Fuite invisible dans chasse d'eau audible
    invite8bf3652d
    Depuis quelques temps j'entends un bruit de gouttes régulières dans la chasse d'eau de mes toilettes.
    Ploc ploc ploc...
    Et tout aussi régulièrement un court appel d'eau sans doute pour compenser la fuite.
    J'ai ouvert le capot de cette chasse d'eau, brancher mon masque et mon tuba (une lampe frontale) et bien regarder mais je ne vois rien. Pas de petites bulles d'air ou quoi que ce soit qui puisse me dire d'où vient la fuite...
    J'ai secoué l'ensemble avec tendresse mais ça continue...
    Vous avez une idée ?
    MERci
    Re : Fuite invisible dans chasse d'eau audible
    Bonsoir plocplic et tout le groupe
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    ... Depuis quelques temps j'entends un bruit de gouttes régulières dans la chasse d'eau de mes toilettes.
    Ploc ploc ploc ...
    En es-tu bien sûr? N'est-ce pas plutôt plocplic?
    ... Ploc ploc ploc...
    Et tout aussi régulièrement un court appel d'eau sans doute pour compenser la fuite ...
    C'est la preuve que de l'eau s'échappe de la réserve vers la cuvette.
    ... je ne vois rien. Pas de petites bulles d'air ou quoi que ce soit qui puisse me dire d'où vient la fuite ...
    Il n'y a pas de bulle à voir. Ça suinte au contact qui sert de "joint" à la chasse. Une impureté, ou du tartre, ou une déformation.
    Il faut démonter cette partie, bien essuyer/nettoyer et remonter en croisant les doigts.
    Ploc ploc ploc...
    MERci
    Bjr à toi,
    Avant de mettre le nez dans la chasse, vaut mieux voir ce qui se passe DANS la cuvette !
    SI tu constates un écoulement ( encore faut il le constater) ; il peut y avoir deux causes:
    A: le trop plein déborde et s'écoule dans la cuvette
    B: il y a une fuite sur le joint d'étanchéité de chasse (partie basse) comme l'indique Giénas ( salutations!)
    A toi de voir si tu vois qq chose DANS la cuvette.
    invite8bf3652d
    Merci f6bes
    Merci Gienas
    Il y a en effet un écoulement dans la cuvette
    Maintenant je fais quoi je démonte tout ?
    Remoi,
    Tu regardes DANS la chasse si le niveau trop plein...déborde....et s'écoule dans la cuvette.
    Si ça déborde, faut régler l'ARRET de l'arrivée avant que cela n'atteigne le trop plein.
    Si c'est pas le trop plein, suivre les indications de Gienas ( n'oublie pas de croiser les doigts !)
    OU
    t'es bon pour démonter le mécanisme et remplacer ce fameux joint.
    invite8bf3652d
    Ok
    Le trop plein n'y est pour rien.
    C'est un modèle sophistiqué, à la limite du snob mais je vais m'en occuper samedi.
    Nom : P1240483.jpg
Affichages : 3993
Taille : 82,2 Ko
    Par contre vous me conseiller de croiser les doigts mais cela risque de m’embarrasser dans mes manipulations, non ?
    C'est obligé ?
    Remoi,
    Faut toujours suivre les conseils de Giénas!
    Pense à les décroiser en fin de travaux !
    Bonne bidouille
    TioChanclas
    Le vinaigre blanc est parfois votre ami en pareille situation...
    Si le joint inférieur s'est chargé de tartre (ça se sent au doigt) vous pouvez profiter que la cuve est ouverte pour :
    • fermer l'arrivée
    • tirer la chasse
    • verser deux ou trois centimètres de vinaigre blanc tiède
    Ca peut suffire à éviter d'avoir tout à démonter. Au pire, ça aidera le nettoyage ultérieur.
    invite8bf3652d
    Excellent idée
    J'essaie !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    +1 pour le vinaigre blanc. Si t'es pressé, de l'acide chlorhydrique diluée à 30% agira plus rapidement. A éviter si ces WC sont raccordés à une fosse septique.
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Fuite chasse d'eau
    Par invite6dd6453b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 19h03
  2. [Thermique] Fuite invisible sur circuit de chauffage central [Résolu]
    Par invited362c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 12h07
  3. [Divers] Fuite d'eau invisible
    Par invitef668a378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h59
  4. [Thermique] Fuite invisible sur Hydromotrix
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 23h25
  5. Fuite d'eau invisible sur chaudière Frisquet
    Par invite43520458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h55
