Rattraper enduit plâtre fin raté
    invite461d3161
    Je viens de finir de poser des plaques de liège de 12cms au RDC. Je souhaite réaliser à sa surface un enduit plâtre afin de pouvoir remplacer en quelque sorte une plaque de plâtre qui je pense se décrocherait à moyen terme de la plaque de liège, celle-ci restant friable.
    Je n'ai jamais fait de plâtre (Lutèce Bleu en l'occurrence) et l'ai travaillé comme un enduit... Résultat le plâtre n'est pas assez dur (voir friable) et pas assez épais.
    Dois-je tout gratter ou puis-je y reposer une seconde couche mieux travaillée (on apprend de ses erreurs)?
    Re : Rattraper enduit plâtre fin raté
    Bjr à toi, Le platre se prépare moitié/moitié.
    Moitié de platre...moitié d'eau.
    Mettre d'abord la quantité d'eau et saupoudrer l l'eau avec le platre ( meme volume).
    Bien battre le tout. On obtient qq chose d'assez liquide.
    Laisser reposer et surveiller la prise du platre.
    Lorsque le platre devient pateux. ...il est temps de l'utiliser.
    Il s'étale à l'aide d'une Yanne.
    Faudra attendre qq jours pour une prise "dure".
    Il aurait été utile de voir la premiére couche ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    " Je viens de finir de poser des plaques de liège de 12cms au RDC. Je souhaite réaliser à sa surface un enduit plâtre afin de pouvoir remplacer en quelque sorte une plaque de plâtre qui je pense se décrocherait à moyen terme de la plaque de liège, celle-ci restant friable."
    Je suppose qu'il s'agit de 12 mm d'epaisseur , en cloison ! ?
    Ensuite c'est assez curieux comme idée , ne valait il pas mieux utiliser des plaques BA13 ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2019 à 12h10.
    invite461d3161
    Je suis bien sur 12 cms de liège au RDC pour une réelle isolation (R=3). C'est la meilleure solution que j'ai trouvé dans mon cas, souhaitant quelque chose de très durable et efficace été comme hiver (impossibilité de poser une cloison sur ossature).
    Une fois posé, ce liège s'enduit normalement à la chaux, mais je souhaitais une finition classique et suis donc parti sur du plâtre. Si je colle le BA13 au MAP sur le liège, je pense qu'à moyen terme celui-ci se désolidarisera.
    J'y suis allé comme un bourrin et ai vu ça un peu trop tard... J'ai fait ce qui ressemble à du plâtre mort. La question est dois-je gratter ou une seconde couche effectuée dans les règles de l'art suffira-t-elle?
    REmoi,
    Ton platre mort ...il tient ( adhére)...ou PAS ?
    invite461d3161
    Il adhère, il ne faut juste pas le chatouiller (friable).
    Alors vire le.
    bobflux
    On ne peut pas plâtrer sur un support mou (liège) car le plâtre va casser au moindre choc.
    Tu peux mettre des placo. On colle les panneaux placo+polystyrène au MAP et le polystyrène n'est pas un matériau très solide !
    L'idée c'est de bien écraser les plots de MAP pour que l'adhésion se fasse sur une bonne surface.
  1. Mélanger du plâtre et de l'enduit de rebouchage
    Par invitec1fe5bed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/04/2020, 11h19
  2. Map, platre ou enduit de lissage ?
    Par inviteeed6257f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 14h51
  3. enduit chaux sur platre?
    Par invite8520351a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h07
  4. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 10h32
  5. enduit en platre paysan
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2009, 11h15
