platine de commande porte de garage motorisée
    invitef4cae6d8
    Lightbulb platine de commande porte de garage motorisée
    bonsoir a tous.
    je me permet de venir vers vous concernant une platine de commande d une porte de garage. Ma porte ne voulant plus s ouvrir, j ai démonter le panneau de commande afin dans déterminer la cause. après avoir tester si le courant arriver bien au transformateur ( ok), je reconnecte la platine ma diode de réception de donne s allume 1 seconde et je me suis apercu que le régulateur de tension lineaire ( celui avec la fleche) devenai très chaud. au bout de 5 seconde on laisse difficilement le doigt dessus. je déconnecte la carte la reconnecte 2 mn plus tard et hop le régulateur redevient chaud meme sans appuyer sur aucun bouton. je ne pense pas que cela soit normal. mes parents ayant la meme porte j ai essayer leur platine , porte nikel ouverture fermeture et le régulateur ne chauffe pas. cela me confirme bien que la platine est en cause. afin d éviter d acheter une platine a plus de 100 euros j aimerai voir si la mienne ne serai pas reparable. pensez vous que le régulateur est vraiment la cause ou y aurai t il un élèment avant le régulateur qui serai hs et qui ferai chauffer le régulateur de tension linéaire L7805cv.
    f6exb
    Re : platine de commande porte de garage motorisée
    Peux-tu mettre des photos en gros plan de TA platine, recto et verso ?
    Marque et référence de la chose ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/07/2019 à 23h36.
    invitef4cae6d8
    Bonjour. Merci pour ton attention. Voilà les photo de ma platine et une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur le boîtier de commande ou sont stipuler la marque, le modèle, etc...
    f6exb
    Je ne vois pas de défaut évident sur ta carte.
    Il semble y avoir plusieurs régulateurs puisque sur le bornier il y a du 24 V non régulé et du 24 V régulé. Le régulateur devrait être juste devant ce bornier.
    Peux-tu mesurer le 24 V régulé ?
    Ainsi que la tension à l'entrée et à la sortie du fameux 7805 ?
    Je pense à deux choses :
    • Court-circuit en sortie du 7805. Bien qu'il soit protégé contre les court-circuits, l'intensité reste à 0,75 A.
    • Défaillance d'un régulateur en amont ce qui amènerait une tension importante sur le 7805. Celui-ci à une limite de 35 V qui pourrait être atteinte si le régulateur précédent était en court-circuit entrée-sortie.
    Quelles sont les autres composants en boitier TO220 ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/07/2019 à 13h05.
    f6exb
    Référence du pont aussi ?
  1. [Divers] Panne porte de garage motorisée
    Par invite10932fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2018, 07h10
  2. Porte de garage motorisée basculante problème photocellules CAME [Résolu]
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2016, 18h09
  3. [Divers] Porte de garage motorisée Hörmann
    Par nordmann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 10h53
  4. Porte garage motorisee
    Par invitea6244795 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 15h10
  5. [Divers] Porte garage motorisée Marantec : mise en dérangement.
    Par invite47c0304f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 11h29
