Evacuation lave linge au plafond
    invited09a98a9
    Talking Evacuation lave linge au plafond
    Nous sommes locataires du l'évacuation du lave linge se trouve au plafond. Lorsque nous avons emménagé le propriétaire (ancien occupant) nous a assuré que cela ne posait pas de soucis. Mais il s'avère que pour notre lave linge (plus tout jeune mais qui fonctionne très bien) cela ne va pas. Il n'arrive pas à évacuer comme il faut, il s'encrasse et probablement qu'il s'abîme.
    J'ai vu sur certains proposaient comme solution d'évacuer l'eau vers un seau puis d'utiliser une pompe de relevage pour évacuer l'eau.
    Pouvons nous utiliser cette solution sans risque pour notre lave linge ou autre ?
    Ce type de pompe est il adapté ? https://montelimar.entrepot-du-brico...7,7,40,104.htm
    Merci d'avance pour votre aide,
    Bonne journée ! Nom : 20190726_081914.jpg
Affichages : 3721
Taille : 114,8 Ko
    Re : Evacuation lave linge au plafond
    Le raccordement avec l'évacuation de la maison doit empêcher un retour de liquide par siphon, il faut une garde d'air.
    Avant de faire les frais, vérifier que le problème ne vient pas de là, un ré-emplissage du LV après arrêt de la pompe.
    Vous pouvez prendre une pompe eaux claires encore moins chère.
    Plutôt qu'un seau, une poubelle 80L est préférable.
    Il faudra régler le flotteur pour que la pompe commence à pomper rapidement, et il faudra la forcer à pomper en fin de lessive pour éviter les odeurs. Le problème de siphon, s'applique également au refoulement de la pompe.
    invited09a98a9
    Merci de votre réponse. Comment puis je vérifier cela et corriger l'installation si nécessaire svp ?
    omega.067
    hello
    consulter la notice du l.linge, la hauteur de refoulement max y est renseignée
    sur une machine "similaire" pour ne pas dire identique, mais de marque Whirlpool, le max de refoulement, est 1m au dessus du "plan de sol" et minimum 0,5m cad au dessus du niveau des pieds
    donc visiblement, l'installation "telle quelle" n'est pas recommandée et il faut donc passer par une pompe de relevage
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/07/2019 à 14h44.
    A l'endroit où la rallonge du tuyau d'évacuation de la machine entre dans la conduite d'évacuation de la maison, dans le té diamètre 100 de la photo, la sortie du tube du Lave linge doit resté en partie haute, à plusieurs cm au dessus du bas de la conduite.
    Le problème vient aussi du retour dans la machine de l'eau contenue dans le tube d'évacuation, quand la pompe de vidange s'arrête, l'eau entre le haut de la machine et le té diamètre 100mm redescend, et comme il y en plus que pour un montage normal, le niveau final dans le machine atteint le fond de la cuve et imprègne le linge. Contre ça, il faut le système poubelle et pompe.
    désolé ce montage ne peut absolument pas fonctionner,
    la hauteur de la colonne est prohibitive
    ce problème est parfaitement connu par les sav
    et mentionné sur toutes le notices de machines (lave linge et lave vaisselle )
    le maxi étant en fait a une hauteur d'un mètre en partant du sol
    le seul système connu pour le résoudre est celui-ci
    un bac de rétention égal a 10 fois le volume d'eau de remplissage du lave linge
    ensuite un relevage par "pompe de puisage" pour l'amener a la hauteur d'évacuation
    celle-ci étant commandée par un flotteur (principe des pompes vide cave
    ou alors prévoir un plancher assez haut pour l'amener a la bonne hauteur d'évacuation ,
    l'ennui étant que dans ce cas vous n'aurez pas beaucoup de hauteur pour ouvrir le couvercle
    un chargement frontal est dans ce cas plus adapté
    ne cherchez aucun autre moyen que ceux-ci c'est inutile,
    car ce principe est très bien connu
    (il est inutile de vouloir réinventer la roue )
    par contre je n'accorde pas un satisfécit au propriétaire qui ne peut ignorer cela
    pour info même quand cela arrive a fonctionner
    il faut savoir que la durée de vie de la machine se réduit
    suite au retour d'eau en retour qui fait forcer l'essorage
    voire l'empêche même de s'effectuer (pressostat n'étant pas en niveau bas))
    ilovir
    Certains fabricants de machines, sur certains de leurs modèles, ont soit d'origine, soit en pièce de remplacement, une pompe de vidange qui va plus haut qu'un mètre.
    Je ne sais pas si vous pouvez trouver cette pompe pour votre modèle de MàL.
    Par exemple : hauteur 1.6 m ou 1.8 m. Si c'est possible, en trichant un peu et en surélevant la machine, ça peut jouer.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    ptigui29
    Seul Mièle propose ce type de pompe.
    invited09a98a9
    Merci à tous pour vos réponses.
    Nous avons acheté une pompe vide cave et allons voir ce que cela donne.
    Par contre notre machine est très encrassée du coup et nous avons du mal à la nettoyer. Nous avons fait aujourd'hui plusieurs cycles très chauds et nous sommes rendus compte que l'eau qui sort est à peine tiède. Du coup on se demande si la résistance fonctionne correctement...
  1. [Blanc] question sur evacuation de lave linge
    Par invite4662c155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 09h37
  2. Rallonge évacuation Lave Linge
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 17h10
  3. [Blanc] évacuation lave-linge
    Par invite12bee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 17h57
  4. [Blanc] Problème d'évacuation eau lave linge
    Par invite5ebbb8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 18h20
  5. Evacuation Lave linge
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h43
