Branchement VMC sur circuit lumière avec va-et-vient
    invite2b709f90
    Je suis actuellement en train de faire l'électricité dans un appartement et je bloque un peu au niveau du branchement de la VMC (autoréglable à détection d'humidité). Je m'explique : je souhaiterais que la VMC fonctionne avec le circuit lumière des WC et le circuit lumière de la SDB (sachant que ces deux circuits seront sur le même disjoncteur au tableau), autrement dit quand on allume la lumière dans la SDB et/ou dans les WC il faudrait que la VMC fonctionne sur la grande vitesse. Quand toutes les lumières sont éteintes, la VMC fonctionne sur la petite vitesse. L'autre difficulté est que j'ai un va-et-vient dans la SDB...
    J'ai fait un schèma un peu grossier (voir PJ) mais je ne sais pas si cela pourrait fonctionner aussi simplement... Qu'en pensez-vous ?
    Un peu d'aide serait la bienvenue
    Merci !
    Bonjour thieu90 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 22/07/2019 à 11h37. Motif: suppression image pdf
    Carminas
    Re : Branchement VMC sur circuit lumière avec va-et-vient
    C'est faisable avec des interrupteurs bipolaires ou des relais.
    Vous inspirer de ces schémas.
    Ici c'est juste marche/arrêt et pas PV/GV, mais le principe est le même.
    Par contre s'il y a un va et vient, il n'y aura que la solution relais qui sera possible.
    Dernière modification par Carminas ; 22/07/2019 à 11h09.
    Carminas
    DAT44
    tu place en // de l'ampoule un relais 230Vac qui commute la petite (contacte NF) et la grande vitesse (contacte NO) ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par thieu90 Voir le message
    ....VMC (autoréglable à détection d'humidité)....
    Quel est l'intérêt de déclencher la grande vitesse quand tu passes par la salle de bains pour te donner un coup de peigne?
    (Futura Sciences)
    DAT44
    genre :
    Nom : PV-GV.gif
Affichages : 3669
Taille : 28,1 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Pas faux, chez moi, c'est BP + tempo ...
    invite2b709f90
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    genre :
    Pièce jointe 392315
    Merci beaucoup pour ce schéma ! Par contre, savez-vous où je peux trouver ce genre de relais ?
    Hello!
    C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça... Est-ce que c'est compliqué de rajouter une tempo ? Faut-il obligatoirement un BP ?
    invite2b709f90
    Est-ce qu'un relais de ce type pourrait faire l'affaire ?
    Nom : relais.jpg
Affichages : 2995
Taille : 26,8 Ko
    omega.067
    hello
    non, celui la n'a qu'un NO, il te faut soit 1 NO + 1 NF, ou 1 inverseur
    tape ean 4010312205358 sur gogol, tu verra des exemples
    Michel
    invite2b709f90
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Super, merci beaucoup ! Par contre, il me faut bien 2 inverseurs si je me fie au schéma de DAT44 ?
    omega.067
    re
    deux relais avec 1 inverseur chacun
    Michel
    invite2b709f90
    re
    Michel
    Oui, autant pour moi, c'est ce que je voulais dire !
    omega.067
    oarf, que celui qui n'a jamais jeté, pêche la première pierre
    Michel
    invite2b709f90
    Michel
    DAT44
    exemple de relais chinois ... ici, un relais DPDT:
    https://fr.aliexpress.com/item/32852...E&gclsrc=aw.ds
  1. branchement va et vient avec temoins
    Par inviteb551f3e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2015, 15h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2013, 16h25
  3. [Divers] Branchement inter va et vient avec voyant
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h17
  4. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Par invitee8e76531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h21
  5. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Dernier message: 19/02/2012, 16h31
