Faut-il sertir une cosse pour les câbles de borniers ?
    invite1b290d45
    Bonjour, j'ai entendu dire qu'il est mauvais de sertir un câble monobrin avec une cosse s'il est utilisé dans un bornier à lamelle, quelques liens pour mieux illustrer mes propos :
    Sur l'image suivante on voit que le câble est mis à nu dans le bornier, sans cosse :
    https://www.google.com/search?q=born...NPMXxWmEVvBcM:
    Idem sur celle-ci :
    https://www.google.com/search?q=born...QZoLHRMWy3zSM:
    Mais sur cette image une cosse est utilisée :
    Donc est-ce vrai qu'il ne faut pas utiliser de cosse dans ces cas là ? Si oui pour quelles raisons ? J'ai personnellement toujours serti mes câbles pour cette utilisation et ai également toujours pensé que le contact était bien meilleur si le câble avait un embout métallique mais apparemment ça peut poser problème.
    Re : Faut-il sertir une cosse pour les câbles de borniers ?
    Bonjour Jerem7206 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jerem7206 Voir le message
    ... est mauvais de sertir un câble monobrin avec une cosse s'il est utilisé dans un bornier à lamelle ....
    Du fil monobrin est du rigide, il n’a pas besoin d’embout à sertir.
    Les fils souples, qui se positionnent toujours mal et risquent de provoquer des court circuits en ont besoin.
    Cette question n’est pas de nature électronique et va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 04/07/2019 à 08h25.
    Et si la cosse est mal sertie, ce qui peut arriver sur du fil rigide (monobrin), il y a double risque de mauvais serrage.
    En cas de nécessité, je préfère une cosse soudée.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 12h09
  2. Pince à sertir pour connecteur
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 11h27
  3. Sertir un cable pour RJ45
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 12h27
  4. possible de rajouter borniers en + sur ampli?
    Par invite335c7b0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 16h33
  5. Pièce plastique pour protection cosse de batterie
    Par invitec5bf6337 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2009, 14h13
