compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    invite3fa093ff
    Bonjour a tous, c'est mon premier poste sur fs.
    je me présente ici car je ne sais pas ou posté pour cela
    donc pourquoi roulotte comme pseudo.
    roulotte-désinvolte-ecolo c'est aussi le nom qui sera inscrit sur ma roulotte. une idée qui a muri. un projet qui me tien a cœur.
    un tour de France pour aller à la rencontre des gens.
    Pour partage de connaissances en matière de l'habitation alternative écologique et économique. (vent, eau, soleil, paille, terre).
    Un don de la nature.
    je ne suis pas scientifique j'ai rien a vendre. des idée a donné peu être? ou d'autres à comprendre.
    comme ce compresseur a air solaire cela peu archer ou pas?
    merci a bientôt de lire vos réponses
    voir mon blog
    vincent66
    Re : compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    Bonsoir et bienvenue
    Si j'ai bien compris le principe ce système est basé sur la dilatation de l'air contenu dans les bonbonnes, ou plutôt l'augmentation de pression..?
    J'avais envisagé une telle solution il y a quelques années comme alternative au moteur stirling et après quelques calculs un peu bâclés je l'avoue, avais laissé tomber car impliquant des températures quasi inatteignables; ça aurait probablement valu la peine que je persiste et fasse au moins quelques essais..!?
    Courage et belle vie de bohème !
    Vincent
    invite3fa093ff
    Wink compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    bonjour Vincent.
    merci pour ta réponse. Oui c'est basé sur la dilatation de l'air contenu dans les bonbonnes noir. en chauffant l'air on obtient une pression. Bien entendu il faut rajouté des bonbonnes pour argumenté une pression suffisante. Pour le moteur Stirling tu aurais fait comment ? peut être comme sur le schéma ci dessous que j'ai modifié.
    merci pour, belle vie de bohème.
    a plus. http://ecoloboheme.blogspot.com/
    invite3185dabe
    Je serais extremement surpris que cela puisse marcher. Il faudrait une chaleur énorme pour cela. Multiplier les bonbonnes n'augmentera pas la pression, c'est la température qu'il faut augmenter.
    invite03c9ac9b
    On peut utiliser une parabole solaire pour provoquer
    une surpression par échauffement de l'air et multiplier
    cette surpression via une presse hydraulique
    (faible pression et beaucoup de déplacement
    d'un coté , forte pression et moindre voume traité
    de l'autre) .
    Quelques clapets pour provoquer les va et vient
    et ça doit le faire .
    Tiens nous informés et bonne bohème écolo aussi .
    vincent66
    Pour un stirling j'envisageais plutôt un concentrateur parabolique en un point, puis pour un système à air surchauffé, un concentrateur à profil parabolique avec un réservoir d'air cylindrique placé au foyer avec une admission d'air frais à un bout et une turbine à l'autre... mais je suis en passe d'en revenir à une bonne vieille machine à vapeur..!
    Depuis le temps que des recherches sont faites, le soleil aura cessé de briller quand on aura trouvé (je sais c'est cynique).
    Tout de bon !
    Vincent
    wizz
    Citation Envoyé par roulotte Voir le message
    Oui c'est basé sur la dilatation de l'air contenu dans les bonbonnes noir. en chauffant l'air on obtient une pression. Bien entendu il faut rajouté des bonbonnes pour argumenté une pression suffisante....
    On va se baser sur une simple formule que tout lycéen (en filière scientifique) est censé avoir appris ET retenir:
    P*V = R*n*T
    R: encore une constante à la noix
    n: la quantité de matière contenue dans ton système, donc la quantité d'air de la bonbonne
    V: ce sera donc le volume de la bombonne
    Ces 3 paramètres sont donc invariables en ce qui te concerne
    Reste donc 2 variables: Pression et Température (en °K)
    La pression de départ est la pression atmosphérique: 1 bar
    Donc pour doubler la pression via la dilatation thermique, il faut donc doubler la température.
    Au départ, disons qu'on a une température de 30°C environ, soit 300°K
    Donc pour avoir une pression de 2 bars dans le bonbonne, il faut une température de 600°K, soit environ 330°C. Il faudrait que le soleil tape très fortement (à moins de mettre des paraboles)
    Et pour avoir 3 bars, ce sera donc 900°K, soit environ 630°C
    Etc....
    A titre de repère:
    -un pneu de VTT, c'est environ 3 bars, pression obtenu avec un peu de biceps et de sueur
    invite3fa093ff
    Wink Re : compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    bonsoir a tous merci des réponse
    ok alors pour augmenter la température il faut faire comme les four solaire non?
    bon j'ai refait un schéma vite fait
    je répondrais a tous plus tard car je vais
    http://trucs-astuces-ecolo.blogspot.com/
    bonne nuit
    invite3fa093ff
    bonjour a tous
    J'ai eu cette idée que je partage sur le net au cas ou cela peu intéressé les gens. quand à moi je n'ai jamais fait cette expérience faute de temps. mais pourquoi pas faire des essais.
    pour répondre à esta la vita on peut augmenter la température avec des miroirs parabolique comme l'on précisé wizz et SNARK79 et rajouté des loupe donc le point focal qui est à très haute température sera judicieusement bien placé sur les cuves noir. qu'en pensez-vous ?
    invite3fa093ff
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    P*V = R*n*T
    Etc....
    A titre de repère:
    Bonjour wizz.
    Sauf erreur de ma part et si je suis ton raisonnement mathématique c'est difficilement réalisable. merci pour tes infos
    quand je pourrais j'essaierais de gonflé un pneu de vtt à 3 bars avec le soleil et si j'y j'arrive c'est tout bon ?
    invite3fa093ff
    non je pense qu'un jour on trouvera ?
    vincent66
    Oui, pour de grosses installations on trouvera, mais pour de petites installations légères et mobiles comme ce qui nous intéresse ici ça sera moins évident..!?
    Vainsang
    wizz
    Bonjour wizz.
    à 630°C, c'est presque la température de fusion de l'aluminium
    à 930°C (pour avoir 4 bars de pression par la dilatation de l'air) l'acier ordinaire ressemble davantage à un chewing gum qu'une barre bien solide
    bonne chance dans ta recherche pour trouver les matériaux pour ton compresseur à air solaire
    invite3fa093ff
    ok je n'ai pas fait attention à la température merci de m'avoir éclairé a ce sujet.
  1. cablage d'un compresseur a air
    Par invite876a4df3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 15h52
  2. Compresseur (à air) à pressions variable?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2009, 16h00
  3. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  4. [Divers] Compresseur -Jun air- 0.34kw ne démarre pas, [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h34
  5. Compresseur air à haute pression : + de 100 bars
    Par invitee4c74047 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h37
