Résistance panneau solaire qui "explose".
    invitecb023bc0
    Je n'ai aucune compétence en électronique/électrique, et je me suis lancé dans un projet: alimenter le distributeur automatique de croquettes de mon chien (fait maison) en énergie solaire. Donc j'ai acheté un panneau solaire 30w 12v, un régulateur de charge, et une batterie 12v 7ah.
    J'ai reçu en premier le panneau solaire et la batterie, impatient que je suis, j'ai voulu tester de charger la batterie avec le panneau sans régulateur de charge, et là... BOOM la résistance qui est dans un boîtier derrière le panneau solaire a littéralement explosé...
    Donc ma question est est-ce que cela vient du faite que je n'ai pas mis de régulateur de charge ?
    Et est-ce que je peut souder une autre résistance ?
    Si oui laquelle ?
    Voila j'espère avoir été clair, merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Résistance panneau solaire qui "explose".
    1) je ne pense pas que ce composant soit une résistance. Je dirais plutôt une diode.
    Et je pense que tu as dû brancher ta batterie à l'envers ?
    2)
    As tu mesuré la tension délivrée par le panneau PV à vide, sans rien de connecté ? combien de V ?
    As tu mesuré la tension délivrée par la batterie à vide, sans rien de connecté ? combien de V ?
    Normalement il n'y a aucun danger à faire cette manipulation dans la mesure où tu surveilles la tension batterie qui ne doit pas dépasser les seuils prévus, normaux.
    Le panneau seul supporte les courts-circuits
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2019 à 14h26.
    f6exb
    invitecb023bc0
    1) En effet c'est bien une diode désolé.
    Pour la batterie, je ne crois pas l'avoir branché a l'envers.
    2) Je vient d'essayer et j'obtiens bien du 12v sur la batterie, pour le panneau solaire il a l'air de marcher mais je ne sais pas si c'est exactement du 12v puisque l'apareil dont je me sert m'indique seulement si c'est du 12v, du 24v, du 50v....
    Selon toi a quoi servait cette diode si le panneau solaire marche encore sans ?
    invitecb023bc0
    Ah d'accord la diode sert a protège les cellules.
    invitecb023bc0
    Donc si j'achète ca c'est bon (la référence correspond avec celle que j'ai pu trouver sur les restes de la diode explosée):
    https://www.amazon.fr/redresseur-Nou...SV3AYDK1FE25TA
    Oui, c'est bon.
    Profites-en pour acheter un multimètre
    invitecb023bc0
    Ok, merci
    Pour information,
    Un panneau PV à vide, sans rien de connecté fournit approximativement, soleil au maxi,
    à 14h et perpendiculaire aux rayons, une tension double de celle qui fournirait pour obtenir et "extraire" une puissance maxi.
    Un panneau PV prévu pour une batterie de 12V (13,5V) fournit donc à vide, de l'ordre de 20/24 V dans ces conditions.
    Un panneau PV supporte les courts-circuits. Il est donc possible de vérifier ses capacités à "sortir" de la puissance.
    Il suffit d'y raccorder directement un ampèremètre dont le calibre sera en relation avec le courant possible du panneau. ( Bien évidement pas de batterie raccordée !)
    L'intensité de court-circuit des panneaux est généralement affichée/connue.
    Elle est du même ordre de grandeur que celle fournissant une puissance maxi pour la tension nominale.
    Vérifie quand même ton panneau des fois qu'il aurait un peu souffert ? (Peu probable)
    et en prime, tu auras des valeurs de référence pour plus tard, le jour où tu reviendras sur ce forum.
    invitecb023bc0
    Je testerai dès que j'aurai la diode.
  1. 2 ensembles "panneau solaire + régulateur" pour 1 seule batterie?
    Par inviteaf91a915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 15h08
  2. Problème " thème éolienne et panneau solaire"
    Par invite8227a6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2012, 15h49
  3. mini panneau solaire qui semble "fatigué" ...
    Par solpauale dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2010, 12h27
  4. Capteur a partir d'un panneau solaire ("viewmetre")
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h10
  5. "Panneau solaire"
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 15h40
