Ré enclenchement automatique compteur EDF
    dudulle76120
    Bonsoir a tous, forum bonsoir,
    Je cherche une solution pour que mon compteur EDF se réenclanche automatiquement.
    L'année dernière, j'ai fait les frais d'une coupure EDF et mon congélateur n'a pas redémarrer quand le courant a été rétabli.
    Etant une semaine en congés a l'époque quand je suis rentrer beurk sans commentaires.
    Pour éviter a nouveau ce soucis désagréable, je cherche un moyen pour un réenclenchement automatique mais
    pas de système connecter car je débranche tout les appareils utile a internet, déjà un téléphone de péter a cause de l'orage.
    J'ai trouver quelque chose voir ci dessous le lien, mais bon, je ne suis pas électricien et ca reste très cher et pas sur que ce soit ce qu'il me faut.
    https://www.youtube.com/watch?v=FXh8Iv2JDlk
    Merci pour votre aide, bonne soirée a vous.
    Cordialement Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Dannan
    Re : Ré enclenchement automatique compteur EDF
    Je ne comprends pas votre problème car lorsque qu'il y a une coupure "EDF", le disjoncteur ne se déclenche pas, donc , inutile de le réenclencher.
    S'il s'est déclenché, c'est pour une autre raison, ou problème d'orage ?
    Voyons l'avis des spécialistes
    Cdt
    penthode
    je ne pense pas qu'ENEDIS tolère ce genre de bidouilloux scabreux !
    la soluce appliquée chez moi : un voisin au-cas-où
    avec réciprocité
    Moi aussi, je pense que le compteur EDF ne peut pas télécommandé ni automatisé.
    Autres solutions
    -1) Un voyant extérieur "présence tension" visible par un voisin ou un proche qui passe devant chaque jour.
    -2) Un contrôle de présence tension qui t'envoie un SMS si absence de courant > 3h.
    Ensuite, tu rentres en vitesse ou tu fais intervenir une connaissance.
    "petite Usine à gaz" assez simple si tu sais faire qui nécessite un alimentation secourue (batterie).
    ( ESP8266 ou ESP32 autre... )
    Dernière modification par Jeryko ; 02/07/2019 à 20h57.
    zebular
    Tout les sites telecom etaient équipés de réenclencheurs automatiques à une époque,pas si lointaine,pas d'opposition d'EDF.
    Carminas
    La NF C15-100 interdit le réenclenchement automatique sur une installation domestique.
    Carminas
    penthode
    on ne va pas comparer une installation pro ( voir stratégique)
    un un domicile
    zebular
    Absolument,c'etait surtout une réponse à Jeriko en fait,mais pas adapté au domestique
    Carminas
    Pour préciser
    Ce point a été introduit dans la norme en 2009 (fiche F12 de l'UTE) puis ajout définitif en 2010 (Amendement A3) :
    UTE F12.pdf
    Carminas
    @zebular notamment :
    Absolument,c'était surtout une réponse à Jeriko en fait, mais pas adapté au domestique.
    Je savais, mais en l'occurrence il s'agissait d'un domicile.
    Ma solution N°1 s'inspire d'ailleurs d'une solution utilisée (au siècle dernier) sur l'alimentation électrique des passages à niveau en pleine campagne.
    Les guérites étaient équipées d'une lampe extérieure allumée 24/24h, permettant à tout monde, y compris les conducteurs, de signaler une anomalie. Je ne sais pas si cela existe encore ?
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Merci pour vos réponses, c'est sympa a vous.
    Pour la réponse faites par l'ami Jéryko.
    Ma question, comment je dois procéder pour mettre en œuvre ce que tu proposes, svp.
    Quels matériels me procurer et comment installer.
    Et si il est possible de faire envoyer ce SMS d'alerte sur mon portable et celui d'une tiers personne (mon fils) a qui j'aurai confier les clefs de chez moi.
    Merci et bonne journée a tous.
    Cdlt Ray
    jeanmi58
    POUR ma part j'ai installé un SIMPAL D210 Module sur rail DIN pilotable par GSM donc facile a installé dans un tableau .Essais concluant avec une simFREE à 2€,
    Rapport qualité prix (68€)pas mal pour commander un chauffage et surveiller la temperature de plus permet d'être alerté d'une panne de courant, il enverra ainsi automatiquement un SMS lorsque l'alimentation est coupée ou rétablie.
    Il existe surement d'autre modele
    Bjr à toi,
    Le réenchement automatique, ça existe, mais c'est dangereux.
    Nécessite une batterie.
    Le dispositif: une sorte d'électro aimant qui vient appuyer sur le bon bouton.
    J'ai vu le dispositif sur unb site ISOLE servant à réenclencher un relais radioélectrique.
    Installer par un ancien agent ..EDF ( chut faut pas le répéter)
    Avec le voisin lorsqu'il s'absente , on tire une ligne avec une lampe.
    Ca évite de me déplacer
    Tant q ue la lampe est allumée...ça baigne. Si éteinte ,je vais voir..pourquoi.
    Le ré-enclenchement automatique du disjoncteur de branchement est interdit pour les particuliers, "message#6 et 9 de carminas.
    Si de dernier est ré-enclenchable électriquement je considère que c'est un ré-enclenchement automatique ?
    Certes il y a une petite nuance entre automatique et télécommandé mais bon ... ? à voir ?
    Concernant le dispositif de surveillance, celui proposé par jeanmi58ci-dessus est exactement celui qu'il te faut.
    C'est du tout fait clé en main et pas cher.
    Me concernant, je le fabrique moi même pour m'amuser.
    Voir ces exemples à télécharger :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tuits_FREE.zip
    Petite nuance, avec FREE il n'est pas nécessaire de prendre un module GSM et une carte SIM à 2€.
    Cette faculté gratuite ne permet que d'envoyer un SMS à soi-même. (*) voir ci-dessous.
    ou alors, avec module GSM
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ur_SMS_GSM.zip
    Ces montages sont fonctionnels mis comme toujours perfectibles.
    (*) Chez FREE, le service s'appelle "notification par SMS" voir ces 2 liens.
    https://www.universfreebox.com/artic...eils-connectes
    https://www.mac4ever.com/actu/90608_...-as-pas-d-amis
    Pour les autres opérateurs ? ? je ne sais pas.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/07/2019 à 18h11.
    dudulle76120
    Salut Jeryko,
    Merci pour ta réponse et les infos, c'est gentil a toi.
    Je suis chez Orange en Fibre
    Donc ca va être moins facile que chez Free si j'ai bien compris, dommage.
    Cdlt Ray
    Salut Jériko,
    Tout ça c'est bien beau..... ça "notifie"...mais faut bien qq'un pour y aller voir !
    et réappuyer sur le... button !
    Cordialement et bonne soirée
    Une came qui fait un tour en 24H, elle appuie une fois par jour sur le réarmement.
    f6exb
    Pourquoi faire simple ?
    jeanmi58
    Encore un "truc" parfait !
    Prix ?
    J'espère qu'il y a une petite batterie interne ?
    Bravo !
    dudulle76120
    Salut a tous,
    interressant l'info de l'ami jeanmi58
    Je fait des recherches afin d'en savoir plus
    surtout combien ca va me couter
    Cdlt Ray
    Remoi,
    Le probléme essentiel c'est pas d'etre prévenu...c'est de SAVOIR comment
    on va réenclencher.
    Tu le dit trés bien dans ton message initial:
    "....Etant une semaine en congés a l'époque quand je suis rentrer beurk sans commentaires.
    pas de système connecter car je débranche tout les appareils utile a internet, déjà un téléphone de péter a cause de l'orage..."
    Donc meme prévenu et pas de possibilité d'envoyer qq'un , c'est tout aussi....mort !
    La solution SK (message 17) permet le réenclenchement , mais ne vérifie pas si TOUT est fonctionnel.
    Si des dijoncteurs son tombés, eux resteront...of course.
    Mais c'est la plus simple
    dudulle76120
    Salut f6bes,
    Tu a raison, en fait a ce moment, je n'avais personne sous la main sinon chaque fois que je suis absent plus de 3 jours, j'ai toujours une personne qui viens contrôler si tout va bien.
    Malheureusement ce n'était pas la bonne année.
    Donc au fil, des infos et réponses que je peux lire, j'ai bien envie d'avoir un matériel installer qui:
    1=M'envoie un SMS sur mon portable et
    2=Envoie également un SMS sur le portable de la dite personne qui réside tout près de chez moi
    3=Au pire, j'appelle la dite personne pour savoir de quoi il retourne
    Qui se déplacera et me tiendra informer de chez moi, dégats, ré enclancher le compteur si nécessaire, etc etc
    Voila ou j'en suis dans ma réflexion, j'ai bon ou pas ??? va savoir.
    Merci pour l'aide apporter et pour votre savoir partager
    Cdlt Ray
    Bonjours
    Autres pistes à creuser très simple. (revient à surveiller à distance soi-même) :
    Pour savoir s'il y a du courant chez soi : 2 possibilités (à vérifier /confirmer)
    Il faut que la box soit en fonctionnement.
    -a) Appeler le N° de téléphone de la box.
    - ça sonne, il y a du courant.
    - c'est le répondeur, il n'y a pas de courant. (Le renvoi sur répondeur ne doit pas être activé)
    b) Envoyer une commande "ping" à votre box.
    exemple (dans "exécuter" puis "cmd" ) : ping 78.xxx.yxy.zzz
    Si la réponse est correcte : Paquets envoyées = 4, reçus = 4
    Au moins un paquet reçu = il y a du courant.
    Nota : La réponse au ping de la box doit être validée.
    ça vaut ce que ça vaut mais fastoche !
    Dernière modification par Jeryko ; 04/07/2019 à 18h39.
    Me m'étonne un peu du manque de réactions pour cette méthode simple et gratuite.
    Certes la méthode de l'appel téléphonique me semble moins fiable que celle du "ping".
    Ma méthode du "ping" me semble fiable. Je viens encore de la tester.
    Bien évidemment elle nécessite une adresse IP fixe, ce qui doit être le cas le plus fréquent.
    Une inconnue me concernant : certains auraient une adresse IP fixe mais partagée ?? incompréhensible.
    Il suffit de faire le test et même si l'adresse IP n'est pas totalement fixe, cela va dans le sens de la sécurité.
    jeanmi58
    fastoche mais crois tu que tout le monde comprends cette manip et comment l’exécuter
    Je n'ai pas testé ,bonne journée
    Merci pour le retour,
    D'accord, tout le monde ne le fait pas instinctivement mais c'est relativement simple et compréhensible avec une petite explication.
    De plus, pour les curieux, exécuter une commande de la sorte (Unix, DOS, TCPIP ...) peut ouvrir les yeux sur d'autres possibilités.
  1. Réaliser un systeme de compteur d'eau automatique
    Par invite448fc7d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2016, 13h30
  2. [Autre] Créer un dispositif d'enclenchement automatique par heures ?
    Par invite876be0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2016, 15h05
  3. [Outils/Fab/Comp] Enclenchement interrupteur automatique
    Par invitec1e9761e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2016, 12h35
  4. enclenchement manuel du compteur après coupure de courant
    Par mysterzav dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/01/2013, 10h37
  5. [Biologie Cellulaire] Je recherche un Compteur de cellules automatique
    Par invite1910b13d dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2011, 21h56
