aide au schema de cablage d'un module audio [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    yvondez
    Bonjour ,
    J'aimerais alimenter un module audio avec deux alimentations.Une en 220V/12V +interrupteur+led et l'autre avec batterie +interrupteur+led.
    Comment faire pour que chaque led s'allume en fonction de l'alimentation choisie?
    Avec un tel cablage la batterie est -elle bien séparée de l'alimentation secteur.?
    Je précise que je n'ai quasi pas de connaissance en ce domaine.
    bonne journée à tous
    Re : aide au schema de cablage d'un module audio
    Bjr à toi,
    Les leds ne doivent PAS etre mises en série dans chaque alimentation.
    Les leds doivent etre en PARALLELE (aprés chaque interrupteur )
    entre le plus (+) et le moins (-) de chaque alimentation.
    Bonjour yvondez et tout le groupe
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    ... Je précise que je n'ai quasi pas de connaissance en ce domaine ...
    Ça se voit. Les LED sont de mauvaises diodes et ne peuvent pas être utilisées comme telles. En outre, tu ne donnes pas le courant nécessaire à l'ampli.
    Il faudra donc mettre des vraies diodes, adaptées au courant à la place de tes LED, dans le sens que ru as mis, mais sans résistances.
    Il ne sera pas possible de savoir qui alimenté, sauf à compliquer le montage qui n'a pas besoin de ça.
    Un inverseur (au lieu des interrupteurs) résoudra le problème du choix, sans avoir besoin de LED.
    Même si cela y ressemble, ce type de question n'est pas ce que l'on attend du forum électronique. La question va donc être déplacée vers un forum plus adapté.
    yvondez
    bonjour et merci de vos réponses .
    j'avais omis de mettre le négatif au niveaux des leds sur le schéma.
    f6bes,merci, mais cela correspond au schéma ,non??
    gienas,merci de ta réponse,un inverseur est surement la solution ,car à l'heure actuelle les deux leds(diodes) s'allument en m^me temps...Alors oui ,"ça se voit". D'où ma précision au fait que je n'avais quasi aucunes connaissances en ce domaine.Mais ma préférence va vers ceux qui ,malgré une certaine ignorance ou un manque de connaissances ,se donnent la peine de mettre les mains dans le "cambouis" et d'essayer d'apprendre par eux même tout en profitant de l'aide du merveilleux outil qu'est "internet" et de ceux qui ONT la connaissance.
    merci et bonne journée.
    Remoi, Ou vois tu que tes leds sont placées entre le (+) le fil rouge
    et le (-) le fil noir ?
    Tes leds sont uniquement en SERIE sur le fil rouge (+).
    Les leds ne sont là que comme témoin de fonctionnement.
    Si tu veux en PLUS que les alimentations ne se voient pas, il faut
    mettre des diodes de REDRESSEMENT ( pas des leds)
    dans chaque branche plus (+).
    Ces diodes devront acceptées à min ima le courant absorbé par ton ampli.
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2019 à 12h54.
    Attention, ce schéma ne convient absolument pas !
    Même avec un inverseur; mélange de 230 V AC et de 12V DC
    D'abord : Cet ampli s'alimente sous quelle tension ?
    Bjr Jeriko,
    Rien ne dit que l'alimentation secteur230v ne sort pas du continu.
    @Yvondez: De plus sur ton schéma, tu avais mis des RESISTANCES de 1000 ohms
    dans la ligne d'alimentation (+). (alimentation de TES leds)
    C 'est sur dans ce cas ton module ne sera pas alimenter en 12 volts.
    Bonne bidouille
    ... ce schéma ne convient absolument pas !
    Je ne vois pas le problème sous cet angle.
    J’ai compris que l’ampli s’alimente en 12V, sans point commun avec le 230V.
    Mais il manque toujours l’intensité, celle qui s’exprime en ampères, pour choisir les diodes.
    Le montage est donc à faire avec les diodes (pas LED) et sans LED nulle part pour commencer.
    Le montage à interrupteurs est incompatible avec l’indication par des LED pour savoir qui alimente vraiment. C’est pourquoi je l’exclus a priori.
    Pour le faire, ce n’est pas une diode qu’il faut pour chaque voie mais deux, ce qui fait perdre 2V à chacun des 12V qui deviennent des 10V.
    Puisque l’on ne peut savoir à quel ampli on a affaire, je pense qu’il ne faut pas persister dans cette voie.
    Noter, cependant, que chacun des 12V des sources va perdre 1V, et donc rien ne prouve que l’ampli va accepter.
    Même les spécialistes ne savent pas faire de miracle, ce serait bien que les néophytes en prennent conscience.
    Re Bonjour,
    Sur le message#1 j'avais vu une prise de courant 230V !
    Je viens de comprendre qu'il s'agit d'un bloc alimentation 230 V AC / 12 V DC.
    Mea-culpa. (C'est lundi et je fatigue déjà !)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2019 à 15h53.
    yvondez
    Bon , il s'agit d'un module ampli audio 2x50watt RMS, il accepte de 8V-26V DC.perso je met alimentation 220vac vers 12Vdc 2A ou une batterie 7.4V et cela fonctionne trés bien avec l'un ou l'autre.
    Je voulais juste faire pour qu'une led s'allume en mettant la batterie en fonction avec l'interrupteur et que l'autre led s'allume lors de la mise en fonction de l'alimentation 220vAC/12vDC,mais que l'autre led se coupe .evidemment je me rend compte qu'avec mon montage cela ne fonctionne pas ..(j'ai testé)
    Je ne cherche pas le montage PRO,simplement un "truc" tout simple pour avoir une led ou autre allumée a chaque changement d'alimentation .Et surtout la securité lors de la mise sur le 22vac/12vDC ,être sur que dans mon schéma la batterie est bien coupée du circuit d'alimentation.Je vais refaire un autre schéma.
    merci et bonne soirée
    Avec un inverseur cela marche et c'est très simple.
    Par contre ça complique l'allumage des led, mais on peut s'en passer.
    omega.067
    hello
    suffit d'un inverseur bipolaire et le tour est joué,
    Michel
    DAT44
    proposition de schéma :
    (ici quand la tension atteint 12V le transistor devient passant il allume la DEL"Sec" et éteint la DEL "Bat")
    Nom : 2 DEL.gif
Affichages : 367
Taille : 8,1 Ko
    DAT44
    Bonjour:
    version relais 12V :
    Nom : 2 DEL.gif
Affichages : 330
Taille : 5,9 Ko
    Bsr ,
    Je remets en ligne ma réponse qui est parti malheuresement sur une autre discussion!!
    Voiçi à quoi doit ressembler ton schéma.
    ( nota: j'ai oublié une trait de retour de masse de la led de droite)..le rajouter..
    Dans cette configuration tu sauras quelle est l'alimentatio n en service.
    IEdit: Ah zut, je ne peux plus joindre le schéma !
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2019 à 20h13.
    Et encore une autre proposition !
    (en attendant celles de f6bes et de DAT44)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2019 à 20h15.
    Yvondez n'a pas tout dit sur ses choix et notamment qui charge la batterie ?
    Son système me semble ridicule.
    Alimentation de la batterie en floating ne serait pas mieux ?
    Voici une autre approche s'orientant vers cela....
    Dernière modification par Jeryko ; 18/06/2019 à 09h20.
    Pourquoi un ampli de 2 x 50W pour le brider à 2 x 1 W ?
    (courant limité à 2 A (= 2 x 12 W maxi ) et tension de 7,4V ? voir notice )
    Bsr ,
    Remoi, Voilà le schéma:https://forums.futura-sciences.com/a...diode-scan.jpg
    ( en attendant qu'il ne disparaisse)
    yvondez
    bonjour à tous et merci de votre intérêt pour mon "bricolage".
    Je retiendrai le plan de f6bes, qui est le plus proche du mien, que je voulais simple.
    J'ai même ajouté une sortie au niveau de la batterie pour la recharger avec mon chargeur balance.
    je vous joints le nouveau plan modifié.
    Pour la batterie de 7.4V ,c'est uniquement parce que c tout ce que j'avais sous la main..ridicule ou pas cela fonctionne et me convient tant que la securitée au niveau batterie est présente .
    encore merci à tous pour vos réflexion et plan
    bonne journée .le sujet peut être considéré comme terminé je pense
    PS: et pour l'alimentation 220V AC vers 12V DC 2A c'est aussi parce que je n'ai que celle ci sous la main ...
    Dernière modification par yvondez ; 18/06/2019 à 13h04.
    omega.067
    hello
    si tu appliques ton schéma donné #20, rien ne va fonctionner
    Michel
    f6exb
    Une résistance d'1 kohms dans l'alimentation c'est ridicule.
    yvondez
    Re : aide au schema de cablage d'un module audio [Résolu]
    bonjour et merci de vos réponses.
    donc le schémas #20 ,mis en pratique ,fonctionne très bien sauf que les deux leds s'allument en même temps(pas très important) .
    Pourquoi une résistance d'1 kilo est ridicule? je ne demande qu'à apprendre...j'ai vu ç sur linternet pour éviter que la led "grille" en 12V.
    ce n'est que pour faire une petite enceinte bluetooth portable , avec de la récup..je n'ai acheté que le module ampli ,radio, usb,bluetooth.
    f6exb
    Tes leds de "présence tension" avec leur résistance associée ne doivent pas être sur le chemin principal de l'alimentation. Ici, tu alimentes ton ampli en passant par une résistance de 1k, qui évidemment freine le passage du courant.
    Si tu regardes par exemple le schéma #14 qui est peut-être plus simple à comprendre pour toi, sans tenir compte de la diode 1N4007 (qui est là à cause de la présence du relais), tu remarques, que ce soit à partir du 12 V ou du 7,2 V, que le courant passe par un contact du relais et va directement à l'entrée + de l'ampli.
    Tandis que les led et la résistance qui les protège sont placées entre le + et le - de l'alimentation de l'ampli.
    yvondez
    re F6bes, pourtant je me suis basé sur ton schémas:https://forums.futura-sciences.com/b...diode-scan.jpg
    donc quelle valeur de resistance dois-je mettre?
    Oup's j'ai confondu les "noms" désolé"
    Dernière modification par yvondez ; 19/06/2019 à 10h25.
    f6exb
    Tu as mal recopié le schéma de f6bes. Les diodes ne sont pas en série (à la queue leu-leu).
    ... quelle valeur de resistance dois-je mettre? ...
    Décidément, je crains le pire. Tu n'écoutes pas les explications ou tu les interprètes mal.
    Il n'y a aucune résistance à prévoir avec les diodes!
    Les résistances sont obligatoires avec des LED, mais comme tu ne peux pas les mettre car sans intérêt, la question ne se pose pas.
    Le mieux que tu aies à faire, c'est de trouver un connaisseur qui le fera à ta place. Tu nous apportes la preuve que ton matériel court de gros risques.
    Ben si, le schéma de F6bes comporte diodes ET led.
    Mais il l'a mal recopié . . .
    C'est peut-être plus clair ainsi !
    Dans peu de temps, durée des journées va commencer à raccourcir et noël approche à grands pas !
    L'ampli ne sera pas prêt ?
    En passant, je rappelle le message#8 de gienas :
    Incorporer un diode dans un circuit entraîne une chute de tension de 0,6/0,7V (arrondi à 1 volt)
    Si ta batterie n'est que de 7,4V : restera-t-il encore assez !
    (Pour faire du bruit : oui mais pour de la musique ? ? C'est moins sûr.)
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 13h18
  2. cablâge audio spécifique
    Par dugoups dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 12h01
  3. Aide Pour Schéma De Mélangeur Audio
    Par invite27a45538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h59
  4. aide schéma cablage auto/manu pompe électromagnétique
    Par inviteb22b6fb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 17h40
  5. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h46
