Comment augmenter le régime moteur de ma tondeuse ?
    invitedffe46d1
    Bonjour j’ai une tondeuse avec un moteur bringgs ans stratosphère série 625E readystart de 150cc.
    Le problème est que le moteur cale rapidement alors que le sac est apprenne rempli même avec de l’herne sèche et quelle n’avance pas vite du tout (je met 1/4 de temps en plus comparé à mon ancien de même largeur mais pas avec un moteur eco.)
    J’aimerais savoir comment on pourrait accélérer tout cela.
    Merci d’avance
    JeanYves56
    Re : Comment augmenter le régime moteur de ma tondeuse ?
    Bjr ,
    Je pense qu'il y a un réglage carbu à faire ! ,
    pour regler la vis de richesse , proceder par 1/8 de tour ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2019 à 16h05.
    omega.067
    hello
    je suppose que c'est une copie ou clone, d'un Briggs&stratton , ton "bringgs ans stratosphère"
    Michel
    acdc01
    Si votre tondeuse est munie d'un accélérateur voir si le câble est bien tendu et voir si la régulation est bien active.
    C'est ça un moteur éco ! c'est normal, un peu trop éco. (Blague.)
    Bien évidemment voir le ralenti (tirer sur le câble) et richesse (vis) , ...
    Ne pas négliger le réglage de l'allumage.
    J'ai vu sur une autre marque de moteur, le volant décalé d'environ 30° (clavette cisaillée)
    J'arrivais parfois à la démarrer mais ensuite il fallait que je me repose !
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est la tension sur le ressort de rappel du volet d'air qui fait la régulation ,
    mais avant cela il faut regler la vis de richesse
  1. Problème régime tondeuse
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2020, 11h56
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. Comment augmenter la vitesse d un moteur électrique de volet roulant?
    Par invitec5b6cccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 14h05
  4. Comment augmenter la vitesse d’un moteur pas à pas ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h16
