Four solaire-compresseur d'air
    invite4fe0c917
    Je cherche à imaginer la conception d'un four solaire qui chaufferait de l'eau pour utiliser la vapeur d'eau chauffée pour comprimer de l'air, je n'ai pas besoin de grosses pressions. Pensez vous que c'est concevable ? Je ne cherche pas le rendement.
    Il faut un compartiment chauffé qui supporte l'augmentation de pression avec la température. Je ne veux pas créer trop de chaleur artificielle par souci de ne pas trop rechauffer l'atmosphère donc le four devra conçu avec ce paramètre. La vapeur d'eau sera recupérée.
    L'autre vrai probleme c'est la compression d'air. (Et ensuite selon le volume d'air, un eventuel acheminement de l'air comprimé via des tuyaux).
    L'air comprimé sera utilisé pour remonter de l'eau pour une fontaine.
    En cherchant deux minutes sur le net je tombe sans chercher sur des autoclaves à bocaux bas de gamme qui peuvent aller jusqu'à 119 degré C donc 2 bars. Vu la taille et surtout la verticalité des autoclaves (et je ne sais pas s'il faut s'amuser à les coucher) il faudrait un recipient maison, du coup peut-on envisager de le souder ? Avant de penser à l'avantage pour un gain bonus de pression, il faut savoir si le four peut en température et ensuite toutes les contraintes seraient à revoir (donc pour l'instant c'est du calcul narcissique).
    Ensuite un "mono piston " double piston avec peu de pression ?? Ici pour l'instant pas de moteur à piston pour faire tourner le/les pistons comme dans un compresseur d'air... Comment concevoir un "pistonage" entre la cocotte à pression et mon ou mes reservoirs d'air ? Ici un simple tube-piston comprimerait l'air avec question de l'etancheité. Un système autoclave pour le réservoir ? Appel aux spécialistes, j'ai oublié ce que je savais au niveau clapet/vanne pressotat etc
    Je ne sais pas la comparaison avec un moteur à vapeur monocylindre double effet dont je viens de lire qu'il est facile à faire, mais on est dans la conception d'un moteur...
    Je sens que l'on va passer par la case stirling... et c'est déjà autre chose. Je vois aussi d'autres techniques sur le forum mais qui impliquent un moteur à vapeur, tel que le moteur à piston roulant ou de sytèmes à palettes, et il est question de vapeur seche... Comme ce n'est pas pour Versailles je n'ai pas besoin de systèmes compliqués. Lien : https://forums.futura-sciences.com/t...t-solaire.html
    Si vous avez un quart d'heure dites m'en plus.
    JPL
    Re : Four solaire-compresseur d'air
    Citation Envoyé par econhote Voir le message
    Rappel de la charte du forum :
    Oui, juste une chose : la courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invited1e66287
    bonjour ,
    pourquoi tu souhaites passer par un four solaire pour faire de la vapeur pour mettre de l'eau en pression pour alimenter une fontaine?
    peux tu donner plus d'info?
    par exemple quel debit/pression pour alimenter la fontaine?
    en tout cas , une chose est sure , vu la chaine par laquelle tu souhaite passer , vas falloir optimiser le rendement pour pas se retrouver avec un four solaire de 48 metres carrés...(bon , bien sur , tant qu'on ne connait pas le debit et la pression necessaire a ta fontaine...)
    roro222
    Pourquoi ne pas utiliser le principe de la cafetière
    Un simple tuyau avec une bille ou soupape antiretour
    Pour chauffer l'eau tu concentres les rayons solaires sur la zone de chauffe soit avec des miroirs, soit avec une lentilles fresnel
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite07f7db32
    Oui la coutoisie a sauté avec une mauvais manip de copier coller, veuillez m'excuser.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    n'as tu pas oublié le système de tracking pour que le four soit toujours bien axé et orienté ?
    Michel
    ps, je pense que ce serait plus facile avec des panneaux solaires, et une petite pompe électrique
    Dernière modification par omega.067 ; 21/07/2019 à 15h45.
    Bjr econhote,
    Bref une usine à gaz, qui pas sur quelle fonctionne !!
    Et on ne sait RIEN de la puissance souhaitable pour la fontaine .
    (....je n'ai pas besoin de systèmes compliqués....)
    Si ça c'est pas compliqué, qu'est ce qui peut l'etre ??
    Flachy Joe
    Thumbs up Re : Four solaire-compresseur d'air
    l'utilisation d'un concentrateur parabolique pour alimenter une machine à vapeur a déjà été réalisé... en 1870 !
    https://voir.ca/philippe-gauthier/20...ient-solaires/
    La techno n'est pas compliquée et permet de faire fonctionner n'importe quel système mécanique, y compris donc pompe à eau ou compresseur.
    Plus récemment, la fondation Practica a installé des pompes à vapeur solaires en Ethiopie.
    https://www.practica.org/?s=solar+steam+pump
    https://www.youtube.com/watch?v=7pN-...ature=youtu.be
    La pompe "petit cheval" servait à alimenter les chaudières des locomotives. Le piston vapeur est directement relié au piston eau et elle n'utilise aucun élément rotatif (donc pas de roulement à acheter et entretien simplissime mais des optimisations à faire).
    https://www.youtube.com/watch?v=p9qtw4DRppM
    (J'ai acheté les plans papier parus dans la revue L'Escarbille et refait le modèle CAO)
    Pour info je suis près de Limoges et je cherche un/des bricoleurs pour réaliser ce genre de montage car je ne suis pas équipé pour tourner/fraiser ni même d'une perceuse à colonne (par contre j'ai un atelier de menuiserie bien équipé...).
    Voir ce réflecteur solaire expérimental (en cours de montage) que j'ai réalisé il y a quelques années.
    Il mettait le feu à une planche en 30 secondes.
    Si cela peut te donner des idées !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/10/2019 à 15h59.
    invited1e66287
    j'ai fais un reflecteur parabolique de deux metres carrés , avec un tube sous vide au foyer. remplis d'eau ça bouillais en quelques minutes.
    le truc c'est que quand il y a des nuages... adieu le concentrateur solaire. apres une semaine nuageuse a la mauvaise saison , j'ai preferé m'orienter vers une energie disponible a tout moment. le bois en l'occurence.
    Flachy Joe
    L'avantage du solaire pour une pompe à eau, c'est qu'on à l'eau quand on en a besoin, cad quand il fait chaud... Bien dimensionnée on doit pouvoir pomper exactement l'évaporation des plantations.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  3. compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    Par invite3fa093ff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/10/2009, 21h33
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
