Contacteur HP/HC substitué par une Horloge. Autre solution ?
    ilovir
    Bonjour aux électriciens.
    J’ai acheté en 2011 un appartement d’occasion rénové vers 2008, dans un immeuble de 1988.
    Je me suis aperçu quelques temps après que le déclenchement HP/HC du chauffe-eau ne se faisait pas ; il était toujours en HP.
    J’ai fait venir un électricien qui m’a dit que les fils de commande du contacteur, venant du réseau ErDF étaient cassés quelque part dans le conduit entre le palier où se trouve le compteur (bleu), et mon tableau, ces fils étant distincts du câble d’alimentation. Le problème existait donc selon lui, depuis l'origine.
    Ces fils étant impossibles à remplacer et difficiles à substituer, l’électricien a proposé et a réalisé la mise en place d’une horloge contacteur réglée sur les plages HP/HC, se substituant donc au relais récepteur de télécommande. Cf schéma (piqué à Carminas).
    Ca marche évidemment, avec l’inconvénient, je crois, que les HP/HC réelles ne sont pas toujours aux heures annoncées.
    Questions :
    L’idée était-elle bonne, ou y avait-il une meilleure solution ?
    Est-ce que maintenant, avec le compteur Linky, il serait possible de revenir à une solution plus naturelle en remettant, à la place de l’horloge, un relais récepteur de télécommande ?
    Notez qu’il n’y a plus de place dans le tableau et que le relais, comme l’horloge actuelle, serait à placer dans un boitier à part. Cf photo.
    Merci d’avance pour vos réponses avisées.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Carminas
    Re : Contacteur HP/HC substitué par une Horloge. Autre solution ?
    Dans l'ensemble les horaires sont fiables.
    Vous pouvez prendre un peu de marge en réglant l'horloge 1/4 H après le départ et 1/4 H avant l'arrêt
    Avec un Linky ce sera le même problème. Il faut passer 2 fils entre le Linky et votre tableau de répartition
    La solution la plus simple est de supprimer le tarif HC qui est à peine rentable de nos jours (faites votre calcul, mais mois cela ne me fait gagner que 10 à 20 € par an, ce qui ne vaut pas les inconvénients que cela apporte) et de repasser au tarif de base (pour rappel tarif de base moins cher que les HP)
    Carminas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, je suis en week-end et j'ai pas le temps de chercher mais il me semble que Hager (et peut-être d'autres marques) commercialise un récepteur modulable 175 Hz (clipsé sur un rail du tableau d'abonné qui permets le déclenchement HP/HC.
    (Futura Sciences)
    Je suis un particulier en mono 6KVA Linky. Je n'ai pas d'abonnement HP/HC.
    Interrogation !
    Je pensais que le compteur linky (tellement intelligent) était doté de 2 registres, capable de compter les 2 tarifs HP/HC
    et qu'en prime il pouvait donner une information via la sortie "télé-information ou TIC" pour des besoins personnels et facultatifs.
    Donc pas de relais de commutation obligatoire ?
    Est-ce que je me trompe ?
    Nota : j'ai déjà utilisé ma TIC mais rien à en tirer. voir http://geryko.free.fr/arduino.php
    Suite :
    La notice dit :
    Contact sec
    Le compteur PEUT, via le contact sec, mettre en marche et
    arrêter automatiquement certains appareils électriques
    (ballon d’eau chaude par exemple).
    Pour ce faire, consultez votre installateur.
    Ce qui n'exclut pas la possibilité que j'ai évoquée.
    Carminas
    Que ce soit un contact sec ou la téléinfo, il faut faire une liaison entre le compteur et le tableau de répartition, ce qui visiblement n'est pas possible pour ilovir
    Carminas
    Après vérification, semble exact.
    Mon compteur ne délivre qu'un seul index.
    J'avais en tête qu'il en avait 2 : Un HP et un HC .
    Trop beau !
    (et que le contact sec ne se justifiait que pour des raisons de compatibilité chez certains clients)
    Mea culpa.
    Carminas
    Le compteur délivre autant d'index que nécessaire en fonction du tarif souscrit.
    L'affichage s'adapte en conséquence
    Mais si tarif de base : un seul index
    Carminas
    Bonjour Carminas,
    Tout à fait d'accord.
    Mon intervention d'hier était complètement à "côté de la plaque" de a à z.
    Bien évidement qu'avec mon contrat, je n'ai qu'un seul index disponible.
    Et avec même avec un contrat double tarif, il faut faut bien donner une information au chauffe-eau pour lui "dire" s'il est dans la plage HC ou non !
    J'ai même osé écrire "semble exact" !
    J'en ai honte.
    Je devais être bien fatigué !
    Bien cordialement
    ilovir
    Merci à tous.
    Donc, malgré son CPL, objet de différentes critiques, le Linky n'est pas capable d'envoyer les infos nécessaires au relais HP/HC par le même tuyau que le reste.
    Je vais rejoindre la cohorte des déçus du Linky.
    Carminas
    A vrai dire le relais HP/HC est autonome et n'a pas besoin du Linky pour gérer les HC.
    Le problème ici, c'est qu'il n'est sans doute plus alimenté électriquement.
    Et puis c'est de l'ancienne techno, le CPL il ne peut pas connaitre
    Carminas
    DAT44
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    les deux fils sont coupé ?
    Si un des deux fils est encore bon, le problème peut se résoudre facilement ...
    ilovir
    Ah, ça je sais pas si les deux fils sont coupés. Comment vérifier ?
    Et s'il y en a un de bon, quelle est la solution à laquelle vous pensez ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est aussi un boitier 175Hz et ça devrait fonctionner : https://www.paruvendu.fr/annonces/ma...310A1KBMABR000
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2018, 23h22
  2. [Thermique] Problème réglage contacteur / horloge hebdomadaire chauffe eau
    Par invite474e90d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 20h48
  3. Choix d'un relais, contacteur ou autre
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h48
