Distribution du neutre pour les 3 phases
    TDN57
    Je vais installer mon tableau électrique cette semaine, mais je bute sur un petit problème.
    En sortie de disjoncteur principale, j'ai bien les trois fils de phase et un fil de neutre.
    Donc chaque phase ira sur un inter différentiel, jusque là tout est ok, par contre pour le neutre, comment puis je procéder?
    C'est du gros fils, 10mm² il me semble, donc je ne peux pas en mettre deux dans l'emplacement de mon diff'; il va surement falloir que je fasse la séparation avant, mais avec quoi, un Wago de grosse capacité? Ou existe t'il quelque chose de plus "propre" pour faire cela?
    Le 10mm² est il indispensable ou du 6mm² suffirait pour relier les inter diff au disjoncteur principal? Car pour le tordre et le faire passer où il doit, c'est pas une mince affaire...
    (j'ai actuellement un abonnement 6kva et une protection de 10A, que je vais relever a 15A d'ici peu)
    Merci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Distribution du neutre pour les 3 phases
    Hello
    Il y a souvent des borniers de ce type dans les tableaux, fait exprès pour distribuer différentes rangées :
    Ou alors en fonction de la configuration, des peignes de distribution verticale:
    ou enfin des cordons avec embouts plats qui vont bien dans les borniers des inters comme ici en 10mm2 :
    Pour choisir le plus adapté, ca dépendra surtout de votre répartition, de la marque et de la disposition des borniers, mais ca ne sont que des exemples
    Carminas
    Utilisez par exemple un bornier de neutre du type de celui-ci :
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...-longueur-62mm
    En principe 10² pour la section
    Dernière modification par Carminas ; 08/07/2019 à 20h48.
    Carminas
    TDN57
    Super, merci!
    Le boîtier, j'en ai bien un dans mon tableau, mais il sert pour la terre.
    Je vais regarder à nouveau, mais si j'en vois pour, j'irai en acheter un, car les peignes ne me semblent pas bien adaptés, je ne vois pas comment faire la liaison entre le peigne et le fils qui vient du disjoncteur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le bornier (et pas boitier) pour la terre, en principe il est de couleur vert ou vert/jaune. Celui du neutre doit être obligatoirement bleu. Par expérience, les peignes de distribution verticale sont quand même ce qu'il existe de plus pratique: ça permet de limiter le 10² qui est vraiment très ch**nt à câbler.
    (Futura Sciences)
    TDN57
    Désolé, le corecteur a fait des siennes.
    Mais du coups, quelle est la solution pour faire la liaison entre mon fil en 10mm2 et le peigne vertical?
    Dernière modification par TDN57 ; 09/07/2019 à 00h16.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans le connecteur d'un inter différentiel "normal" (pas un truc exotique à 3 francs 6 sous), tu as la place de rentrer ton 10² et la fiche du peigne vertical. Après, y'a le débat de l'alimentation dessus ou dessous......
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Oui mais il faut un peigne vertical qui ne distribue que le neutre.
    C'est loin d'exister dans toutes les marques
    Le bornier reste une bonne solution. En général c'est facile à ajouter si le tableau n'en est pas équipé
    A noter que si vous avez plus de 24 circuits, le problème va également ce poser pour les phases car vous aurez 2 interrupteurs différentiels pour certaines d'entre elles.
    Idem si vous avez des équipements à raccorder en tri qui nécessitent un différentiel tetra
    Nom : Tableau 8.jpg
Affichages : 442
Taille : 119,1 Ko
    Pour faciliter le câblage, n'hésitez pas à utiliser du 10² souple avec embouts
    Dernière modification par Carminas ; 09/07/2019 à 07h22.
    Carminas
    TDN57
    Oui, il me faut un peigne vertical uniquement pour le neutre; c'est un tableau Legrand 4 rangés, mais je ne vais en utiliser que 3.
    Ah, du 10² souple, ca serrait intéressant, car avec celui que j'ai, c'est une vraie galère.
    TDN57
    Bon, pas de 10² souple dans la GSB a coté de chez moi.
    Donc je pense partir sur un bornier pour le neutre, ils n'avaient pas non plus de peigne verticaux uniquement pour le neutre chez Merlin...
    Du disjoncteur principal au bornier, j'utilise du 10², mais du bornier vers chaque inter diff', je peux mettre du 6²?
  1. Pourquoi 3 phases pour le disjoncteur de branchement?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2018, 16h38
  2. Pour 1 luminaire - 2 phases 1 neutre
    Par invite4b9fe66d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2018, 10h45
  3. Besoin aide pour piloter un moteur pas-à-pas 5 phases.
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 16h20
  4. Méthode de calcul pour les phases lunaires
    Par inviteb801445d dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2012, 01h24
  5. prise triphasé: 3 phases + terre ou neutre ?
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h59
