Problème allumage moteur Bernard w139
    invite73c61fc2
    Avant de poster j ai vérifié différents post sur le problème, j explique.
    J ai acheté un banc de scie avec un moteur Bernard. Le vendeur me dit qu il l a fait réviser il y a 1 an et depuis ne la pas fait tourner.
    J ai jamais reussi a le faire demarrer... pourtant j ai changé bobine d allumage, condensateur et meme mis un anti parasite car en mettant un multimetre j ai du courant qui arrive jusqu a la bougie, mais quand je mets la bougie pas d etincelle. J ai acheter deux bougies meme probleme et meme pris la bougie de la tondeuse qui est bonne et rien.
    Quelqu un a une idée ?
    Dannan
    Re : Problème allumage moteur Bernard w139
    Qu'avez vous mesuré au juste avec le multimètre ? le résultat ?
    Je ne pense pas qu'un multimètre soit adapté pour faire le contrôle de la tension à la bougie car la tension d'allumage doit frôler les 5000 volts pour être efficace - ce qui ne serait pas supporté par un multimètre.
    Cdt
    invite73c61fc2
    J ai voulu voir si le courant passait. J ai une valeur a 8 V en tirant comme un âne... et lorsque l on touche la bougie lors du demarrage on se prend une petite châtaigne... mais pas d etincelle.
    Dannan
    Pas d'étincelle, mais le culot de la bougie était bien en contact avec le moteur ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avez vous reglé les vis platinées ? , et à quel écartement ??
    invite73c61fc2
    Oui la bougie etait bien au contact.
    J ai utilisé des cales 0,4 mais j ai remis 0,3et rien..
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est 0.4 , avec un condensateur neuf ça devrait fonctionner .
    Faudrait vérifier la continuité des bobinages ( fonction ohmétre avec le metrix ) ,
    si des fois la bobine est de récuperation ? ...
    invite73c61fc2
    Le condensateur et la bobine sont neufs. Pensee vous que je dois changer le rupteur?
    JeanYves56
    C'est plus sûr !
    invite73c61fc2
    Que pensez vous des modules d'allumage ?
    JeanYves56
    J'ai une bonne expérience des modules en remplacement des vis platinées .
    C'est ce que j'ai fait sur un taille haie Tromeca .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2019 à 01h03.
    Je ne connais pas bien le moteur Bernard.
    Il n'y a pas d'étincelles à la bougie.
    Il arrive que le volant magnétique ait perdu de sa puissance magnétique.
    Voir des sites et youtube qui expliquent comment faire.
    Tu as vérifié le point d'allumage ? (un peu avant le Point Mort Haut)
    Je suppose que l'essence arrive bien en abondance ?
    invite73c61fc2
    Ce matin j'ai installé le module d allumage et la miracle il y a des etincelles. Je remonte le tout. Apres avoir tiré 3/4 fois le moteur se lance...mais au bout d une minute il s arrête et depuis plus rien... plus d etincelle...
    Une idée ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quel module vous avez acheté ?
    Parce qu'il y a plusieurs marques et prix .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2019 à 18h36.
    invite73c61fc2
    Je suis allé chez les etablissement parmentier ( motoculture), il m a vendu la marque K modele FGP454293. Et vu que je n avais pas de systeme d arret il m a donné un douvle files pour mettre un interrupteur . Je n ai pas installer de systeme d arrêt
    JeanYves56
    Vous devriez retourner voir cet établissement , il me semble qu'il existe plusieurs modeles avec des capacités de commutation differentes .
    Perso j'avais acheté un FGP000151 ( il sembe que se soit la même marque ? ) , qui est constitué d'une petite boite métallique
    pour mon taille haie Tromeca qui avait 32 ans , et pour lequel je ne trouvais plus de vis platinées .
    et il fonctionne toujours et bien mieux depuis que j'ai remplacé les vis ,
    invite73c61fc2
    Il n avait plus le 151 mais m on donné celui qui est 2 fois plus cher...
    Ce que je ne comprend pas c est que pendant quelque instant il y avait des etincelles et maintenant plus rien...
    JeanYves56
    Le transistor n'a pas assuré longtemps son role !
    Une information par un fournisseur de module : ils ne doivent pas etre monté sur des volants qui ont plusieurs polarités !
    est ce le cas ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2019 à 21h03.
    JeanYves56
    Ici il y a le choix , module ou vis
    https://www.motoculture-distri-piece...rd,fr,3,27.cfm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2019 à 21h21.
  1. moteur bernard w 9
    Par invited0165a2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/01/2019, 17h54
  2. probleme moteur bernard w19
    Par invite332f2ef2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2016, 23h09
  3. problème d'accélération sur moteur bernard w3
    Par invite4877fba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 22h48
  4. moteur bernard 417
    Par invite1424f40e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 19h10
  5. Allumage moteur Bernard [résolu]
    Par JB41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2009, 22h59
