cablâge audio spécifique
    dugoups
    Je cherche à fabriquer un câble audio particulier, pour un récepteur AudioLimited, cablé en LEMO 6 broches.
    CF Schéma :
    Nom : OLBAL.jpg
Affichages : 197
Taille : 142,1 Ko
    La sortie du récepteur au niveau "casque" (pin2 de la LEMO) passe par un transfo pour symétriser le signal avant d'entrer dans la console en niveau ligne (fiche XLR).
    L'alimentation électrique du récepteur se fait en 9V par les pin 4 et 5 de la fiche LEMO. Disposant d'une source de courant en 12v par la fiche HRS 4 broches, on place un régulateur pour abaisser cette tension à 9V.
    Mes questions par rapport à ce montage :
    Quel type de transfo utiliser pour cette cette application (niveau casque vers entrée ligne) ?
    A quoi servent les 2 condos 100nF de part et d'autre du régulateur ?
    La datasheet du régulateur est dispo ici :
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...A78L008AP.html
    Merci d'avance pour vos éclaircissements !
    Dugoups
    invite1d577638
    Re : cablâge audio spécifique
    Sans voir encore ton schéma, les 2 condos de part et d'autre du régulateur sont là pour éviter qu'il n'entre en auto-oscillation (cf les datasheets des régulateurs.). 100 nF en entrée, c'est un poil peu...
    dugoups
    Merci Yoruk pour ta réponse
    J'ai en effet trouvé toutes les infos concernant les régulateurs sur ce site (je n'en n'ai jamais utilisé) :
    http://www.electronique-3d.fr/Les_re...e_tension.html
    Reste pour moi à trouver le bon transfo pour utiliser une sortie "casque" vers une entrée audio au niveau "ligne".
    Des avis ?
    Dugoups
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par dugoups Voir le message
    Le problème des sorties casque c'est que leur impédance n'est pas normalisée.
    Pendant longtemps , c'était 200 à 600 Ohms mais de plus en plus de casques actuels ont des impédances sensiblement plus basses. (de l'ordre de 50 Ohms); donc, sans savoir d'où vient cette sortie casque, il est impossible de répondre (les amplis Hifi ont en général une impédance de 200 à 600 Ohms; les "bruiteurs" MP3 et autres daubes ipodesques sont souvent vers 50 Ohms).
    Les casques électrostatiques (Stax par exemple) ont une impédance beaucoup plus élevée mais c'est un cas particulier.
    dugoups
    Peut-on mesurer la puissance de la sortie casque de mon récepteur HF ?
    J'ai cru comprendre que le transfo servait à "charger" la sortie casque, avant d'attaquer les entrées en niveau ligne (impédance 10KOhms)
    dugoups
    dugoups
    Concernant les 2 condos en entrée et sortie du régulateur 8v, quelles seraient les bonnes valeurs à prendre ?
    Apparemment 100nF en entrée serait trop peu.
    Merci du conseil, je suis prêt à finaliser le montage
    dugoups
  1. difference entre phagocytose spécifique et non spécifique
    Par invite15194f71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 23h00
  2. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2011, 08h39
  4. [Biologie Moléculaire] RT-PCR spécifique
    Par inviteb737c7a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2009, 14h07
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 22h25
