[Blanc] Mauvaise évacuation sur lave-linge séchant
    invite4d69a8ee
    Je viens d'installer chez moi un lave-linge séchant de marque Brandt SVT 1150.
    Problèmes constatés :
    - Après le lavage, il a des résidus de poudre, alors que je n'utilise que de la lessive liquide... (pas de mouchoirs dans les poches)
    - Le séchage ne fonctionne pas, après un cycle, le linge est tout chaud, mais pas sec, soit le condensateur ne fonctionne pas, soit l'eau condensée n'est pas évacuée.
    Installation :
    La machine est installée à 1m20 de l'arrivée d'eau et du siphon. Le siphon est à 60cm du sol, et le tuyau de vidange de la machine va au fond de ce siphon (genre 20cm du sol). La notice préconise 80cm pour la hauteur du siphon.
    Actions effectuées :
    - Nettoyage de la pompe.
    Questions :
    - Cette installation explique-t-elle les problèmes rencontrés ?
    - La machine est-elle trop loin de l'arrivée et du siphon
    - Y-a-t-il un moyen d'augmenter la hauteur du siphon
    D'avance merci,
    invite4d69a8ee
    Re : Mauvaise évacuation sur lave-linge séchant
    J'ai rapproché mon lave-linge de l'évacuation d'eau, de plus j'ai augmenté la hauteur de la crosse de vidange avec du tube PVC (80cm comme dans la notice). Je retrouve les mêmes problèmes : pas de sechage, et résidus de poudre noirs et blancs alors que je n'utilise que de la lessive liquide.
    Des idées
    bret35
    il ne faut surtout pas enfoncer le tuyau de vidange jusqu'au syphon (mauvaise vidange)10 à 15cm suffisent
    a+ bret35
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h31
  2. [Blanc] Problème de vidange sur lave-linge séchant Thomson
    Par invite83b56125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h41
  3. [Blanc] Problème sur lave linge séchant Thomson Australe 4
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 10h26
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 30/10/2006, 18h52
  5. Incident sur lave-linge séchant BRANDT
    Par invite66e8217a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 10h39
