importe quoi.
    La photo du milieu représente le schéma correcte, celle de droite représente n'importe quoi.
    f6exb
    Ton dernier schéma allume les deux diodes. Autant n'en mette qu'une.
    re
    je pense avoir mal fait mon schémas ,voici "le" rectifier ,c'est ce que j'ai fait au montage.est ce ok?Pièce jointe 390859
    Remoi,
    Décidément tu ne sais pas comparer des shémas.
    Les leds ne servent qu'à INDIQUER qu'elle est la source en fonctionnement.
    Soit le secteur , soit la batterie.
    Par contre tu n'as TOUJOURS pas mis les DEUX diodes de puissance.
    Tu as rajouté un bout de schéma qui n' a rien à voir avec ta demande ( charge d'un appareil)
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2019 à 10h20.
    yvondez
    re à tous ....houlala...que d'agressivité...bef
    merci f6exb.oui tu as raison j'aurais pu n'en mettre qu'une ,mais au début du montage je pensais pouvoir les allumer une par une ...c pas grave .
    quand à mon premier schémas, j'ai fait une erreur(mais pas au montage)...donc toutes mes excuses aux membres qui ont participé objectivement à cette discussion...
    antek ,je ne chougne ni n'invoque n'importe quoi(ce sont des pensées(pas de moi))...si tu te contentes de faire uniquement ce que tu sais faire...tu ne dois pas apprendre grand chose..
    j'étais venu ici pour une aide simple,pas pour être "bousculé".
    bonne journée à tous
    ps:F6bes ,je n'ai jamais posé la question en rapport avec la charge d'un appareil.
    Je ne me suis pas contenter de RAJOUTer un bout de schémas,J'ai rectifié MON ERREUR...
    Dernière modification par yvondez ; 21/06/2019 à 10h26.
    yvondez
    Remoi,
    oui ,c'est ce que je voulais depuis le début pour les LEDS...et non je ne mets pas les diodes de puissances car je n'en ai pas sous la main.
    et non ,je n'ai pas rajouté un bout de schémas,j'ai rectifié mon erreur(qui est humaine)
    et je n'ai jamais posé la question sur la charge d'un appareil...
    On te dit pour la Nième fois que ton schéma est incorrect . . .
    Et avec le dernier en date les accus risquent une combustion si pas de circuit de sécurité interne !
    Prends le dernier schéma donné (#31 photo du milieu) sans modifier quoi que ce soit
    ....houlala...que d'agressivité...bef ...
    Hum. Je ne suis pas certain du bon côté de l'agressivité, qui n'est pas là où tu le penses.
    Puisque ton système fonctionne et que tu n'as plus besoin d'aide, inutile d'en rajouter.
    La "discussion" est close.
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 13h18
  2. cablâge audio spécifique
    Par dugoups dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 12h01
  3. Aide Pour Schéma De Mélangeur Audio
    Par invite27a45538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h59
  4. aide schéma cablage auto/manu pompe électromagnétique
    Par inviteb22b6fb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 17h40
  5. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h46
