Descente de charge
Descente de charge
    invite32976816
    Question Descente de charge
    Bonsoir a tous, mon est simple, tellement simple que je ne sais pas comment vont s'appliquer les charges sur une toiture sans ferme...
    Pourriez vous me filez un coup de main pour choisir mes 3 IPE svp
    Toiture en verre + aluminium: 35 Kg /m2 soit G= 34,46 daN/m2 (une fois multiplié par le cos de l'angle)
    Enneigement zone B1: soit S= 106,34 daN/m2
    Poteau en ciment
    Je ne sais pas comment redescendent les forces au niveau du pignon et comment se calcule les bandes de chargement
    Je souhaiterais une IPE max 270
    Un grand merci à ceux qui me fileront un coup de main.
    voici qqs images pour la compréhension:
    ilovir
    Re : Descente de charge
    Le principe, c'est que les chevrons de toiture s'appuient en rive et au faitage, ce qui fait pour celui-ci une largeur de chargement de 3.75 m.
    Ensuite, ce faitage s'appuie aux milieux des poutres de pignons: charge ponctuelle en milieu de poutre, égale à la réaction d'appui de la faitière.
    Si on veut affiner, on peut chercher à préciser la part du chargement qui arrive par les pannes sur les poutres de rives. Mais en définitive ça ne changera pas le résultat.
    Sans aller plus loin, un IPE 270, en faitage de portée 12.40 m, largeur de chargement 3.75 m, pour les charges que vous avez indiquées de 135 daN/m² (soit 540 daN/ml y compris le poids de l'IPE), ça ne le fait pas du tout : flèche théorique de l'ordre de 14 cm, et instabilité au déversement.
    A part ça, votre projet est suffisamment complexe, en conception d'ensemble et de détail, depuis la toiture en verre jusqu'à ses fondations, en passant par les structures alu et acier, sur fond de plusieurs exigences règlementaires et de sécurité, pour que vous ne puissiez pas vous passer d'un bureau d'études spécialisé.
    C'est un peu plus compliqué que juste la vérification d'IPE avec les formules de RdM.
    Et outre les aspects structurels, l' aspect hygrothermique est à bien étudier, puisque je vois que c'est pour une piscine, et peut-être en région froide.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite32976816
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre. Pour la conception, mon fabricant de verre s'en chargera, je dois juste dimensionner les poutres. Il y a une petite erreur dans votre analyse, sur 12,40ml j'ai 4 points d'appuis avec un espace de 9,19ml au plus long, la fleche change de ce fait ? Si vous pouvez m'aider a calculer la charge ponctuelle (egale a la reaction d'appui de la faitiere), ne serait ce que pour ma culture personnelle, ce serait sympathique. MERCI
    Jaunin
    Bonjour sonny70,
    Pourriez-vous nous montrer :
    Jaunin__
    ilovir
    Je vois 4 points d'appui pour une des poutres de rive, pas pour la faitière. Il faudrait qu'ils soient au milieu des bords de la piscine ?
    Par ailleurs, le dimensionnement des poutres, c'est en fait l'étude de la structure complète. Il faut notamment étudier le contreventement. Ce ne sera pas le fabricant de verre qui pourra s'en charger.
    Ce verrier dimensionnera les épaisseurs de verre (base DTU 39.4 par exemple).
    Pour le reste, c'est le BET structure qui doit intervenir.
    invite32976816
    Photo N°2 et N°3 jointe a mon 1er post. Merci
    invite32976816
    La faitière est en aluminium avec de l'acier a l'intérieur, elle appuie sur les 2 pignons, c'est tout
  1. Descente de charge
    Par invitef0337726 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2016, 17h29
  2. Descente de charge
    Par invitea8e93cad dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2016, 14h48
  3. Descente de charge
    Par invite5e2bee18 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2014, 08h49
  4. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 11h57
  5. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 21h05
