[Blanc] évacuation lave-linge
    invite12bee068
    Bonjour !
    Je viens d'emménager dans un appart sur Paris qui dispose d'une évacuation pour lave linge. Le seul soucis c'est que celle-ci est beaucoup trop loin sous l'évier pour pouvoir y accrocher la sortie du tuyau d'évacuation de mon lave linge. Il me faut donc la rallonger.
    Vu que je n'y connais absolument rien, je viens vous demander conseil avant d'inonder mon appart ^^'
    J'ai cherché comment rallonger cette sortie et actuellement voila le branchement auquel je pense, et que je peux réaliser sans rien casser.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    image retirée et donné le lien qui conviens pour en placer via le post suivant
    Est-ce possible ? J'ai peur que l'eau remonte le long du tuyau. Le soucis c'est que je ne peux pas l'incliner plus car je dépasserais ensuite a hauteur max indiquée dans le manuel de la machine à laver (85cm). Est-il seulement possible de réaliser une installation du genre ou est-ce obligatoire d'avoir directement une sortie dans le siphon ?
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2009 à 15h54. Motif: suppression image via un hébergeur extérieur
    invite74a49685
    Re : évacuation lave-linge
    ce n est pas evident tout ca
    mais si on essayait de transformer l evacuation de l evier?
    peut etre un t un coude et un bout de tuyau d environ 45cm d hauteur puisqu une perte de5 cm dans le coude
    je ne sais pas qu en pensez vous? faites moi un croquis pour voir si vous avez compris et dites moi ce que vous en pensez et bien entendu si c est faisable
    je suis presse de vous lire a bientot
    voir mon lien pour l'image,
    cela devrait convenir,
    mais je vous conseille toutefois de placer le tuyau rigide en pvc diamètre 40
    bien plus bas juste une très légère pente suffit,
    par contre la verticale sera a coté de la machine avec un siphon sera bien plus judicieux et éviteras un refoulement intempestif,
    placez votre image suivant la procédure indiquée afin que les lecteurs puissent comprendre en quoi j'y vois un inconvénient,
    au besoin ils donneront leur idée a leur tour,
    on a pas mal de pros sur ce forum,
    dont moi même
    invite74a49685
    bonjour richard31
    je vous remercie de vous pencher aussi sur ce probleme et d y avoir ajoute de tres bons conseils
    invite12bee068
    Merci pour vos réponses.
    Le soucis c'est qu'actuellement le siphon sur mon image existe déjà, et je n'ai pas les outils pour ni les connaissances pour refaire toutes les évacuations sous l'évier.
    L'autre soucis c'est la position de l'ensemble. là j'ai étalé le plan, mais en réalité vu de haut ça donne ça :
    re,
    pourtant vous faites plus compliqué dans votre schéma (je vais tâcher de vous en faire un par la suite),
    dans tous les cas vous êtes obligé d'utiliser un "T" de raccordement sur l'évacuation actuelle,
    donc prendre un "T" en diamètre 40 sortie femelle sur les 3 embouts,
    scier le tuyau actuel juste au bas (au dessus du siphon ou au dessous en fait le plus bas possible)
    de là tirer un droit avec 5 cms de pente (cela suffit amplement) jusqu'a proximité de la machine un coude a 90° femelle/femelle et y placer un siphon vendu tout prêt en GSB avec sa remontée a environ 80cms de haut le tour est joué,
    le schéma suivra
    re,
    vous voulez dire que la seconde image est une vue de dessus , donc un retour d'angle vers l'autre mur qui lui est perpendiculaire,
    mais cela ne change pas la donne si ce n'est qu'il faut un 2ème coude
    pour le matos ,
    une simple scie suffit
    donc matériel:
    -1-tuyau pvc droit a longueur diamètre 40
    -2- 2 coudes a 90° femelle/femelle
    -3- 1 "T" triple femelle
    -4- un siphon spécial machine a laver tout prêt
    -5- un tube de colle spécial PVC
    -6- 3 a 4 colliers a fixer au mur (prevoir perceuse et chevilles)
    -7- une scie,
    -8- un tournevis
    c'est tout!!!!!
    re,
    voici le schéma grossier:
    invite12bee068
    "C'est tout" xD
    Ca veut dire qu'il faut que j'achete tout ça (j'ai aucun outils) mais en plus vu que le siphon est derrière l'évier et très difficilement accessible (impossible d'utiliser une scie en tout cas c'est trop étroit) faudrait que je démonte je ne sais quoi pour... pff c'est même pas la peine. J'vais devoir appeler un pro et payer une fortune... snif
    Merci quand même
    invite74a49685
    rebonjour je m apercoie que richard
    vous a faitvoir comment il fallait proceder et on ne peut mieux car si vous faites appel a un plombier il n aura d autre choix que de proceder de la meme facon
    richard ne peut faire mieux
    re,
    "C'est tout" xD
    eh oui !!!
    chiffrez la somme a payer(a environ 20€ 30€ l'ensemble),
    il reste le plus couteux pour vous: "l'huile de coude"
    faut pas chahuter tout de même ,
    je puis dire que si la volonté y est,
    ce n'est pas la difficulté qui m'arrête pour y parvenir,
    une petite scie égoine doit y passer,
    plus simple que je le propose on peut pas,
    le plombier n'est pas un dieu,
    il fera pas plus que ce qu'un péquin lambda avec la volonté de faire ne fera,
    mais bon!!!!
    c'est vous qui voyez,
    ce n'est pas mon porte monnaie,
    ma réponse paraît dure,
    mais la votre l'est aussi,
    édit si la scie égoine ne passe pas une lame de scie a métaux y passe et coute trois fois rien
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2009 à 17h52.
    invite12bee068
    Je comprends votre point de vue, mais il faut vous mettre à ma place. Tout parait facile quand on sait faire et qu'on a déjà fait. Travaillant dans l'informatique c'est souvent que je ne comprends pas pourquoi mes interlocuteurs (qui sont de simples utilisateurs) n'arrivent pas à faire ce qu'il faut pour résoudre leur problème alors même que je les guide.
    De plus, j'ai un nouveau problème qui ne saurait se passer d'un plombier, je viens de découvrir que le robinet d'arrivée d'eau ne fonctionne pas... je voulais faire une machine (en évacuant par l'évier), c'est raté. Bon ben direction la laverie...
  1. [Blanc] Mauvaise évacuation sur lave-linge séchant
    Par invite4d69a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 19h58
  2. [Blanc] hauteur évacuation lave linge[résolu]
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 17h52
  3. [Blanc] Raccordement lave linge à la douche et evacuation dans l'evier?
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 20h16
  4. Evacuation Lave linge
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h43
  5. seche linge a evacuation
    Par invite95681e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h48
